доминик
доминик
Президент
27.12.2013 в 14:16:19
Вообщем,купил узо на 16 ABB ,диэлектрическую муфту/Турция/,бугати не нашёл,шланг Flexitub,кстати,никто не ставил такой?Знакомый на Москворецком его очень нахваливал.Ну вроде бы всё-отосплюсь и буду ставить вечерком. PS.Заземления штатного в щитке нет и не было,будем надеяться на автомат и на Узо,в щите автомат уже поставил,провод на кухню вывел,узо придётся в боксе,на кухне у плиты где-то ставить.Хотел штекер у плиты отрезать и сразу в узо завести,но передумал,плита новая-гарантии лишат ещё.
Имхо.
Гость_
Гость_
Нея
27.12.2013 в 14:52:14
Stc написал : Два. По умолчанию, качественно заземленная плита ничему навредить не сможет. Поэтому, позаботьтесь о ЗАЗЕМЛЕНИИ САМОЙ ПЛИТЫ, а не о развязке от газопровода...
Ха! А КУДА её заземлять, если на газопроводе - катодная щита? И что делать, если фазу от электроподжига пробьёт на корпус? Будет взрыв газа, или ещё что?..
Вставка нужна.
MINik
MINik
Рязань
27.12.2013 в 17:10:19
Cs-Cs написал : Вставка нужна.
Можно поставить комплекты EMISUPER TRIS, в которые, помимо самого шланга, входит специальный кран для газа с автоматическим перекрыванием. Этот кран обеспечивает три степени защиты: защиту от случайного открывания, автоматическую блокировку, в случае превышения порогового значения протекающего через кран объема газа, защиту от взрыва при пожаре. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85476
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.12.2013 в 17:24:21
Диэлектрическая вставка нужна в обязательном порядке. Также, как и диэлектрическая обмотка газового шланга. Утверждать обратное, могут только некомпетентные спецы, перед которыми извиняюсь, только за то, что задел их обостреннно-воспаленное самолюбие (в народе просто спесь), в результате их тупости и неграмотности!...
Техника безопасности, и СНИПы, и ОБЖ написаны морЯми крови и тысячами смертей. И только Ваше личное дело, хотите ли Вы Вашей Смертью и Смертью Ваших детей, пополнить статистику, чтобы подтвердить верность СНИПов, ТБ и ОБЖ.
И не смейте обижаться на Азъ лично! Не злитесь - вернеться к Вам в двойном размере! Только Вы сами лично пилите сук, на котором сидите Вы и Ваша семья! И если Вы всей семьей гробанетесь, то виноваты исключительно Вы, но никак не Азъ! У Вас же должны быть собственные мозги! А если их нет - то считай калека!
Mamki
Mamki
27.12.2013 в 17:28:59
Не могу понять,зачем вы себе усложняете жизнь металлической подводкой,поставьте резиновую и не надо ни каких вставок. А если решили поставить и счетчик и новый кран и изолирующую втулку,так почему бы не поставить КТЗ или КЗГУИ вместе с газоанализатором на СО и СН4. Кстати при установке счетчиков Гранд,производитель рекомендует устанавливать изолирующую втулку, т.к. блуждающие токи могут влиять на погрешность измерения. Есть тема,где абоненты жалуются,что при нормативе в 28 ,счетчик за неделю наматывает 20 а то и больше.
фото из личного архива,"хорошего заземления"
MINik
MINik
Рязань
27.12.2013 в 18:04:12
Mamki написал : зачем вы себе усложняете жизнь металлической подводкой
потому что сильфонна подводка до 3м длиной, а резиновая до 1.5м
Mamki написал : почему бы не поставить КТЗ
Поставили пока нет проблем, но знаю несколько квартир где он срабатывал по неизвестной причине (возможен брак)
Mamki написал : вместе с газоанализатором на СО и СН4.
и такое стоит.... хотя для жилого помещения этого ничего не требуется, только по желанию...
Mamki
Mamki
27.12.2013 в 19:04:47
MINik написал : потому что сильфонна подводка до 3м длиной, а резиновая до 1.5м
Первая ссылка,что выдает яндекс http://www.gazbit-91.ru/gazovye-shlangi/164-2011-06-09-11-41-33 встречал и по 7 метров
а на счет газоанализаторов,бывает они срабатывают из скачков в электросети.
Stc
Stc
Брянск
28.12.2013 в 08:48:28
Inch1964 написал : Диэлектрическая вставка нужна в обязательном порядке. Также, как и диэлектрическая обмотка газового шланга. Утверждать обратное, могут только некомпетентные спецы, перед которыми извиняюсь, только за то, что задел их обостреннно-воспаленное самолюбие (в народе просто спесь), в результате их тупости и неграмотности!...
Заметь, тебя за язык никто не тянул. НУ А ВОТ СЕЙЧАС ДОКАЗЫВАЙ СОБСТВЕННУЮ НЕПРАВОВОТУ! ОБРАТИ ВНИМАНИЕ ТАКЖЕ И НА ТО, ЧТО Я РАСПОЛАГАЮ БАЗОЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КОЛЛЕГ. Намекни мне,КТО ТЫ?
ksiman
ksiman
28.12.2013 в 13:42:17
Cs-Cs написал : Ха! А КУДА её заземлять, если на газопроводе - катодная щита? И что делать, если фазу от электроподжига пробьёт на корпус? Будет взрыв газа, или ещё что?..
Вставка нужна.
На внутридомовой газовой трубе нет никакого потенциала катодной защиты - труба глухо заземлена! Но диэлектрическая вставка всё равно нужна, если плита подключается к PE для устранения протекания уравнивающих токов :)
Solovey
Solovey
28.12.2013 в 13:42:46
доминик написал : Мне,как и большинству других,более интересно,КАК,а самое главное почему так?!Электрику подключил,старую плиту убрал,новую распаковал,стою с ключом и читаю,как вы тут ругаетесь
В общем, от диэлектрической вставки хуже не будет. Без нее может быть плохо в отдельных случаях (если по гибкой подводке ток потечет из за какого-либо стечения обстоятельств)
Solovey
Solovey
28.12.2013 в 13:44:13
ksiman написал : На внутридомовой газовой трубе нет никакого потенциала катодной защиты - труба глухо заземлена!
Давайте лучше так скажем, газовая труба должна быть подключена к общедомовой СУП, но как обстоят дела на самом деле...??? Готовы взять на себя ответственность?
