Ярослав_М
Ярослав_М
25.11.2006 в 11:00:43
Я не понял вот собственно чего. Зачем было курочить горизонтальную трубу, если ее можно прочистить не демонтируя. Чем она могла засориться таким ,что якобы проще сломать и поставить новую. Что в ней пробка из титана образовалась. У меня от ванной идет горизонтальный короб 50-70 сантиметров длинны, довольно широкий 20х20 см. Уходит в стену, там по видимому уже вертикальная шахта. Неужто если у меня в ней пробка надо короб ломать. Ведь туда пролезть то руки хватит, ну может быть с небольшой кочергой. Или трубу от пылесоса туда легко можно пихнуть и высосать засор. Максимум там набилась пыль. А если засор в вертикальном коробе окажется. Они что будут ломать капитальную стену?
Так же непонятен тезис о том что нет особого смысла обходить квартиры и ненужно проверять шахту шаром. Разве случайно, что проблемы с вытяжками активизировались в последнее время, когда развелось немало любителей перепланировать или поломать. Мне кажеться что в большинстве случаев виновного надо искать именно в квартирах что повыше пострадавшего. Более того, как раз такие деятели обычно не открывают дверь. Значит тем более для их оперативного выявления не обойтись без шара на тросике.
25.11.2006 в 16:22:51
Ярослав_М написал : Максимум там набилась пыль.
Туда могли покидать немного жидкого раствора при строительстве дома :(
Ярослав_М
Ярослав_М
25.11.2006 в 18:17:11
bv написал : Туда могли покидать немного жидкого раствора при строительстве дома
Тогда бы она изначально не работала. А вот если вдруг работать перестала, то тут к гадалке не ходи - 90% вероятности что намудрили соседи.
А я тут провел сегодня еще одну проверку своей вытяжки в санузлах. У меня она устроена так: к санузлу подходит одна труба и потом у самого выхода раздваивается на две решетки, для туалета и для ванны. Так вот я напряг помошника, и он заткнул картонкой вытяжное отверстие в туалете, а я проверял ток воздуха в ванной. При таком положении я смог уловить слабый ток воздуха, а кусочек тонкой бумаги размером 8х12 см нехотя, но все же прилип к решетке. Это при том, что решетка не вертикальная, а расположена на потолке. Значит ток воздуха кое-какой в ней существует. Но стоит убрать затычку на второй решетке, как бумажка падает и ток воздуха ощущаться рукой перестает. Затем(при заглушенной решетке в туалете)), закрыл форточку на кухне, и мгновенно листок перестает держаться. Вот такие данные. Но если открыты обе решетки, то ток воздуха не почувствовать даже влажной ладонью. Вот и думай, нормально это или так быть не должно. Помоему раньше тянуло заметно сильнее. Во всяком случае курево из туалета не улетучивается, факт. Не пошлют ли меня вентиляторщики?
trubo4ist
trubo4ist
26.11.2006 в 02:48:27
Ярослав_М написал : Зачем было курочить горизонтальную трубу, если ее можно прочистить не демонтируя.
См. файл: Фальш-потолок1,2
Ярослав_М написал : Неужто если у меня в ней пробка надо короб ломать.
См. файл: Фальш-потолок3,5
Ярослав_М написал : Ведь туда пролезть то руки хватит, ну может быть с небольшой кочергой.
Все больше методов прочистки узнаю.:) См. файл: Фальш-потолок5,6 При дыре в потолке 60х60см. и работой перфоратором эта дыра пробивалась около 5часов(толщина бетона - 15-18см.).
Ярослав_М написал : Или трубу от пылесоса туда легко можно пихнуть и высосать засор.
Попробуйте;) - См. файл: Фальш-потолок3,4
Ярослав_М написал : А если засор в вертикальном коробе окажется. Они что будут ломать капитальную стену?
Именно так и делаем! И других методов пока нет, т.к. "пылесос" такой еще не придумали.:)
trubo4ist
trubo4ist
26.11.2006 в 02:50:27
trubo4ist
trubo4ist
26.11.2006 в 02:54:00
Ярослав_М написал : А вот если вдруг работать перестала, то тут к гадалке не ходи - 90% вероятности что намудрили соседи.
Забудьте о соседях - не Ваш случай.
trubo4ist
trubo4ist
26.11.2006 в 03:26:26
Ярослав_М написал : Так же непонятен тезис о том, что нет особого смысла обходить квартиры.
Я отвечал по конкретной ситуации, описанной Вами. А не вообще..
Ярослав_М написал : Так же непонятен тезис о том, что ненужно проверять шахту шаром.
Нужно... только когда это нужно. А не потому, что есть такой метод.
Методов проверки десятки, если не под сотню. И совершенно незачем применять их все. В каждом конкретном случае выбирается тот или иной метод, по ситуации. А вообще-то, опытному трубочисту достаточно взглянуть на фасад (или знать серию дома), чтобы определить, в каком месте искать проблему. Обычно бывает 2-5 таких основных проблемных мест и неограниченное количество индивидуальных и второстепенных. Те трубочисты, о которых я упоминал, первые лет 5 работы для определение плохой работы вентиляции вскрывали горизонтальные короба на чердаке. Сейчас они это делают без слома венткоробов. На одну и ту же заявку сейчас у них уходит времени раз в 5 меньше, чем 9 лет назад, при лучшем качестве. Правда, шар с собой они все-таки носят, но опускают его только по необходимости.
27.11.2006 в 12:53:46
Всем доброе время суток! У меня та же проблема, что у Ярослава_М. Уже больше года общаюсь ЖЭУ и пытаюсь самостоятельно определить причину. Исходные условия: дом 5-этажный, панельный, серию не могу определить - по три квартиры на лестничной площадке, моя на втором этаже в правую сторону; окна выходят на две стороны дома. Чердака у дома нет. Вентиляционные стояки расположены отдельно на кухне и отдельно в санузле. Окна пластиковые, но входная дверь видимо имеет нормальные щели - в результате на кухне вытяжка работает практически всегда, а в санузле заметное движение воздуха наблюдается только при открытых форточках, что приводит к быстрому выхолаживанию комнаты. В принципе с этим можно было бы мириться, если бы не возникающая при определённом направлении ветра обратная тяга в санузле, небольшая, но запах идёт не приятный. В кухне тяга порой тоже опрокидывается, но очень редко и очень сильно. Вертикальные каналы стояков я проверял на просвет - в кухне через зеркало виден зонт на оголовке трубы, через горизонтальный канал санузла я выдвигал лампу в вертикальный стояк и заглядывал в стояк с крыши - всё нормально. Вентиляторщики из ЖЭУ после многочисленных и настойчивых просьб приходили, констатировали "что не работает"; чистили канал - там где и так работает - на кухне. Последнее их действие (месяц или два назад) - удлинение моего вертикального канала в той части где каналы от разных квартир соединяются в одну оконечную трубу. Похоже результат близок к нулевому: либо идея не плодотворная, либо её реализация. Я с тех пор на крыше не был - не видел что они там сделали. В прошедшие выходные сделал из стандартных вентиляционных решеток самодельные обратные клапаны из тонкого целофана в ванную и а туалет. Пока наблюдаю...
Прошу опытных в вентиляции людей дать идею - почему в разных стояках (на кухне и в санузле) может быть разная тяга? Разницу я вижу только в наличии горизонтального участка в санузле. Думаю, что победить ветер помог бы статический дефлектор, но каналы общие - придётся рассчитывать на пять квартир, а это уже дорого. Сверху видны два с половиной канала размером 180х360, которые объединяются в трубу где-то 1500х200 и зотн в виде плиты сверху.
snim
snim
Железнодорожный
27.11.2006 в 13:16:03
Сегодня дождался замеров. Пришли с прибором (эх забыл посмотреть марку прибора и пломбировку), застали почти в дверях убегал по делам... Прибор с крыльчаткой-вентилятором в обечайке. Прикладывали его к решеткам в туалете и ванной. Заодним попросил замерять и на кухне.
Очень хотело бы, чтобы знающие люди прокомментировали показания прибора!!! И как эти показания пересчитать в нормальные удобоперевариваемые цифры?
Показания: ванна - 0,3; туалет - 0,2; кухня - 0,7
А теперь маленький фото отчет: 1 без комментариев :)
2 выход гофры из канала (вид из ванной)
3 вход гофры в стену
4 вход гофры в остаток канала (уплотнение пакетами с газетами)
5 вид из туалета (уплотнение пакетами с газетами) (еще одно фото в следующем посте)
snim
snim
Железнодорожный
27.11.2006 в 13:16:55
6 вид гофры из ванной
Ярослав_М
Ярослав_М
27.11.2006 в 21:00:15
Vasvet написал : У меня та же проблема, что у Ярослава_М. Уже больше года общаюсь ЖЭУ и пытаюсь самостоятельно определить причину.
На самом деле в вашем случае ситуация более определенная. Есть твердая уверенность что каналы чистые, а значит воздуху есть куда уходить. А значит всегда остается возможность помочь ему[воздуху] в этом деле. Поставить вентилятор и будет он удалять из санузла кубов сто за час. Чем не решение проблемы. Да и ДЭЗ при таком раскладе думаю сильно возражать не будет. Они же в курсе что это делается не от жиру, а от насущной потребности. Раз сами же признают, что фактически вытяжки нет.
