молоток
молоток
04.11.2013 в 18:42:06
Mazayac написал : Рекомендую отказаться от традиционных коллекторов и рассмотреть вариант "распределённый коллектор" (ведём трассу 25 трубой, от неё делаем отводы к потребителям 20), для ППР это самый рациональный вариант.
Естественно рационально - и дешево. Трассу начинал бы вести с Трубы PP-RCT "Climatec" 32х3,6, PN16 Bänninger и на самом конце трассы (кухня) уже монтировал самый маленький диаметр трубы (Труба PP-RCT "Climatec" 20х2,8, PN16), так как если трассу монтировать одним диаметром , то будет незначительный перепад давления при включении соседних смесителей (пример, в ванной открыт смеситель и вода с него падает, так вот при включении в этот момент смесителя на кухне - в ванной напор воды уменьшится). На кухне и не нужен уж слишком большой напор воды, следовательно на ввод смесителя в кухне кинуть трубу самого маленького диаметра.
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 18:47:03
Андраник написал : Вот Вы, простите, не в зуб ногой, однако, уже сформировалась непонятно на чем основанная предубежденность "не внушает доверие".
Я не специалист, конечно, об это нет и речи. Но пояснить могу. Tece Tool собирается на резьбовых соединениях. И даже если они супернадежны (в чем я не сомневаюсь), то монолитить их нельзя. Следовательно, для подключения некоторых потребителей (например, смесителя для ванны) придется переходить с Tool на что-то еще. Мне показалось, что при той же примерно цене проще не городить огород, а выполнить все одним материалом. Но Вы правы - "не внушает доверия" - неудачный эпитет, надо было сказать как-то по-другому. Кстати, по давлению и температуре Tece Tool уступает тому же Banninger, тем более что я хочу использовать армированную стекловолокном трубу.
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 18:58:07
Но это же все равно делается в пределах сантехнического шкафа? То есть трасса - это просто самосборный коллектор из трубы большого диаметра, тройников и шаровых? Потому что если делать отводы где-то по ходу трассы, то как по-отдельности отключать потребителей?
Peterjela
Peterjela
04.11.2013 в 19:02:38
Андраник написал : Банингер не делает инструмент сам.
Андраник, Вас кто-то дезинформировал. :) Делает: http://www.elsodom.ru/product_1268.html http://www.elsodom.ru/product_1267.html
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 19:04:56
молоток написал : Естественно рационально - и дешево
А почему Climatec? Вы считаете, не стоит заморачиваться на армированную, даже на ГВ? Размеры Вы приводите как раз от Watertec - у Climatec 20х2,3 и 32х2,9.
молоток
молоток
04.11.2013 в 19:11:18
ringo71 написал : А почему Climatec? Вы считаете, не стоит заморачиваться на армированную, даже на ГВ? Размеры Вы приводите как раз от Watertec - у Climatec 20х2,3 и 32х2,9.
НУ это я так ! Baenninger Watertec - армированная стекловолокном и вроде бы самая дешевая из труб для ГВ ? НЕ. конечно ставь на ГВ армированную
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 19:16:19
молоток написал : НУ это я так ! Baenninger Watertec - армированная стекловолокном и вроде бы самая дешевая из труб для ГВ ? НЕ. конечно ставь на ГВ армированную
Ну да, она дешевле алюминиевой армировки. Вообще многие не советую связываться с алюминием - из-за большей трудоемкости и сложности пайки, потому я и решил остановиться на стекловолокне.
ser000
ser000
04.11.2013 в 19:43:01
Если поставить такой фитинг: перед/после счётчика, вместо, обычно, поставляемых со счётчиком полусгонов, то могут возникнуть проблемы с пломбировкой, т.к. там на гайках нет отверстий для протягивания проволоки пломбы.
молоток
молоток
04.11.2013 в 19:45:24
ringo71 написал : Ну да, она дешевле алюминиевой армировки. Вообще многие не советую связываться с алюминием - из-за большей трудоемкости и сложности пайки, потому я и решил остановиться на стекловолокне.
Проще, муторно зачищать верхний слой
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 19:56:29
молоток написал : Проще, муторно зачищать верхний слой
Ну да, я даже ролик посмотрел))) Не совсем понятно с распределенным коллектором - как его компоновать все-таки?
касимов
касимов
Касимов
04.11.2013 в 20:04:28
Господа,это не американки.Пардон.а накидные гайки.А с ПП прижимной частью совсем зло. П.С. чтой-то нужно было добавить про ПП.
