ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.03.2013 в 13:05:25
artemD написал : Сообщение от Посититель
В подавляющем числе случаев для квартир и одноквартирных домов достаточно общего ВДТ 30 мА, даже при 3-х фазном вводе, так что уже 100 мА с огромным запасом Спасибо, учту
читаем:
Kamikaze написал : УЗО перед УЗИП в системе ТТ действительно нужно (хотя для УЗИП 1+2, имеющих варисторы между фазами и N и разрядник между N и PE это не так критично). Но при грозовом импульсе это УЗО - потенциальный смертник. Я бы рекомендовал рассматривать его только как защиту для(от) УЗИП, но не для остального дома.
Так что с номиналом всё нормально. Все равно на розетки придется ставить УЗО с номиналом 30 мА.
Kamikaze написал : Вырисовывается схема: ввод в дом - сразу в бокс УЗИП, с вводным рубильником, предохранителями и УЗО, а с бокса УЗИП - выход в основной щиток и далее как обычно.
У ТС схема ввода:
artemD написал : Устройство ввода: к голому алюминию прикреплен СИП, далее на верхушке столба стоит ящик с автоматом защиты спуска на 32А, далее автомат ограничения мощности на 25A и счетчик, потом бронированным кабелем выполнен подземный ввод в дом.
Подземный кабель мало подвержен наводкам, тем более бронированный , но его самого нужно бы защитить. Установив на опоре после "автомата защиты спуска" ОПН-0,38 или лучше разрядники.
artemD
artemD
Долгопрудный
05.03.2013 в 13:07:15
Kamikaze написал :
  1. приоритет безопасности - выход с клемм УЗИП, после УЗО и предохранителей. При повреждении УЗИП, оно вместе с нагрузкой отключается предохранителями и/или УЗО.
Я этот вариант выбираю :) Получается, у меня тогда фактически последовательно будут соединены два селективных УЗО? Или в этом случае в основном щите вводное УЗО можно не ставить?
artemD
artemD
Долгопрудный
05.03.2013 в 13:09:53
ПPOPAБ написал : Установив на опоре после "автомата защиты спуска" ОПН-0,38 или лучше разрядники.
А вот с этим засада :( Там всё уже опломбировано: и счетчик, и автомат 25A. Доступен только "0".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.03.2013 в 13:43:14
artemD написал : Получается, у меня тогда фактически последовательно будут соединены два селективных УЗО? Или в этом случае в основном щите вводное УЗО можно не ставить?
Будут. Первое (в боксе УЗИП):
Kamikaze написал : при грозовом импульсе это УЗО - потенциальный смертник. Я бы рекомендовал рассматривать его только как защиту для(от) УЗИП, но не для остального дома.
А в основном щитке - общее "противопожарное" УЗО плюс групповые УЗО 10-30мА для обеспечения двухступенчатой защиты, крайне желательной при ТТ.
Alexiy
Alexiy
05.03.2013 в 13:50:45
а где ещё можно прочитать подобные рекомендации?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.03.2013 в 14:01:01
Alexiy, не помню :o что-то вроде "методички" от кого-то из производителя было. Но про то, что УЗО перед УЗИП - "смертник", это уже я придумал :) производитель об этом, конечно, тактично умолчал :), ограничившись рекомендацией применять селективное УЗО с большой стойкостью к ударным токам.
Alexiy
Alexiy
05.03.2013 в 14:03:18
А можно как-то обойтись без УЗО перед УЗИП 1 класса? А то мне кажется это непозволительной роскошью...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2013 в 14:09:56
Alexiy написал : А можно как-то обойтись без УЗО перед УЗИП 1 класса?
Легко:
ppkvin написал : плавкий предохранитель с засыпкой капсулы кварцевым песком
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.03.2013 в 14:36:45
Ага. TN-C-S называется.
Alexiy написал : А то мне кажется это непозволительной роскошью...
Там и счетчик - роскошь. Импульс в 5 кВ и прощай.
artemD
artemD
Долгопрудный
05.03.2013 в 15:11:39
Kamikaze написал : Будут. Первое (в боксе УЗИП):А в основном щитке - общее "противопожарное" УЗО плюс групповые УЗО 10-30мА для обеспечения двухступенчатой защиты, крайне желательной при ТТ.
Скажите пожалуйста, а как их тогда разнести по номиналам? Например, УЗО-"смертник" - селективное, 300 мА, далее общее "противопожарное" - селективное, 100 мА?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.03.2013 в 15:41:58
ВТБ! написал : Легко:
Но не в ТТ :( В ТТ только УЗО защищает от замыкания на РЕ (при "спекании" УЗИП).
