эго
эго
15.12.2014 в 11:43:51
На ФорумХаус есть несколько обширнейших тем и про гвозди и про пневмонейлеры и по выбору торговых точек, где гвозди выгоднее купить. А вот у нас даже раздела "Пневмоинструменты" нет :confused:
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
15.12.2014 в 11:50:17
эго написал : На ФорумХаус есть несколько обширнейших тем и про гвозди и про пневмонейлеры и по выбору торговых точек, где гвозди выгоднее купить. А вот у нас даже раздела "Пневмоинструменты" нет
Делайте, в чем проблема?
эго
эго
15.12.2014 в 11:55:00
-AleXX- написал : Делайте, в чем проблема?
Этот вопрос относится к исключительной компетенции модератора или администратора.
sanya1965
sanya1965
15.12.2014 в 11:56:52
-AleXX- написал : эго, бить вагонку микрошпилькой НЕ МОЯ ИДЕЯ, я случайно этот способ нагуглил и попал в эту ветку, думал открою для себя что-то новое, и ведь открыл!
а чем бить такую вагонку? http://www.balkonperm.ru/upload/image/7.jpg соткой? или двестиписят загонять надо?
если почитать внимательно, то критерий подбора был озвучен в моем посте №3 данной темы.
эго
эго
15.12.2014 в 12:02:01
sanya1965 написал : а чем бить такую вагонку?
Финишным гвоздём, предназначенным для финишной отделки. Именно поэтому все финишные гвозди оцинкованы.
sanya1965 написал : соткой? или двестиписят загонять надо?
Длина финишного варьируется в широких пределах - 25мм-64мм. Моя Хитача работает с размером от 32 до 63мм.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
15.12.2014 в 12:03:56
sanya1965 написал : а чем бить такую вагонку? http://www.balkonperm.ru/upload/image/7.jpg соткой? или двестиписят загонять надо?
18GA, можно по два гвоздя
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
15.12.2014 в 12:10:00
эго написал : Моя Хитача
Какой пробег у нейлера?
эго
эго
15.12.2014 в 12:14:56
-AleXX- написал : Какой пробег у нейлера?
Можно сказать, что нульсовый, поскольку до отделочных работ дело не дошло, работала в основном тяжёлая артиллерия - Портер Кабл ( спасибо Владимиру :)). Так, починил пару мест, опробовал так сказать, ну пару кассет отстрелял.
Вот такой. , брал в Вольтре-аир.
-AleXX- написал : 18GA, можно по два гвоздя
такие для наличников, рамок, плинтуса.
sanya1965
sanya1965
15.12.2014 в 12:16:53
можно для каждой доски свой инструмент купить. я обшивал вагонкой лоджии и дачный домик, пневмостеплер Новус-328. он бьет скобы и микрошпильку. и разочарований не испытывал.
для кондовой вагонки толщиной 20-22мм, конечно, будет другой подход. а если она кривая, то и гвоздей 50мм не хватит.
эго
эго
15.12.2014 в 12:24:51
sanya1965 написал : я обшивал вагонкой лоджии и дачный домик
А сколько прошло времени?
Пистолет 18ГА шёл у меня в наборе с компрессором. Мне очень понравилось колотить им подставки под кусты помидоров. Забиваешь рейку в землю, недалече от куста и потом по месту прислоняешь горизонтальную рейку и...бздынь, бздынь, бздынь, ничего не щепится и помидорчиков куст облокотился на подставочку :)
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
15.12.2014 в 12:28:55
эго написал : такие для наличников, рамок, плинтуса.
Я видел, как 18-м гвоздем плинтуса прибивали к оштукатуренной стене. У меня такой же Хитачи, забил им пять гвоздей, обхожусь 16GA.
