Харитон
Харитон
30.03.2013 в 00:38:11
7+14, итого 21 канал.
Не совсем так. Уже на чердаке все каналы объединены. Шахты стоят раздельно, а на самом деле там все общее, как в колхозе.
То есть, 7 основных каналов и по 2 сателита на каждый? А на чердаке видимо над каналами устроен общий на всех "боров", на который уже установлены оголовки, верно?
trubo4ist
trubo4ist
30.03.2013 в 07:35:14
Да. Да.
Klod
Klod
Голицыно
30.03.2013 в 17:07:17
trubo4ist написал : Видимо, заглушка.
Можно пояснить про заглушку- на каком расстоянии она должна быть от отверстия? Может она быть на одном этаже и не быть на другом? Или может это засор- например ниже отверстия( может нижние соседи чего "нахимичили")?
trubo4ist
trubo4ist
31.03.2013 в 09:21:02
Klod написал : Можно пояснить про заглушку- на каком расстоянии она должна быть от отверстия?
Зависит от того, кто ставил.:) Должна быть в нижней части вентотверстия, но может быть опущена ниже (максимально 1,3м. от пола).
Klod написал : Может она быть на одном этаже и не быть на другом?
Это беда этой серии: может быть, а может не быть (как у Шекспира).;) Обычно - "не быть". На кухне обычно стоит, в с\узле почти никогда.
Klod написал : Или может это засор- например ниже отверстия( может нижние соседи чего "нахимичили")?
Может и засор. Только нижние нахимичить не могут, т.к. ему (засору) еще провалиться куда-то нужно.
Харитон
Харитон
31.03.2013 в 14:17:29
Klod написал : Можно пояснить про заглушку- на каком расстоянии она должна быть от отверстия? Может она быть на одном этаже и не быть на другом? Или может это засор- например ниже отверстия( может нижние соседи чего "нахимичили")?
Как я полагаю дно отдельного канала должно быть несколько ниже вентиляционнго отверстия, чтобы был приямок для осыпавшегося мусора
Харитон
Харитон
01.04.2013 в 14:46:20
Klod
Klod
Голицыно
01.04.2013 в 16:57:38
trubo4ist написал : На кухне обычно стоит, в с\узле почти никогда.
А насколько она нужна или необходима? Надо, или можно ли, её поставить самому.
Харитон
Харитон
01.04.2013 в 22:15:11
Klod написал : А насколько она нужна или необходима? Надо, или можно ли, её поставить самому.
Какая у вас серия дома? А насколько я могу рассуждать, исходя из своего скудного опыта, заглушка должна быть, чтоб ваш канал спутник не превращался в транзитный и работал только на вашу квартиру, что очень хорошо видно на современных панельных домах серий П-3, П-30, 46, 55, П-44,43, КОПЭ, и многих других, у которых уже на заводе вентиляционные блоки сделаны так, что у спутников есть дно немного ниже отдушины. Поэтому, если канал не отглушен, то нужно это сделать самому, чтобы улучшилась и тяга и вентиляция в квартире
Klod
Klod
Голицыно
01.04.2013 в 23:39:29
Серия II 18/12. Панелька. В совмещенной санкабине и кухне отверстия под потолком ( впритык к потолку).
Харитон написал : Поэтому, если канал не отглушен, то нужно это сделать самому, чтобы улучшилась и тяга и вентиляция в квартире
Можно про это по-подробнее? Как определить заглушку- померить что ли чем?
Харитон
Харитон
02.04.2013 в 00:15:48
Klod написал : Серия II 18/12. Панелька. В совмещенной санкабине и кухне отверстия под потолком ( впритык к потолку).
К слову II- 18/12 это блочная 12 этажная башня, в стене проходит очень много каналов. Чтобы проверить, есть ли заглушка, нужно или посветить в канал вниз и сфотографировать, или же посмотреть с помощью зеркальца, а также можно привязать к верёвке груз и попробовать опустить его в вентиляционную шахту, и если упрется то скорее всего где-то есть заглушка, ну или завал, и глубина его будет известна
Соло
Соло
02.04.2013 в 02:28:46
ПетровВ написал : Цифры- я , Вам, приводил..Мизерные они, или , нет- судите сами..не верите, - пересчитайте..
Последовал вашему совету. Только решил не пересчитывать, а сделать реальные замеры анемометром. Линия состояла из четырёх поворотов на 90º. Плюс ко всему, каждый поворот сопровождался изменением конфигурации с круглого на плоский и обратно. То есть: Ø 125 мм. > 90º > 204х60 мм. > 90º > Ø 125 мм. > 90º > 204х60 мм. > 90º > Ø 125 мм.
Вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Температура наружного воздуха = -1ºС. Анемометр ежегодно проверяется в Ростест. Дата очередной поверки анемометра: август 2013 года.
Результаты замеров:
  1. вентиляционное отверстие Ø 125 мм. = 103,7 м³/ч
  2. на штатное вент.отверстие Ø 125 мм. присоединена вышеописанная линия, состоящая из четырёх поворотов и сменой конфигурации после каждого поворота. Линия заканчивается отверстием Ø 125 мм. Итог замера = 56,2 м³/ч
Ну и где ваши 20% потерь на каждом повороте???
Только не надо говорить что замерял косой, руки тряслись, не на тот дисплей смотрел и вообще всё подтасовано.
Хотя, ничему уже не удивлюсь.
ПетровВ написал : Вот, здесь- минуточку..Это, как раз, теория доказывает..А, практика- опровергает..Именно, потому, что на практике- где-то дверь приоткрыта на чердак, где то -окно отсутствует, где то- устья расположили близко к шахте, и т.д.. Поэтому- "минусов", более, че достаточно..
Вы знаете, что у Ламборджини тоже минусов более чем достаточно? То сосулька упадёт, то пионер на велосипеде дверь заденет, то камень из под Камаза прилетит. Ну не машина, а сплошное недоразумение. Кто их только делает?? Руки оторвать.
На фестивале напёрсточников вы бы сидели в жюри.
Может вы всё-таки соизволите вникнуть в смысл данной системы вентиляции?? Ведь простые вещи приходится объяснять. Не спеша, вдумчиво, попробуйте осмыслить то что будет написано ниже... Есть две системы вентиляции: а) когда вентиляция выведена напрямую в оголовок (или шахту) на крыше; б) когда вентиляция выведена на тёплый чердак. В первом случае, в жаркую погоду вентиляция остановится, либо опрокинется. А во втором случае с вентиляцией могут быть проблемы только если кто-то там дверь не закрыл, окно разбил или чихнул не в ту сторону. В первом случае можно до посинения создавать условия для работы вентиляции (устанавливать дефлекторы, танцевать с бубнами т. п.), но она всё равно опрокинется в жару. А во втором случае надо всего лишь поддерживать жилой фонд в проектном состоянии (закрытая дверь на чердак), чтобы вентиляция работала и летом и зимой. В первом случае - изначально нестабильная система. А во втором случае - изначально стабильная. Почувствуйте разницу...
И ещё... Я понимаю, что в некоторых российских регионах или регионах бывшего СССР, сорванная с петель дверь на чердак, выбитое окно и обоссаный лифт - это часть местного колорита помноженная на безалаберность служб системы ЖКХ. Но это не проблема системы вентиляции. Это проблема наличия в обществе быдла и лоботрясов. Могу сказать про московский регион... Пробраться на любой чердак любого дома - дикая проблема. Всё закрыто на ключ. И миллионы квадратных метров жилья летом с работающей вентиляцией. А если где-то разгерметизирован чердак, то это, в основном, по-незнанию, а не от нежелания привести всё в порядок.
ПетровВ написал : А, если Вас не убедят мои слова- обратитесь к Малявиной, Лебедевой и т.д.
А не сочтите за труд, укажите, в каком месте Малявина, Лебедева и т. д., клеймят систему с тёплым чердаком?? Ну или хотя бы высказывают сомнения в её дееспособности.
