Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
04.11.2013 в 11:32:41
:o Ожидал быстрой езды, а не запрягания.
iale
iale
04.11.2013 в 23:18:15
alexil написал : Резюме: отчищать не стал, протер влажной тряпкой и затем сухой. Покрасил алкидной краской, вот такой - http://www.alpina-farben.ru/site/ali..._auf_Rost.aspx Щели вроде перекрыл. Как теперь оценить качество окраски? Хочется сейчас понять хорошо получилось, будет она держаться или нет?
это алкидная эмаль, не рекомендуется ею перекрывать акрил (если ваша аэрозоль - акриловая ). Она хорошо работает от ржавчины по чистому металлу. Качество атмосфера за окном сама оценит :) а сцепление с основой можно проверить малярным скотчем.
iale
iale
04.11.2013 в 23:19:48
alexil написал : что ж Вы раньше не сказали?
на холоде , имхо, подогрев краски ( не в кипятке ) как бы само собой разумеющееся. Холодная краска - более густая, тяжелее наносится.
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
05.11.2013 в 18:41:16
iale написал : не в кипятке
Эмалированное ведро выступает в роли радиатора. + Часть энергии забирает нагрев металлической банки..."Кипяток, кипяток,... какой кипяток?" с :) Можно, конечно, воспользоваться спиртометром ;) термометром и обсудить точные цифры; но...зачем? Смелые (и терпеливые) могут дожидаться лета и попробовать подогревать ЛКМ тогда. Плз, отзывы summer2014 в разделе "Лаки-краски": "как я провёл лето в деревне".
alexil
alexil
07.11.2013 в 13:42:19
iale написал : не рекомендуется ею перекрывать акрил
понятно, а что будет если все-таки перекрыл? отвалится? какие последствия?
iale написал : сцепление с основой можно проверить малярным скотчем
по высохшей краске приклеить малярный скотч, дать постоять и попробовать оторвать?
iale
iale
07.11.2013 в 17:13:23
alexil написал : понятно, а что будет если все-таки перекрыл? отвалится? какие последствия?
вспучить могло ,из-за наличия растворителя в составе алкида. Теперь только надеяться и ждать :)
alexil написал : по высохшей краске приклеить малярный скотч, дать постоять и попробовать оторвать?
так точно, только ждать необязательно - приклеить и оторвать.
alexil
alexil
07.11.2013 в 17:26:50
iale написал : вспучить могло ,из-за наличия растворителя в составе алкида.
хм.. хм.. так она же высохшая краска то была. Растворитель весь уже тю-тю, испарился, как я понимаю :)
iale
iale
07.11.2013 в 17:29:06
вспучивает обычно во время нанесения
alexil
alexil
07.11.2013 в 17:31:31
понятно. Нет, в моем случае все прошло гладко в этом смысле. Попробую тест скотчем :)
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
07.11.2013 в 18:45:46
Снежный Барс написал : Вам это надо?
Ведь предупреждал же Синяя Борода: "Не открывай закрытую комнату!" Не послушали. Приклеили, оторвали и...? Что? Держится, да? Постояло ...лет, приклеили, оторвали- отвалилось. Что? Не держится?:D Какая разница между уткой и...?:o
07.11.2013 в 18:59:36
alexil написал : а что если запенить сначала внутри трубу
Ржаветь внутри будет
Можно снять раму для покраски?
alexil написал : тем более теперь знаю про Mupro.
Вот именно - надежно и не ржавеет.
alexil написал : горизонтальный участок 40 см, вертикальный 70см,
Что-то не нравится мне эта конструкция, укосины бы по другому сделал
iale написал :
  • если внутри трубы уже начался процесс коррозии, то перед запениванием ржавчину надо удалять или преобразовывать ортофосфорной кислотой
или аэрозольный Permatex или Hi-Gear- на муравьиной кислоте и эфирах, но толстую ржу все равно снимать механически. Пользуюсь
alexil написал : где бы такой ершик взять чтобы в трубу из 25 уголка засунуть ))
Для зачистки медных фиттингов перед пайкой
