молоток
молоток
04.11.2013 в 20:19:26
касимов написал : Господа,это не американки.Пардон.а накидные гайки.А с ПП прижимной частью совсем зло. П.С. чтой-то нужно было добавить про ПП.
Касимов мы не про такие говорили ,а про такие , На которые в последующем накручиваются американки, на нитку или лен с герметиком, а те про которые ты говоришь - зло, не держут
молоток
молоток
04.11.2013 в 20:24:28
ringo71 написал : Ну да, я даже ролик посмотрел))) Не совсем понятно с распределенным коллектором - как его компоновать все-таки?
А его и компонавать не нужно ! От общего стояка ( от труб ХС и ГС) веди сразу шаровик, фильтр, счетчик, можешь редуктор давления, если давление большое, фильтр и трасса на приборы сантехнические , привязки.
касимов
касимов
Касимов
04.11.2013 в 20:30:08
ringo71 написал : как его компоновать все-таки?
А он нужен?
Косожихин
Косожихин
04.11.2013 в 20:35:23
Калеффи не дорого, полипропилен по запредельным ценам не дорого, а взять инструмент на один день за 500 рублей дорого, при том что качество трубы лучше, монтаж проще и надежней...
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 20:56:44
Косожихин написал : Калеффи не дорого, полипропилен по запредельным ценам не дорого, а взять инструмент на один день за 500 рублей дорого, при том что качество трубы лучше, монтаж проще и надежней...
У меня не получается на 1день, а получается на месяц, у меня с работой сложно все. А за месяц я за аренду такими темпами 15 штук заплачу.
молоток написал : А его и компонавать не нужно ! От общего стояка ( от труб ХС и ГС) веди сразу шаровик, фильтр, счетчик, можешь редуктор давления, если давление большое, фильтр и трасса на приборы сантехнические , привязки.
А потребителей по-отдельности я не смогу перекрывать? Только единственный общий кран на стояке?
Косожихин
Косожихин
04.11.2013 в 21:05:30
Сколько же Вы километров трубы собираетесь монтировать? Вы чего то не договариваете. Промышленный объект , охватить хотите?
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 21:22:50
Косожихин написал : Сколько же Вы километров трубы собираетесь монтировать? Вы чего то не договариваете. Промышленный объект , охватить хотите?
7 точек на ХВ (2 смесителя в ванной, СМ, водонагреватель, унитаз, смеситель на кухне, ПММ) и 3 точки на ГВ (2 смесителя в ванной и 1 на кухне). При чем тут километры трубы? Я хочу иметь возможность отключать каждую точку автономно. Как это реализовать с коллектором понимаю, а с распределенной подводкой - не совсем. Удобно, когда все шаровые в одном месте собраны, я же не хочу лазить под ванну чтобы отключить подачу воды на смесители. Потому и спрашиваю.
молоток
молоток
04.11.2013 в 21:33:20
ringo71 написал : Я хочу иметь возможность отключать каждую точку автономно. Как это реализовать с коллектором понимаю, а с распределенной подводкой - не совсем. Удобно, когда все шаровые в одном месте собраны, я же не хочу лазить под ванну чтобы отключить подачу воды на смесители. Потому и спрашиваю.
А ну раз отдельно точки хотите отключать - то коллекторный узел однозначно. Потому что на распределенной подводке, перед каждым прибором нужно ставить краны для перекрытия воды. Сразу бы и писали ,что хотите по отдельности, а то чтобы отключить, отсоединить один прибор сантехнический понадобиться полностью перекрывать все приборы при распределенной подводке.
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 21:38:05
молоток написал : А ну раз отдельно точки хотите отключать - то коллекторный узел однозначно. Потому что на распределенной подводке, перед каждым прибором нужно ставить краны для перекрытия воды. Сразу бы и писали ,что хотите по отдельности, а то чтобы отключить, отсоединить один прибор сантехнический понадобиться полностью перекрывать все приборы при распределенной подводке.
Теперь понял))) Буду коллекторы ставить. Да и проще наверное будет спаять не на весу весь узел для сантехнического шкафа и потом целиком его закрепить и подключить.
касимов
касимов
Касимов
04.11.2013 в 21:38:18
ringo71, Есть точки водоразбора,которые отключают только для ремонта и замены.Так же есть такие,которые перекрывают для подстраховки задницы(пардон).Определитесь каких у Вас больше.Коллектор подразумевает охапку труб до каждого потребителя,и если они просто лежат вдоль стены это не айс.Где Вы будете тянуть этот ворох труб?Как из прятать? От этого зависит выбор материала трубы.Ну и инструмент к ним.
молоток
молоток
04.11.2013 в 21:42:05
касимов написал : Коллектор подразумевает охапку труб до каждого потребителя,и если они просто лежат вдоль стены это не айс.Где Вы будете тянуть этот ворох труб?Как из прятать? От этого зависит выбор материала трубы.Ну и инструмент к ним.
Да касимов на трубах тут не с экономить
