vlkam самый простой увлажнитель Бризарт, без пост и пред подогрева. (зачем они нужны не понятно, т.к. логичней подогревать воздух сразу, с запасом, при заборе с улицы) Насчет преднагрева согласен, если бы установка представляла собой моноблок вместе увлажнителем или набор секций с единым контроллером, теоретически так можно было бы сделать, сразу нагреть уличный воздух до необходимой для работы увлажнителя температуры. Но и тут есть ньюанс, греют воздух перед увлажнителем обычно до температуры выше 30-40C, иначе малый съем влаги с губки получается. Если греть от -25C до 40C, то дельта 65C получается, нужен более мощный нагреватель. А стандартные более мощные нагреватели имеют большее сечение, которое может выйти за габариты. Поэтому нужна специальная конструкция нагревателя с развитой поверхностью нагрева, что увеличит себестоимость. Если же увлажнитель отдельное функциональное устройство со своим отдельным контроллером, то как без своей секции преднагрева увязать работу с контроллером приточки, отвечающим за первичный нагрев уличного воздуха и задание температуры на пульте? Что касается постнагрева и возможности обойтись без него путем нагрева воздуха прозапас в преднагревателе, чтобы на выходе из увлажнителя получалась нужная температура, то так не выйдет, получим неуправляемую мгновенную интенсивность увлажнения, и тогда прощай пропорциональное управление, ради чего затевались все эти доп. нагреватели. Управлять можно будет только методом on/off, со всеми вытекающими колебаниями влажности.
Увлажнитель представляет собой металлический ящик с поддоном, в который поступает вода. Далее вода насосом перекачивается на верх и выливается вот на такую губку ... Управляется данный агрегат путем включения выключения насоса. В целом так, но там есть еще такое понятие как сброс в дренаж с целью промывки, чтобы снизить концентрацию солей жесткости в воде, иначе губка быстро ими забьется и перестанет испарять. Так что управление все же посложнее, чем просто включение/отключение насоса.
Цена этого уникального агрегата составляет 125.000 - 155.000 (4000$ - 5000$) ;) Можно попробовать выяснить аналитическим путем себестоимость по материалам и работе по сборке, подобно тому, как вычисляют себестоимость одного iphona для Apple (она оказывается меньше 200S). Затем надо будет добавить размазанную на количество проданных экземпляров стоимость разработки (сюда входят НИР и ОКР со всеми испытаниями). А так как количество проданных экземпляров малО (канальный увлажнитель в России не является массовым продуктом), то эта часть достаточно весома. Далее надо добавить маржу производителя и продавцов, которая тоже зависит от того как пирожки улетают эти увлажнители или продаются очень редко. Кроме того, есть такое понятие как рынок, если даже вам удалось снизить себестоимость, а все остальные продолжают продавать по высокой цене, то и вам смысла сильно падать нет, лучше заработать на хорошей марже. Отдельному индивиду повлиять на эту ситуацию можно только самому сделав для себя увлажнитель, возможно с использованием каких-то своих уникальных идей, либо попытаться купить его на более развитом рынке (где увлажнитель является более массовым продуктом, и соответвенно доля НИР и ОКР и маржа производителя и продавцов в цене меньше), т.е. за границей.
