Heretic написал : А не стоит ли поставить на розетку с компом УЗО класса A вместо AC?
Сейчас почти везде тип А от Шнайдера ставлю - разница в 500 руб позволяет.
02.07.2013 в 19:27:22
И это пройдёт ...
02.07.2013 в 20:39:15
Ixtim написал : Так то, да... но если клиент не готов оплачивать работу дорогостоящего инструмента, то толку от того, что я ценю свое время и деньги, немного...
разговор для отдельной темы. но, почему клиент должен оплачивать работу дорогостоящего инструмента? он оплачивает вашу работу, а чем вы ее сделаете ему глубоко безразлично, хоть пальцем.
02.07.2013 в 21:05:30
masol666 написал : а чем вы ее сделаете ему глубоко безразлично, хоть пальцем.
Качественную работу лучше делать качественным инструментом. Если мастер зачищает изоляцию зубами, лучше от таких услуг отказаться...
03.07.2013 в 01:44:03
А давайте-ка про Хилти где-нибудь в другом месте, а?:)
Ещё вопрос по УЗО. Получается, что, грубо говоря, можно поставить на любую группу (даже из одной линии на 16А) УЗО Ампер этак на 100, лишь бы они были выше номиналом, чем вводной автомат? Дело только в стоимости? Или я всё-таки чего-то не понял? Или всё-таки лучше брать УЗО с максимально близким номиналом к нагрузкам, которые под ним будут? Можете растолковать для чайника, если не трудно?
Глянул в магазе, где заказывал себе все электроустановочные и ахнул. Разница то в цене между УЗО типа AC и A аж 1200. А не 500 р., как говорилось выше. Речь о продукции фирмы ABB. А то подумал было поставить все УЗО типа А, но теперь передумал. МАКСИМУМ одно, и то под сомнением.
И ещё может в санузел лучше поставить УЗО с током утечки в 10мА вместо 30мА?
Добавил с отдельным Диф.Автоматом на балкон:
При таком раскладе получается нужно только докупить:
1х Диф.Автомат на 16А/3мА
1х УЗО на 63А/3мА АС
1х УЗО на 63А/3мА А
Посмотрел дифы от АББ и снова возник вопрос. В чём отличие серии DS201 от DS201L? Что лучше взять?
03.07.2013 в 05:51:22
А почему клиент должен оплачивать работу инструмента? Он оплачивает Вашу работу, которую таким инструментом Вы делаете быстро и качественно. Быстрее сделаете, быстрее деньги получите. Сможете за то же время сделать например в два раза больше работы и получить за это в два раза больше денег...
03.07.2013 в 07:05:48
Heretic написал : Ещё вопрос по УЗО. Получается, что, грубо говоря, можно поставить на любую группу (даже из одной линии на 16А) УЗО Ампер этак на 100, лишь бы они были выше номиналом, чем вводной автомат? Дело только в стоимости?
Да
Heretic написал : И ещё может в санузел лучше поставить УЗО с током утечки в 10мА вместо 30мА?
Не выйдет, т.к. все нормальные УЗО на 10мА - слаботочные
Heretic написал : Посмотрел дифы от АББ и снова возник вопрос. В чём отличие серии DS201 от DS201L? Что лучше взять?
DS201L - облегченная бытовая серия (4,5кА) DS201 - стандартная серия (6кА) DS201M - промышленная серия (10кА)
03.07.2013 в 07:24:53
ksiman написал : DS201L - облегченная серия. Лучше её не брать...
Думаете, будут частые кз с током больше 4.5кА ? ;)
А разводку в щите надо попробовать поменять, а то возник неслабый шлейф по УЗО и диффу на балкон. ИМХО, лучше бы УЗО и дифф на одной рейке собрать и гребенкой двухполюсной соединить, автоматы разместить на других рейках, соединив как сейчас однополюсной гребенкой.
03.07.2013 в 07:27:39
Спасибо за исчерпывающие ответы всем откликнувшимся. Очень выручили. Теперь буду реализовывать задуманное. Если вдруг кому станет интересно, могу и сюда выкладывать ход работ:)
03.07.2013 в 07:29:47
Heretic, жаль под духовку линии нет.
03.07.2013 в 07:30:15
andrewkhv написал : А разводку в щите надо попробовать поменять, а то возник неслабый шлейф по УЗО и диффу на балкон. ИМХО, лучше бы УЗО и дифф на одной рейке собрать и гребенкой двухполюсной соединить, автоматы разместить на других рейках, соединив как сейчас однополюсной гребенкой.
Тоже показался неграмотным такой шлейф. Подумаю ещё над компоновкой...
andrewkhv написал : жаль под духовку линии нет.
Не совсем понял. Под электроплиту же отдельная линия. Что значит под духовку? У нас это единое "устройство" в виде электроплиты, в которой духовка.
03.07.2013 в 07:33:03
andrewkhv написал : Думаете, будут частые кз с током больше 4.5кА ? ;)
Вы правы, дома можно и такие, тем более для старой хрущёвки :)
