Сунержа
Сунержа
22.01.2014 в 15:48:11
Здравствуйте!
Андраник написал : Сегодня померил мемжцентровое расстояние у пс Сунержа Богема 600х400, боковое подключение. 602 мм. Раньше попадался 802 мм. Был случай когда менял 1000х500 по гарантии, новый оказался короче на ~ 2 мм. По идее логично что межцентровое на полотенцесушителе не может быть 600, т.к. если между водорозетками 600 и они находятся не на одной вертикали то ПС по уровню не выставить. Но очень плохо что подобные вещи не документируются. Я не использую эксцентрики, как и некоторые исполнители на этом форуме, поэтому точность в размерах критична.
Межцентровое расстояние в данном случае не может быть константой, потому как четыре прокладки, две из них особой пластичности, плюс в задумке они не фиксированные, то есть вопрос герметизации посадочных мест решает монтажник, в вашем случае по 1 мм на сторону, это пол оборота ключом в плюс и выйдите на 600 мм. Либо я чего то не понял. В любом случае этот вопрос решается, заменой прокладки либо эксцентрикам от которых вы вы так категорично отказываетесь. По эксцентрикам:
На фото представлена последняя версия эксцентрика. Отличие от предшественника..убраны граны для затяжки ключом, увеличена сама длина эксцентрика.Отталкивались от принципа "лучше подрезать, чем нарастить". Толщину стенок вы видите. Материал: Латунь сантехническая (ЛС 59). Монтаж эксцентрика производиться шестигранным ключом, идущим в комплекте к каждому изделию. По сборке...к каждому изделию идет паспорт на оборотной стороне подробная схема монтажа, как здесь: http://www.sunerzha.com/technics/assembly/?IP=639&W=1. Тем не менее, в изделия внесены изменения, таким образом, чтобы фальшгайку установить можно будет только правильно и не как иначе. По отражателям. Действительно не многим нравятся громоздкие отражатели ,которые диссонирует с общим видом. Свои изделия мы называем дизайн-радиаторы, поэтому визуальные показатели не менее важны, чем технические.В вопросе по отражателям мы встали на сторону дизайнеров. Опять же в новой версии продукции отражатели стали меньше и выглядят так:
Кронштейны в целях симметрии , как вы понимаете равны по диаметру.
plumbery
plumbery
Иркутск
22.01.2014 в 16:36:57
Прогресс). Красота).
VN8
VN8
Тюмень
14.09.2014 в 10:17:25
master.msk написал :
Что это за фитинг? Артикул назовите кто-нибудь, пожалуйста.
master.msk
master.msk
master.msk
VN8
VN8
Тюмень
14.09.2014 в 13:39:56
master.msk, спасибо.
Мне бы подошёл нипелёк на 40 мм viega 319 328, но где их купить с доставкой. И-нет лабазы, в том числе и Стэлмаркет данный артикул не предлагают :( .
master.msk
master.msk
master.msk
14.09.2014 в 13:46:02
VN8 написал : 40 мм viega
обычный боченок возьмите
267 384
Бочонок Viega (бронза) 3/4" х 40 мм
VN8
VN8
Тюмень
14.09.2014 в 13:58:01
master.msk написал : обычный боченок возьмите
Да я чего-то боюсь, что на бочонке длины резьбовой части не хватит, чтобы нормально затянуть сунержовскую накидную гайку. К тому же у бочонка внутреннего шестигранника нет, а при 40 мм длины не газовым же ключом его в водорозетку вкручивать - резьбы убьются.
Mazayac
Mazayac
14.09.2014 в 14:50:11
Накрутить пару гаек 3/4", законтрить, потом за них ключом ввернуть в водорозетку.
Сунержа
Сунержа
15.01.2015 в 12:10:52
PriZrak написал : Но разработчики куда смотрят? И это при нулевом зазоре "криворуких" плиточников. Ведь сейчас ставлю эти полотенцесушители по мною же уложенной плитке. Они конструктивно так выполнены, что в паре эксцентрик+водорозетка уже не перекрывают отверстие. А водорозетки есть диаметром 35 мм и 37 мм. Вот и приходится отверстия вручную доводить. А всего то надо, чтобы проблему снять навечно чуть увеличить диаметр чашки. Все через ж...
Ваше пожелание исполнено следующим образом: http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=416668&IS=102&IM=R
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2015 в 12:20:50
Сунержа- есть ли возможность исполнить ещё одно пожелание - убрать сильно выступающие внутрь перемычки ?
Сунержа
Сунержа
15.01.2015 в 19:14:16
Tehnik-san написал : Сунержа- есть ли возможность исполнить ещё одно пожелание - убрать сильно выступающие внутрь перемычки ?
В ближайшее время будут убраны у Галантов и Богем.
