62santehnik
62santehnik
18.01.2014 в 11:00:54
Можно их на полотенцесушитель поставить, сунержевские всегда коротки как правило.
Если рассчитывать вывод водорозеток заподлицо с плиткой, то другая проблема - слишком длинные. приходится вворачивать до упора, чтобы чашка до стены достала.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.01.2014 в 22:37:16
62santehnik Это не проблема. Проблема больше в том, что диаметр отражательной чашки такой, что при практически нулевом зазоре между плиткой и водорозеткой приходится еще ловить и положение эксцентрика чтобы чашка перекрыла бы отверстие в плитке:mad:. Разработчики словно слепые куры. На 5 мм увеличить диаметр и проблем бы не было.
master.msk
master.msk
master.msk
18.01.2014 в 22:41:39
PriZrak написал : приходится еще ловить и положение эксцентрика чтобы чашка перекрыла бы отверстие в плитке.
+1 одна из причин не использовать эксцентрики, еще косорукость плиточников
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.01.2014 в 23:15:02
Но разработчики куда смотрят? И это при нулевом зазоре "криворуких" плиточников. Ведь сейчас ставлю эти полотенцесушители по мною же уложенной плитке. Они конструктивно так выполнены, что в паре эксцентрик+водорозетка уже не перекрывают отверстие. А водорозетки есть диаметром 35 мм и 37 мм. Вот и приходится отверстия вручную доводить. А всего то надо, чтобы проблему снять навечно чуть увеличить диаметр чашки. Все через ж...
master.msk
master.msk
master.msk
18.01.2014 в 23:23:35
PriZrak, нужно аккуратно делать, отверстия не должны быть больше, чем нужно. для 1/2 и 3/4
Но в целом согласен, можно бы и побольше хотя бы для приобретения отдельно.
PriZrak написал : водорозетки есть диаметром 35 мм и 37 мм
Полипропилен видимо? Нужно водорозетки ровно с штукатуркой делать. Не полипропилен, но сделано так же
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.01.2014 в 23:31:13
Жаль свои не сфотал, они пожалуй даже лучше подогнаны. И там не простые чашки из листового металла, а точеные толстые которые идут по резьбе и совершенно невозможно их сдеформировать даже при малейшем перекосе эксцентрика, поэтому всегда приходится их выставлять очень точно и отверстия также точно подгонять. Не первый раз же делаю.Кстати говоря, чашки не похожи на сунержевские. Сколь их не ставил- всегда были литые (или точеные)-не вникал толстостенные. А такие отражатели были когда их запасные привезли. И эксцентрики всегда были под ключ шестигранником а не звездочкой. Но это уже мелочи.
62santehnik
62santehnik
18.01.2014 в 23:33:02
Это только с Полипропиленом такая проблема. С другими трубами нормально.
master.msk
master.msk
master.msk
18.01.2014 в 23:39:11
PriZrak написал : Не первый раз же делаю.
почему тогда не закрывают штатные накладки? должны закрывать. Если отверстие диаметром мм 25 и по центру.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
18.01.2014 в 23:52:02
Ну какие 25. Пластиковые водорозетки диаметром 35 и 37 мм 20 пропиленовой трубы. Соответственно диаметр в плитке 35 мм мало, а 40 уже много. Не знаю, может Вы только отверстие оставляете в плитке, топя всю водорозетку за плитку.Тогда как Вы эксцентрик крутите? Плитка должна мешать при таком диаметре и таком углублении. У меня водорозетка чуть притоплена за лицевую сторону плитки, но при этом остается в теле плитки. Потому, что только в этом положении они ставятся четко без всяких подгонок, окромя очень точного отверстия.
master.msk
master.msk
master.msk
18.01.2014 в 23:57:31
PriZrak написал : 35 и 37 мм 20 пропиленовой трубы
master.msk написал : Нужно водорозетки ровно с штукатуркой делать.
Глубже водорозетки надо. Выбрали дешевый материальчик - придется поработать перфоратором.
Большие отражатели - это жесть, в любом случае мало кому понравится.
62santehnik
62santehnik
18.01.2014 в 23:58:52
:) Повод задуматься над другим видом труб :p
