trubo4ist
trubo4ist
28.11.2006 в 01:30:12
snim написал : Очень хотело бы, чтобы знающие люди прокомментировали показания прибора. Прикладывали его к решеткам в туалете и ванной. Показания: ванна - 0,3; туалет - 0,2;
Малова-то будет.:(, даже без понижающих коэффициентов. А почему они не померяли на входе в воздуховод, они же настаивали? А Вы бы точно знали, есть норма или нет.
snim написал : кухня - 0,7
Если эл.плита, то близко к норме, если газ.плита, то мало.
snim написал : И как эти показания пересчитать в нормальные удобоперевариваемые цифры?
Длину решетки умножаете на ширину (,в метрах, ), на скорость и на 3600 = ...м3\ч
snim написал : Заткнули вокруг гофры чем-то типа изовером и пакетами, наполненными газетами.
Не криминал, конечно, но добиться хорошей герметичности таким образом сложно.
Хуже, что сечение воздуховода заузили. Сечение "родного" воздуховода 120х200мм. (насколько я помню), сечение канала д=140мм, а гофра явно имеет меньшее сечение. Мы обычно ставим д=140-150мм. (на фото это хорошо видно по зазорам между потолком и гофрой).
У Вас стена с каналами выходит на лестничную площадку или расположена между квартир? Был ли реально засор в вентканале? Проверяли ли они канал зеркалом (каково состояние канала)?
snim
snim
Железнодорожный
28.11.2006 в 02:01:42
trubo4ist написал : Малова-то будет.:(, даже без понижающих коэффициентов. А почему они не померяли на входе в воздуховод, они же настаивали?
А что за понижающий коэффициент? Они тоже про какой-то коэффициент говорили. Не знаю, сразу стали так мерять. > Если эл.плита, то близко к норме, если газ.плита, то мало.
Плита газовая 4 комфорки > Длину решетки умножаете на ширину (,в метрах, ), на скорость и на 3600 = ...м3\ч
Правильно ли я считаю? 0,2*0,12 * 0,3 (ванна) *3600=25,9 - типа все нормольно :( 0,2*0,12 * 0,2 (туалет) *3600=17,28 - типа мало :( [/QUOTE] Не криминал, конечно, но добиться хорошей герметичности таким образом сложно.
Хуже, что сечение воздуховода заузили. Сечение "родного" воздуховода 120х200мм. (насколько я помню), сечение канала д=140мм, а гофра явно имеет меньшее сечение. Мы обычно ставим д=140-150мм. (на фото это хорошо видно по зазорам между потолком и гофрой).[/QUOTE]Они принесли трубу д130. Попихали ее, попихали, начали ругаться, что типа не лезет. Я им и предложил свою д100мм. Они обрадовались и быстренько ее затолкали туда.
Полагаю, что надо заставить их поменять друбу на более толстую!
Стена с каналами между квартирами - моя 2-к. и смежная 1-к. Из вырезанного люка было видно, что после отрыва квадратной трубы в стене не было мусора. По крайней мере они так сказали, и я когда заглянул (они курить выходили), то мусора там не видел. Зеркалом канал не проверяли - у них его не было.
snim
snim
Железнодорожный
28.11.2006 в 02:29:11
(исправление 3-го абзатца)
Sdik_S
Sdik_S
28.11.2006 в 10:25:19
snim написал : А что за понижающий коэффициент? Они тоже про какой-то коэффициент говорили.
Из Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 2 ноября 2004г. №758-ПП :
"4.3.7. Контроль работы системы вентиляции заключается в про- верке объема воздуха (L), удаляемого из помещения, путем приборно- го замера скорости воздушного потока, проходящего через входное отверстие вентиляционного канала по формуле:
                    L=3600VFж.c., куб.м/ч,
 где Fж.c.- площадь живого сечения входного отверстия (при на-
личии решетки принимается равной 0,7 от геометрической площади входного отверстия), кв.м. V - скорость воздушного потока, проходящего через середину вентиляционного отверстия (решетки), м/с. Скорость воздушного по- тока в формуле берется с коэффициентом 0,8 к величине, установлен- ной замером, для учета неравномерности или возмущения воздушного потока. Измерения производят при скорости ветра не более 5 м/с. и температуры наружного воздуха не выше + 50С. Отклонение от норма- тивных значений при расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха допускается не более 10% по объему воздуха, проходящего через воздухоприемное устройство. При проведении замеров объемов удаляемого из помещения возду- ха должен обеспечиваться приток наружного воздуха и перетекание его из других помещений данной квартиры. В случаях если установ- ленные при строительстве оконные заполнения заменены на стеклопа- кеты, а также при заклеенных оконных рамах и створках, контроль работы естественной вентиляции и замеры объема удаляемого воздуха осуществляются при приоткрытых приточных устройствах."
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
snim
snim
Железнодорожный
28.11.2006 в 14:27:02
2Sdik_S Огромное спасибо за разъяснение!
Сегодня звонил мастеру вентиляционщиков. Крайне недоволен причиной звонка. Я спросил, каким прибором измеряли и какова методика? Разговаривал с надрывом, мол зачем вам это нужно? Никакой методики я вам не дам!!! Вы слишком умный, я смотрю. Еле выцарапал марку прибора - АП-1М (со слов начальника).
Как пересчитать данные этого прибора? Решетка, внутреннее сечение 0,2м*0,12м
Что же тогда получается у меня, если в туалете прибор показал 0,2, в ванной 0,3, на кухне 0,7 ? L=3600 * 0,3*0,8 * 0,2*0,12*0,7 = 14,5 (ванна) L=3600 * 0,2*0,8 * 0,2*0,12*0,7 = 9,67 (туалет) А как в кухне расчитать? Там нет вентиляционной решетки, а размер канала в стене 18*18см.
Начальнок мастеров, с которым разговаривал, сказал, что у меня уже просчитали и данные по ванной и туалету следующие: 23 и 21 м3/ч
На сколько верна методика их расчета? И должны ли они мне предоставить эту методику?
Нашел прибор в Инете - такой как на рисунке http://www.christmas-plus.ru/resources/images/ap_1.jpg
Sdik_S
Sdik_S
28.11.2006 в 16:30:40
snim написал : Сегодня звонил мастеру вентиляционщиков. Крайне недоволен причиной звонка. Я спросил, каким прибором измеряли и какова методика? Разговаривал с надрывом, мол зачем вам это нужно? Никакой методики я вам не дам!!! Вы слишком умный, я смотрю.
Еще бы. Вы же в их понимании лох, а они "спецы". И они, "спецы", сидя в своем сраном кабинете, и получая деньги из вашего кармана, еще морщат лоб и раскидывают пальцы веером, вместо того чтобы свои деньги отрабатывать. Я на 100% уверен нет среди них специалистов, и не умеют они ничего делать и не знают.
Пусть докажут что их намеренные значения верны! У Вас на руках есть АКТ?
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
28.11.2006 в 18:24:05
Ярослав_М написал : Поставить вентилятор и будет он удалять из санузла кубов сто за час. Чем не решение проблемы. Да и ДЭЗ при таком раскладе думаю сильно возражать не будет. Они же в курсе что это делается не от жиру, а от насущной потребности. Раз сами же признают, что фактически вытяжки нет.
И Вы серьезно так думаете? Бред:( А куда 100кубов полезут? К соседу выше? И ДЭЗ в "случае чего" будет не на вашей стороне.
+79151804811
28.11.2006 в 18:41:34
snim написал : Начальнок мастеров, с которым разговаривал, сказал, что у меня уже просчитали и данные по ванной и туалету следующие: 23 и 21 м3/ч
23/21= 1,095
snim написал : Что же тогда получается у меня, если в туалете прибор показал 0,2, в ванной 0,3,
0,3/0,2=1,5
1,095 не равно 1,5 - значит те кто делал или ВРУТ или считать не умеют?
snim
snim
Железнодорожный
28.11.2006 в 18:44:55
2Sdik_S
Где бы найти документацию на методику расчетов производительности вентиляции,, опираясь на показания прибора?
2Ярослав_М
Про 100 кубов в час вот тут почитайте - весьма поучительно! Я почитал - многое понял :( http://www.ventkanal.ru/vent.html нажмите на
САМОЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Ярослав_М
Ярослав_М
29.11.2006 в 11:22:40
Sdik_S написал : И Вы серьезно так думаете? Бред:( А куда 100кубов полезут?
Хамить не надо. Куда положено им, туда и полезут. В трубу.
snim написал : Про 100 кубов в час вот тут почитайте - весьма поучительно! Я почитал - многое понял
Я эту статью читал пол года назад. И даже понял кое-что. Цитирую: "Анемометр был установлен перед последним поворотом (у самого входа в вентблок). Первая скорость - анемометр показал 250 кубов/час. Вторая скорость - показания 340 кубов/час. Третья скорость - показания 400 кубов/час. Четвёртая скорость – 400 кубов/час."
Еще цитата: "Наши каналы имеют достаточно ограниченные возможности по пропускной способности. В наилучших условиях их производительность составляет 150 – 180 м3/ч"
А теперь читаем что предложил я! 100 кубов!!!!, не более. В чем крамола? Если канал чистый, если канал "наш отечественный" - то значит 150 кубов он скушает легко. Я так понимаю что 150 выделено для каждой отдельной квартиры, а не всего подъезда. В игоге существует "труба" способная пропустить сто кубов. Проверно - она читстая. Но естественный насос по неизвестным причинам не тянет. Еще раз подчеркуну: труба имеется, а насосо сдох. Заменяем его на рукотворный-электрический, по мощности эквивалентный неработающему естественному. В чем бред?
Похоже мой пост был прочтен по диагонали.
snim
snim
Железнодорожный
29.11.2006 в 11:36:33
Ярослав_М написал : Хамить не надо. Куда положено им, туда и полезут. В трубу.
А теперь читаем что предложил я! 100 кубов!!!!, не более. В чем крамола?...
А вы представьте, что еще 3-4 жильца сделают то же самое :) Вот вам и 400-500 кубов, которые уже не пролезут. У моего знакомого, была ситуация, когда сосед (уж не помню, снизу или сверху) воткнул вытяжку в канал. И при ее включении, чуть ли не всему подъезду вдувало все в квартиры. Вычислии его и обязали убрать. Пыжился, но демонтировал :) Вот такая история.
