Danila_K
Danila_K
19.10.2013 в 21:27:44
Юберъ написал : Вохникают определенные сомнения в вашей разумности.
Выгоднее было платить по нормам на одного прописанного человека, чем за фактически проживающих 3 человек.
ser000 написал : и) требовать от исполнителя совершения действий по вводу в эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, даже если такой прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за днем его установки, а также требовать осуществления расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного
ser000, А что вы скажете про этот-же пункт? (выделил жирным). У меня уже намотало на них 187,хххГВС и 150,ххх ХВС (да горячей больше т.к. температура одно время была меннее 50 положенных градусов и мы мыли посуду одной "горячей" водой).
Разве ОК - это плохо ?
Warhamster
Warhamster
Самара
19.10.2013 в 21:33:44
Danila_K, счетчики принимаются с любыми показаниями, ваши 187 и 150 будут за считаться 0, если вы об этом.
Warhamster
Warhamster
Самара
19.10.2013 в 21:35:00
Danila_K написал : Разве ОК - это плохо
Смотря для каких целей. После счетчика он, по-хорошему, не нужен.
19.10.2013 в 22:34:16
Warhamster написал : Danila_K, счетчики принимаются с любыми показаниями, ваши 187 и 150 будут за считаться 0, если вы об этом.
Всё верно.
И, согласно новой редакции Закона, за ввод в эксплуатацию платить НЕ НУЖНО. Обратите на это внимание, уважаемые коллеги (вообще, если честно, пишу для читающих этот форум. Коллеги-то давно в курсе...)
ser000
ser000
19.10.2013 в 22:35:34
Danila_K написал : А что вы скажете про этот-же пункт? (выделил жирным).
Скажу, что читать надо целиком, а не цитаты выдёргивать. Для вашего понимание это читается так: "требовать от исполнителя совершения действий по вводу в эксплуатацию установленного индивидуального прибора учета, не позднее месяца, следующего за днем его установки". Так понятнее? Хотя сейчас добавили пункт 81(13), где указано, что если УК не пришло за 15 дней, то началом расчетов считается дата подачи заявки на ввод приборов в эксплуатацию с указанными данными по прибору (показания, дата очередной поверки, номера приборов и т.п. См. пост.354, пункт 81(1)).
Danila_K написал : У меня уже намотало на них 187,хххГВС и 150,ххх ХВС
Расчёт будет вестись от тех цифр которые будут указаны в Акте ввода в эксплуатацию. Поэтому цифры в данном случае не имеют значения, должны записать те которые увидят при осмотре и пломбировке. Себе вводил прибор который после 5 лет честной службы намотал более 200 кубов, потом год пролежал без дела, а потом был поверен в лаборатории и снова установлен в другом месте, в акте указал эту цифру и расчёты начали с неё.
Danila_K написал : Разве ОК - это плохо ?
Если обратный клапан хороший (не пропускает воду обратно), а мероприятий по борьбе с тепловым расширением холодной воды при нагреве не предусмотрено, то вода может где нибудь выйти наружу или чего-нибудь сломать не самое прочное в вашей системе, например, фильтры тонкой очистки с пластиковыми колбами разорвать.
виктор1
виктор1
19.10.2013 в 22:44:35
Stc написал : Да, но в случае с подмеси, выигрывает только тот, у кого стоят обратные клапана
Stc написал : Имеется в веду горячая вода не пойдет к соседу.
Stc написал : А поясните, пожалуйста.
Интересное мнение.
И что обьяснять,если у вас гигиенический душ открыт и кнопка держит хорошо.Давление горячей больше,чем холодной воды, то будет переда вливать в стояк холодной воды.Но счетчик горячей воды у Вас будет, по чуть чуть крутить . Вы будете платить по счетчику за неиспользованную воду. Может что то не правильно написал поправьте.
19.10.2013 в 22:50:08
виктор1, пожалуйста, исправьте Ваше сообщение выше. Цитаты кроме последней неверны.
ser000
ser000
19.10.2013 в 22:56:53
виктор1 написал : Может что то не правильно написал поправьте.
Вопрос с обратным клапаном был у человека у которого только холодная вода, там нет стояка с горячей водой, что бы давить её обратно. А давить горячую воду нагретую в бойлере давлением этой же холодной воды на входе проблематично.
виктор1 написал : И что обьяснять,если у вас гигиенический душ открыт и кнопка держит хорошо.
Если вы или ваш сантехник установил устройство с термостатическим смешиванием без обратных клапанов, то это называется как минимум вредительством, а в некоторых случаях ещё и проблемами как для вас так и для соседей ошпаренных из крана с холодной водой...
alandex
alandex
20.10.2013 в 03:57:58
ser000 написал : Вас развели на деньги.
1700р. работа вместе с Арзамасским счетчиком с обратным клапаном + фильтр+ пакет бумаг. Больше на бензин потратишь разыскивая счетчики + время свое, доказывая законность. Мне надо было быстро оформить.
В этой квартире 49-го года постройки пленными немцами я сам водопровод менял двадцать лет назад и никого не хотел тудой пускать, но так получилось проще.
У нас в подмосковном Домодедово все решается проще и бесплатно пломбируют (здесь ставил пару счетчиков в этом году на ввод ХВ в част.дома). Но требуют ставить свежие счетчики+фильтр+обратный клапан.
20.10.2013 в 04:02:13
alandex написал : 1700р. работа вместе с Арзамасским счетчиком с обратным клапаном + фильтр+ пакет бумаг. Больше на бензин потратишь
  • время свое, доказывая законность. Мне надо было быстро оформить. В этой квартире 49-го года постройки пленными немцами я сам водопровод менял двадцать лет назад и никого не хотел тудой пускать, но так получилось проще.
Смеялся. Измайлово или Ивановское? Там хорошие дома, еще сто лет простоят.
alandex
alandex
20.10.2013 в 04:21:22
Первое. Хорошего мало. Дом трехэтажный, но после капремонта кровли в конце 90-x. Трубы стояков по отоплению и воде не менялись с рождения. Да еще пару лет назад домик подземным проходческим щитом снизу потрясло нехило (коммуникации в новострой проводили закрытым способом). Есть план сноса района.
