Юберъ
Юберъ
11.10.2013 в 22:22:56
BATTERYF написал : плохо крутится газовый кран,
Зачем его вообще крутить????
касимов
касимов
Касимов
11.10.2013 в 22:23:54
Подождем. Кстати при врезках только понижают давление в газопроводе.В трубе он просто так не кончится.Так что это своя специфика.
ksiman
ksiman
11.10.2013 в 22:27:06
касимов Совершенно верно. Газовая труба с одним газом гораздо безопаснее трубы со смесью :)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
11.10.2013 в 22:28:49
Аккуратно откручивается гайка сзали на конусной пробке, снимается шайба. Потом пробка конусная просто вытаскивается. Гз естественно начнет выходить, только давление там всего то 120 см водяного столба. После вынимания конусной пробки туда втыкается резиновая конусная пробка от химической посуды. Подходит туда соответствующего размера, как там и была, после этого можете пробку крана спокойно чистить удалять грязь, смазывать специальной смазкой типа графитовой, только у газовщиков своя смазка. Все, закончили. Вынимаете резиновую пробку и ставите латунную, вычищенную и смазанную на место, ставите шайбу и закручиваете гайку. После этого берете помазок для бритья, мыло и воду, и мыльной пеной покрываете кран. Наблюдаете пару минут. Не пузырится, ставите себе пять за выполненную работу.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ksiman
ksiman
11.10.2013 в 22:30:44
Пыхтачок написал : только давление там всего то 120 см водяного столба.
Не шутите так - гораздо меньше - 120-150мм водяного столба :)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.10.2013 в 11:45:25
ksiman написал : Не шутите так - гораздо меньше - 120-150мм водяного столба
При мне слесарь делал опресовку системы, у него водяной уровень в 1,5 метра. Он накачивал его до отметки 120 см.
Кроссер CR8E
Mantis
ksiman
ksiman
12.10.2013 в 12:06:07
Ну так это опрессовка. Максимальное давление газа не более 200мм вс, а реальное обычно 120-150мм
Юберъ
Юберъ
12.10.2013 в 13:33:13
ksiman написал : а реальное обычно 120-150мм
Пальцем затыкается без усилий.:a Так может кто-нить ответит - нифига его крутить? Вот у меня 15 год он стоит открытый. Закрывал только когда ВП подключал.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.10.2013 в 17:00:46
ksiman написал : реальное обычно 120-150мм
газовые плиты рассчитаны на 30мбар, если это пропан, или 20 для природного. 30мбар - это около 300мм.вод.ст.
ksiman
ksiman
12.10.2013 в 17:15:59
andrewkhv написал : газовые плиты рассчитаны на 30мбар, если это пропан, или 20 для природного. 30мбар - это около 300мм.вод.ст.
Это максимально-допустимое давление. Номинальное 130мм вс С повышением высоты, давление газа заметно повышается
Славик64
Славик64
Дигора
12.10.2013 в 19:43:38
Юберъ написал : Пальцем затыкается без усилий.
здесь+++++. Давление нУль.
Юберъ написал : Так может кто-нить ответит - нифига его крутить? Вот у меня 15 год он стоит открытый
а тут всякое бывает. Например так
ksiman написал : С повышением высоты, давление газа заметно снижается
а здесь я пас, ничего не понял!:confused: P.S. Загадка Чем больше, тем легче?
10-40-99@mail.ru
