Олегович
Олегович
Эксперт
15.08.2013 в 19:57:25
посмотрите у меня в работах, мне кажется в нашей стране не осталось варианта какой бы мне не приходилось еще монтировать...просто с вашего обьяснения я не смог определить как именно у вас расположены отводы от стояка...про м/п на мастерсити как то не этично спрашивать-вопрос риторический, вы же уже 3 года как зарегестрированы :) даже больше чем я.
avv280378
avv280378
15.08.2013 в 20:36:56
спасибо обязательно гляну а по поводу отводов стояков если вы посмотрите мои фото для примера там видно что из стены выходят два огрызка к ним у меня и подключена чугунина система однотрубная по поводу мп зарегестрирован давно, но захожу от силы раз в пол года p.s.глянул нет такого на следующей неделе выложу фото
Олегович
Олегович
Эксперт
15.08.2013 в 22:31:34
avv280378 написал : p.s.глянул нет такого на следующей неделе выложу фото
предполагаю что вы могли писать об этом варианте, но могу ошибаться...
о м/п-если стояки из стали, то и отводы должны быть из стали, естественно на сварке, все остальные варианты ущербны как по надежности так и эстетически.
avv280378
avv280378
16.08.2013 в 11:24:01
Олегович написал : если стояки из стали, то и отводы должны быть из стали, естественно на сварке, все остальные варианты ущербны как по надежности так и эстетически.
согласен с вами, вот только найти в нашей деревне тех, кто занимается подключением стальными трубами на сварке оказывается проблематично... по поводу вашего варианта, он, к сожалению, не такой, у меня сам стояк вмурован в наружную стену, в ней же и загнут а из ниши под окном торчат только два куска, в понедельник выложу фото и будет понятно, если кому интересно, просто кому не говорю, что стояк в стене, не верят:)
Олегович
Олегович
Эксперт
16.08.2013 в 22:16:54
avv280378 написал : если кому интересно, просто кому не говорю, что стояк в стене, не верят
да ладно, может они с Невского?:) большинство панельных 12-ти этажек так устроено...
и как раз на злобу дня, сегодняшний монтаж на Химкинском бульваре, стояк в стене, хотя за стеной на кухне стояк по наружке...нижняя подача...
кстати как бы не любили диаганальное подключение те кому меняют радиаторы, при стояке в стене, так даже симпатичней получается, мнение конечно прежде всего заказчицы, ну а мое не важно...но совпадает.
avv280378
avv280378
18.08.2013 в 21:12:00
Опять не совсем то Олегович. Ну вот собственно и фото. В обоих комнатах как и на кухне картинка аналогичная Вот собственно, что имеем Стояк в наружной стене
Кухня, здесь все вроде бы понятно, подача сверху, ставят перемычку 1\2 или 3/4, кран и регулятор и обычное боковое подключение, для 6 секций этого достаточно.
1 комната, здесь проблема в нижней подаче. Поэтому нужно нижнюю трубу подключать к правому верху, а верхнюю трубу снизу слева. Но… где то прочитал, что необходимо при диагональном подключении, чтобы нижняя труба была ниже уровня нижнего коллектора радиатора, в данном случае это невозможно, поскольку вывод из стены как раз на уровне нижнего коллектора радиатора, а поднять радиатор нет возможности. Критично ли это? 2 комната, здесь подача верхняя (надо уточнить) но есть тоже определенная проблема, а именно, площадь комнаты 20 метров и, следовательно, нужно ставить не менее 10 секций, а поскольку обратка и батарея теплая, а не горячая, да и еще балкон, хоть и со стеклопакетом, то… хотелось бы 12, но… опять одно НО. Ниша под радиатор позволяет теоретически воткнуть 12 секций, естественно при боковом подключении, но не влезает кран Маевского:(
Олегович
Олегович
Эксперт
19.08.2013 в 14:39:40
avv280378 написал : 1 комната, здесь проблема в нижней подаче. Поэтому нужно нижнюю трубу подключать к правому верху, а верхнюю трубу снизу слева. Но… где то прочитал, что необходимо при диагональном подключении, чтобы нижняя труба была ниже уровня нижнего коллектора радиатора, в данном случае это невозможно, поскольку вывод из стены как раз на уровне нижнего коллектора радиатора, а поднять радиатор нет возможности. Критично ли это?
абсодютно не критично, даже не нужно, просто так получается...видимо кто-то не поняв откуда звон увидел на фото что подающая труба проходит под радиатором, и решил что это важно...на самом деле место прокладки подающей трубы не имеет значения, и это на усмотрение мастера, кто как считает более привлекательным, кто-то перехлест труб, кто-то за радиатором, я считаю что оптимальнее под...важно место подключение к радиатору, то есть в верхний коллектор...
avv280378 написал : 2 комната, здесь подача верхняя (надо уточнить) но есть тоже определенная проблема, а именно, площадь комнаты 20 метров и, следовательно, нужно ставить не менее 10 секций, а поскольку обратка и батарея теплая, а не горячая, да и еще балкон, хоть и со стеклопакетом, то… хотелось бы 12, но… опять одно НО. Ниша под радиатор позволяет теоретически воткнуть 12 секций, естественно при боковом подключении, но не влезает кран Маевского
заделайте нишу и устанавливайте люьое количество секций...а отводы выведите не внутрь ниши а на 90гр. предварительно поработав перфоратором...
santex-SVAR
santex-SVAR
20.08.2013 в 18:57:01
Олегович написал : заделайте нишу и устанавливайте люьое количество секций
вынос радиатора из проема фальш-стены
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
avv280378
avv280378
21.08.2013 в 09:34:04
Уважаемые, большое спасибо за подробное объяснение даже с картинками:) Но, в моем случае это к сожалению невозможно, ибо после ниши балконная дверь и заделав нишу я ничего не добьюсь, а ломать стену и добираться до стояка это для меня уже слишком, так что ограничимся тем что получится. У меня появился еще один вопрос, может он глупый, но все таки, нашел у нас в деревне фирму, которая занимается установкой стальными трубами на сварке, договорился предварительно, но меня терзает один вопрос, а именно, как без отопления, да и вообще, определить точно, какая подача воды, то что у меня в комнате нижняя, а на кухне она же превращается в верхнюю, я случайно узнал от сантехника, когда обмолвился при замене стояка ХВ, что у меня батарея греет только несколько секций, а остальные диагонально. Но хотелось бы знать точно. Возможно это определить в подвале? И смогут ли это сделать те, кто будет менять радиаторы? Или мне надо идти в ЖК и у них узнавать, а то после драки кулаками махать будет бессмысленно, переделывать не хотелось бы:help, заранее спасибо.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.08.2013 в 22:05:49
avv280378 написал : Возможно это определить в подвале?
только в подвале это и возможно определить...
avv280378 написал : И смогут ли это сделать те, кто будет менять радиаторы?
ну жэковцы разные бывают, бывают вполне толковые, бывают толковые но с трудом владеющие русским, а бывают со всех сторон ни в зуб ногой...как повезет...если совсем туго, сходите со слесарем сами, запомните по ориентирам (повороты фундамента, плангировка) где именно ваши стояки, и проследите путь по трубам какие запитаны от подачи а где обратка, иногда даже бирки висят с надписями на русском :)
avv280378
avv280378
21.08.2013 в 22:45:01
Олегович, спасибо большое за разъяснения, не нашел как на этом форуме плюсик поставить или спасибо сказать. Менять радиаторы будут не жэковцы (они могут только на резьбе, а это не есть гуд, да и с их качеством знаком, мне в свое время они чугунину на чугунину меняли, крюки не подходили в проемы, так они просто на один повесили, а на мое замечание ответили, ну выт там закрепите ее чем нибудь теперь она у меня на бруске стоит и хомутами закреплена к стене :(, а одна фирма, куда первоначально собирался обратиться, когда сказал про нижнюю подачу, ответила какая разница, а на мое замечание, что нужно перекрестное или перекрестно-диагональное подключение, иначе радиатор не будет прогреваться ответила фразой, что, правда? от услуг такой конторы я решил отказаться, поэтому сейчас, надеясь на лучшее, и договорившись с другими мастерами, все таки хотелось быть абсолютно уверенным. А как можно определить не разбираясь в этом деле, куда подключен стояк, если бирок нет:) есть какие то "особенности" заранее спасибо.
