Снежный Барс, в том то и дело! Думаю все-таки 200 рублей за банку краски я переживу? Попробую наименьшей кровью... Ну нет, тогда буду переделывать, делать из другого материала и т.п. Накрою пленкой и вперед. А там расскажу :)
01.11.2013 в 18:42:33
01.11.2013 в 18:47:09
alexil написал : Ну, нет; тогда буду переделывать, делать из другого материала и т.п.
Время покажет (с).:)
02.11.2013 в 15:01:26
alexil написал : можно перед покраской аэрозольную краску не удалять с фермы? довольно прочно она держится, и в труднодоступных местах невозможно отчистить
можно оставить, учтите что у нее нет антикорр. свойств и желательно проверить совместимость с ней новых слоев краски
02.11.2013 в 23:49:47
Извиняюсь, я не о краске а о конструкции вообще. Полостные элементы покрасить и ПРОкрасить с гарантированным успехом не возможно.Ну или супер пупер технологии какие мне НЕ знакомые, а чтобы избежать таких ситуаций надо делать силовые -несущие конструкции из уголка, соответствующего сечения. Много раз делал кронштейны, для внешних панелей кондиционеров, из 45-50 уголка, красил обычным грунтом ГФ-21 нареканий нет:confused:.
03.11.2013 в 09:45:16
mihail28-32 написал : Полостные элементы покрасить и ПРОкрасить с гарантированным успехом не возможно.
Да, можно...(с) Обезжиривание перхлорэтиленом, катодофорез и т.п. ;) Только проще не городить городушки, а закрывать полости, как в моём примере или не создавать, как в вашем.
03.11.2013 в 09:51:17
alexil написал : Мастер, который варил конструкцию, советовал покрасить из баллончика.
То есть, с этого всё и началось. За покраску мастер не отвечал; "а после нас - хоть потоп". Баллоны служат для подкраски (т.е., быстро, локально и чтобы не видно; красить ими дорого получается; а когда чуть пшикнул, то этого не видно: "а баллон почти полный!")
03.11.2013 в 15:08:02
Снежный Барс написал : То есть, с этого всё и началось.
Да. Человек очень уверенно посоветовал покрасить автомобильной краской из баллончика. Говорил про окисел и про то, что больше и не надо. Покрасил. Баллон 250р. Показалось мало, купил еще - еще 250 р. Вроде нормально. Через 2 недели стояния на улице появились намеки на коррозию.
Резюме: отчищать не стал, протер влажной тряпкой и затем сухой. Покрасил алкидной краской, вот такой - Щели вроде перекрыл. Как теперь оценить качество окраски? Хочется сейчас понять хорошо получилось, будет она держаться или нет?
03.11.2013 в 21:37:38
alexil написал : Как теперь оценить качество окраски?
А-а-а, это просто: стандартный тест на адгезию, изгиб, удар. Можно по ГОСТ, а можно по IEC. Вам это надо? :) Знакомый военпред есть? Они легко определяют. Некоторые - даже не вставая со стула.;) И не видя.:D Да, не волнуйтесь, для себя ж делали; небось, кончик при работе высовывали.:)
04.11.2013 в 10:24:26
Снежный Барс, старался конечно, а как же? Так вроде краска держится, не шелушится, не отваливается нигде - выглядит так вообще о-о-чень красиво! =) Но в целом я понял, Время покажет (с).:)
04.11.2013 в 10:44:58
Хорошо при выполнении подобных работах подогревать краску. Проще всего делать это, опуская банку с краской в ёмкость (эмалированное ведро) с кипятком. 80 градусов, по моему мнению, выдерживают любые краски. Работать с ними проще; высыхают они быстрее.
04.11.2013 в 11:15:22
Снежный Барс, что ж Вы раньше не сказали?
