Sculptor
Sculptor
11.01.2013 в 18:41:50
ksiman написал : Не забудьте ещё автоматик цепей управления:)
это перед ОВЕНом? думал о нем... кстати, забыл - автоматы между каналом №2, №3 и сигнальными лампами тоже не будет лишним... кстати - индикатора наличия фазы нет ли по всем 3 в одном блоке?
Ким
Ким
11.01.2013 в 18:46:38
Вы таймер забыли. Насколько помню, в начале Вы писали что станция должна работать ночью на автоматике. А для этого нужен таймер.
Podonok написал : датчик ....... сухого хода
Насколько знаю, некоторые ставят этот датчик "наверху". Это, конечно, же хуже и не правильно, но "в безрыбье и рак рыба ...". Еще, чтобы задержка времени не было в работе этого датчика, наверху ставят на трубу обратный клапан чтобы при отключении насоса вода не уходила обратно в скважину а оставалась в трубе. И при включении насоса на датчике появлялся проток воды.
Podonok написал : ... пока осилил следующее: ....
Все, конечно, "на вкус и цвет ...". Но возможно сэкономить на деньгах не ущемляя качества. По-хорошему, шкафу этому в космос не летать и на выставках красоты не участвовать. Его задача - работать и как можно меньше ломаться. Поэтому, стоит ли менять ящик при условии что все что необходимо встанет в старый .... В этом случае, старый ящик почистили, покрасили, сделали внутреннюю панель на которой все смонтировали.
Далее, тот же контактор возможно заменить. Шнайдеровский будет стоить почти в половину дешевле.
Podonok написал : .... не разобрался только с реле чередования фаз ....
Не знаю как по качеству, но в далекие времена "наши" ставили Меандровские реле чередования фаз. Хотя и отрицательные отзывы то же слышал. Но при мне не было ни разу чтобы эти реле вылетали. По стоимости ничего не скажу, не знаю
Ну и т.д. и т.п. В любом случае решать Вам ...
ksiman
ksiman
11.01.2013 в 18:48:58
Podonok написал : это перед ОВЕНом? думал о нем...
И перед ним тоже. Автоматами надо защищать все цепи
Sculptor
Sculptor
11.01.2013 в 18:57:28
ksiman написал : И перед ним тоже. Автоматами надо защищать все цепи
где тогда я пропустил кроме ОВЕНа?
ksiman
ksiman
11.01.2013 в 19:01:43
Например на датчики ~220V (если будут), на катушку контактора, на розетку...
Sculptor
Sculptor
11.01.2013 в 19:04:22
Ким написал : Вы таймер забыли
не забыл, отказался от затеи экономить чужие деньги... поговорив с нашим водяным узнал, что насос включают иной раз и дважды в день - представьте что будет с моим мозгом, когда в жаркий выходной вечерком не хватит водички помыться...)))
Ким написал : Насколько знаю, некоторые ставят этот датчик "наверху". Это, конечно, же хуже и не правильно, но "в безрыбье и рак рыба ...". Еще, чтобы задержка времени не было в работе этого датчика, наверху ставят на трубу обратный клапан чтобы при отключении насоса вода не уходила обратно в скважину а оставалась в трубе. И при включении насоса на датчике появлялся проток воды.
целая история... не знаю, вынесу на решение правления, и будь что будет...
Ким написал : Все, конечно, "на вкус и цвет ...". Но возможно сэкономить на деньгах не ущемляя качества. По-хорошему, шкафу этому в космос не летать и на выставках красоты не участвовать. Его задача - работать и как можно меньше ломаться. Поэтому, стоит ли менять ящик при условии что все что необходимо встанет в старый .... В этом случае, старый ящик почистили, покрасили, сделали внутреннюю панель на которой все смонтировали.
простите, но вот как грязное белье одеть... шкаф - это первое что я хотел выбросить... считайте моим личным загоном)))
Ким написал : Не знаю как по качеству, но в далекие времена "наши" ставили Меандровские реле чередования фаз. Хотя и отрицательные отзывы то же слышал. Но при мне не было ни разу чтобы эти реле вылетали. По стоимости ничего не скажу, не знаю
много негатива слышал, когда выбирал реле задержки включения после пропадания напряжения...
ksiman
ksiman
11.01.2013 в 19:05:41
С переименованием:)
Sculptor
Sculptor
11.01.2013 в 19:09:11
ksiman написал : Например на датчики ~220V (если будут), на катушку контактора, на розетку...
а с ним что может приключиться?
Sculptor
Sculptor
11.01.2013 в 19:10:35
ksiman написал : С переименованием:)
спасибо, не комфортно чувствовал себя, а назвался из хулиганских побуждений)))
avmal
avmal
11.01.2013 в 19:11:34
Практически в самом низу скважины.
Если вы про реле контроля фаз типа ЕЛ, то их Киев делал, а позднее "Реле Автоматика" московская за них взялась. Беларусы делать начали, но я от их качества отказался ...
ksiman
ksiman
11.01.2013 в 19:12:11
Sculptor написал : а с ним что может приключиться?
Катушка контактора может сгореть, пробиться, коротнуть, оборваться. Поставьте общий автомат С6 на все цепи управления - этого будет достаточно:)
