Sculptor
Sculptor
11.01.2013 в 19:19:10
ksiman написал : Катушка контактора может сгореть, пробиться, коротнуть, оборваться. Поставьте общий автомат С6 на все цепи управления - этого будет достаточно:)
у меня получается две ветки одна идет через ОВЕН, вторая через кулачковый переключатель... установить нужно автоматы между каждым датчиком и ОВЕНом, перед контактором и всеми светильниками на каналах выхода от ОВЕНа? все?
avmal
avmal
11.01.2013 в 19:29:52
Sculptor, Исходя из опыта гарантирую, что всё кончится у вас банальной покупкой готовой станции. Зачем вы по чужим ошибкам топчитесь, если есть возможность этого не делать?
ksiman
ksiman
11.01.2013 в 19:39:42
Один автомат С6 на все цепи управления (блоки, контактор, датчики) Второй С6 на освещение Третий С16 на розетку
Ким
Ким
11.01.2013 в 20:35:33
avmal написал : Практически в самом низу скважины.
Это если "делать как положено и как правильно..." Согласен. Но несколько раз видел у кого скважины - чтобы не вытаскивать насос этот датчик ставят наверху как выше описал. Вроде и "не правильно" но вроде как и работает.
avmal написал : Если вы про реле контроля фаз типа ЕЛ, .....
ЕЛ-ки 80-90-х годов, не знаю у кого как, но меня они "достали". Один год был такой что чуть ли не каждый день приходилось или убирать или ремонтировать их. А в те годы все ремонты делались "из того что было ..." - заначки, свалки и т.д. Так что, про ЕЛ-ки - вообще никакого разговора. А то что видел в шкафах - внешне как модульный контактор на ДИН-рейку, со светодиодами. Внешне вполне нормального вида. И, по крайней мере, сколько шкафов автоматики под 3-х фазные вентиляторы не поставлено, по крайней мере в первый год когда проходит гарантийная эксплуатация, ни разу к этим реле претензий не было. Хотя, повторюсь, сам то же слышал и читал негативные отзывы про них ......
ksiman написал : Один автомат С6 ....., Второй С6 ........., Третий С16 ......
Тогда, по-хорошему, четвертый автомат - силовое питание только насоса. Это уже если делить и защищать нагрузку как положено ....
Sculptor
Sculptor
11.01.2013 в 20:44:57
avmal написал : Sculptor, Исходя из опыта гарантирую, что всё кончится у вас банальной покупкой готовой станции. Зачем вы по чужим ошибкам топчитесь, если есть возможность этого не делать?
даже на примитивном уровне сравнивая основные узлы предположить надежности и качественность предлагаемых решений могу с трудом...
может и окончиться, но делаю это потому что мне интересно, может и не все понимаю, но до этой темы я добрую половину возможностей автоматики не знал и даже в голову придти не могло... половину характеристик не читал...
я задаю вопросы, советуюсь и благодаря людям, которые в свое время так же ничего не знали, а делать нужно было, а также профессионально учились этому ремеслу - нахожу истину (ну или около того)...
собрав щит самостоятельно я в любой момент могу поменять неработающий компонент, купив - лишь надеяться на повторную покупку после экспертизы которая покажет что дело в чем угодно кроме комплектующих... а все это время без воды и с выносом мозга садоводами(((
может я что-то не так рассчитал или сделал глобальную ошибку? подскажите, по своему опыту...
который раз я сталкиваюсь с подобными мнениями - мол не лезь, возьми специалистов... вот только НИ ОДИН специалист не хочет этим заниматься, мое объявление висит уже несколько месяцев и ни одного предложения не за маленькие и не за большие деньги... ввязавшись в это дело я доведу его до конца, как когда-то проводку в двух загородных домах на которую сейчас все ходят и любуются (я понимаю что в ней есть недоработки, но все сделано аккуратно и качественно, что уже какой-никакой гарант исправности и критических ошибок нет)... кстати тогда Вы тоже считали мою затею пустой тратой времени... ну это так, лирика(((
ksiman
ksiman
11.01.2013 в 20:50:23
Ким написал : Тогда, по-хорошему, четвертый автомат - силовое питание только насоса. Это уже если делить и защищать нагрузку как положено ....
Для этого уже стоит мотор-автомат:) 5 автоматов вполне будет достаточно
avmal
avmal
11.01.2013 в 21:06:19
Sculptor написал : может я что-то не так рассчитал или сделал глобальную ошибку?
Именно. Вы поймите, что погружные насосы существуют уже не одно десятилетие и производство станций для их управления доведено до минимума затрат с максимальной надёжностью. Можно разработать и новую схему на других комплектующих, но зачем оно?
iyri
iyri
Брянск
11.01.2013 в 21:15:46
Sculptor написал : ЭЦВ 8-40-60
  • Не многовато? Используем ЭЦВ 8-40-25- скважина глубина 95м, суточное потребление воды составляет порядка 400 м. куб. Защита и регулировка и контроль уровня организованы на этом: http://www.gu-sta.ru/index.php?doc=c3.cs- проблем не возникает.
Sculptor
Sculptor
11.01.2013 в 21:30:00
ksiman написал : Третий С16 на розетку
вот это забыл... спасибо)
Sculptor
Sculptor
11.01.2013 в 21:41:34
avmal написал : Именно. Вы поймите, что погружные насосы существуют уже не одно десятилетие и производство станций для их управления доведено до минимума затрат с максимальной надёжностью. Можно разработать и новую схему на других комплектующих, но зачем оно?
извините, но я кажется ответил на Ваши вопросы, мне это интересно и изучаю вопрос в деталях... если на выходе получится хорошее готовое решение - могу применить на конкретном объекте, из плюсов - ремонтопригодность и качество комплектующих, минус - цена... остальное по результатам проектирования и обсуждения... Вы мне лучше скажите в чем именно у меня критический прокол в щите? в чем недоработка?
iyri написал :
ну, это, как бы меня не спросили когда брали и ставили))) насчет ссылки про какую систему говорите?
avmal
avmal
11.01.2013 в 22:14:40
Sculptor написал : Вы мне лучше скажите в чем именно у меня критический прокол в щите?
В логике. Если вы себе захотите поиметь велосипед, то станите ли производить цех для изготовления профиля для рамы одного велосипеда, для её покраски, оксидирования ...? Набирать штат работников для разработки конструкции и дальнейшего изготовления? Это у нас в деревне и называется - не надо изобретать велосипед ...
