Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.03.2013 в 15:55:02
Alexiy, "Пробежался", но рекомендаций по поводу УЗО перед УЗИП 1-й ступени в нынешних каталогах не нашел. Похоже, у современных УЗИП с варисторами или разрядниками между фазой и нулем и исключительно разрядником между нулем и РЕ вероятность КЗ на РЕ считается ничтожной и установка УЗО не требуется. Установка УЗО необходима (в ТТ) только перед УЗИП, содержащими варисторы (имеющие свойство "спекаться в КЗ"), подключенные с фазы/нуля на РЕ,
ksiman
ksiman
05.03.2013 в 16:46:30
Kamikaze написал : Alexiy, "Пробежался", но рекомендаций по поводу УЗО перед УЗИП 1-й ступени в нынешних каталогах не нашел. Похоже, у современных УЗИП с варисторами или разрядниками между фазой и нулем и исключительно разрядником между нулем и РЕ вероятность КЗ на РЕ считается ничтожной и установка УЗО не требуется. Установка УЗО необходима (в ТТ) только перед УЗИП, содержащими варисторы (имеющие свойство "спекаться в КЗ"), подключенные с фазы/нуля на РЕ,
Не стоит перед УЗИП 1 и 2 ступеней ставить УЗО (в любой системе) ;) В системе ТТ варисторы стоят между L и N. Между N и PE стоит разрядник
Alexiy
Alexiy
05.03.2013 в 16:55:45
Kamikaze написал : перед УЗИП 1-й ступени ... УЗО не требуется.
спасибо, успокоили. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.03.2013 в 17:27:59
artemD, мы тут посовещались :) и решили, что можно обойтись без УЗО-"смертника".
ksiman
ksiman
05.03.2013 в 18:27:14
Вот примерно так (для TN-C-S)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.03.2013 в 19:09:08
С TN проблем-то и нет. "Коллизия" в ТТ - с одной стороны, абсолютно всё [хоть как-то "завязанное" на РЕ] должно быть запитано через УЗО, с другой, на расчетные импульсные токи в десятки кА УЗО ставить "стремно". В данной схеме при ТТ перед варисторами второй ступени с фаз на РЕ УЗО придется ставить обязательно, иначе при спекании варистора получим фазу на РЕ и ни автоматы, ни предохранители "нормальных" номиналов не помогут. Или же применять "правильное" УЗИП.
ksiman
ksiman
05.03.2013 в 19:38:30
Если использовать правильное оборудование и соответствующую схему подключения, то и особых проблем не должно возникать :)
artemD
artemD
Долгопрудный
05.03.2013 в 19:53:31
Kamikaze написал : artemD, мы тут посовещались :) и решили, что можно обойтись без УЗО-"смертника".
То есть, я правильно понял, что ставлю только предохранители? А от пробоя защита есть в самом УЗИП, если он предназначен для системы ТТ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.03.2013 в 19:54:41
Kamikaze написал : на расчетные импульсные токи в десятки кА УЗО ставить "стремно"
Почему? ТКЗ в десяток килоампер десятки милисекунд не "стрёмно", а микросекундных импульсов убоимся?
ksiman
ksiman
05.03.2013 в 19:56:21
Кроме предохранителей поставьте ещё УЗИП и УЗО после него :)
ksiman
ksiman
05.03.2013 в 19:57:44
ВТБ! написал : Почему? ТКЗ в десяток килоампер десятки милисекунд не "стрёмно", а микросекундных импульсов убоимся?
Всё не так :( Разряд молнии будет для УЗО дифференциальным, а устойчивость УЗО к такому току невысока - умрёт мигом :(
