ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
17.02.2014 в 14:47:38
У нас в подъезде случай был - соседка снизу жаловалась что у нее постоянная сырость сверху поступает. Грешила на нас, но у нас ничего не течет, да и место далеко от ванной и кухни. Несколько месяцев ругались, пока не обнаружили что в том месте(у нас на этаже) кошка местная туалет регулярный устроила. Дом старый, все сразу в мелкие щели и стекало к соседке.
Слушатель
Слушатель
Саратов
17.02.2014 в 15:00:54
anviker написал : трубы отопления снаружи. и в противоположной стороне от залива
Нет ли теплого пола у соседей?
anviker
anviker
Кемерово
18.02.2014 в 14:21:26
вот это я не знаю... а причем тут теплый пол? вообще кажется у них ламинат на полу
plumbery
plumbery
Иркутск
18.02.2014 в 14:38:48
А у соседей сверху?
ser000
ser000
18.02.2014 в 14:42:19
anviker написал : кажется у них ламинат на полу
Это повод искать протечку не там где вытекает у вас, а с других углов, потому как где течёт вода под ламинатом не видно и может течь из любого угла. И вы так же не ответили за этой стеной есть ещё квартиры? Или может не заметил ответа и это угловая комната и дальше только улица, может у соседа за стеной стояк как раз где надо и через перекрытия вода выходит не к соседям под ним, а к вам.
Слушатель
Слушатель
Саратов
18.02.2014 в 15:15:41
anviker написал : а причем тут теплый пол?
Он бывает лектрический и водяной. Мы Вас закидываем версиями, но проверять Вам, пока ничего очевидного, только вероятное. Водяной пол может течь незаметно для хозяина. Холодильник в углу может его греть и оттаивать промерзание. И т.д.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
18.02.2014 в 18:57:05
Три года назад искал причину мокрого угла. Первый этаж панельного дома. Внутри квартиры несущая панель,с наружи керамзитобетонная утепляющая. Между панелями 5 см воздушная прослойка. В мокром углу выбыли технологическое отверстие 20 на 20 и сколько смогли вверх. Все мокро, стояк проходил через пару пустот и панель перекрытия ниже см на 15 мократы. Обошел все 10 этажей. 9 проэктное,а в одной квартире стояки спрятаны в стену. Сделан дорогущий ремонт. Вдоль стены,где спрятаны трубы шкаф купе. Хозяйка в шоке,но была согласна на демонтаж. Решили договориться с соседями снизу,где небыло ремонта сделать технологическое отверстие в перекрытие. Сделав отверстие убедились,что не здесь причина. Разгадка нашлась неожидано. Ночью вызвали в подвал перекрыть стояк,было тихо и хорошо слышно шум воды. Оказалось теплотраса проходит сквозь панели по лотку в другой дом.Ближнюю панель в подвале заложили кирпичной кладкой. Когда выбили пару кирпичей сразу пар пошел в подвал. Выбили всю кладки. Оказалось не подаче отопления свишь и струя бьет в лоток. Свишь находился в метре видеть видели,а как заделать не разбирая дорогу не знали. Так до конца отопительного сезона и лилась. Но правда разбив кладку пар уходил в подвал который хорошо вентилировался и в квартире практически перестало сыреть.
anviker
anviker
Кемерово
19.02.2014 в 16:33:14
Ш.В.Н. написал : Три года назад искал причину мокрого угла. Первый этаж панельного дома. Внутри квартиры несущая панель,с наружи керамзитобетонная утепляющая. Между панелями 5 см воздушная прослойка. В мокром углу выбыли технологическое отверстие 20 на 20 и сколько смогли вверх. Все мокро, стояк проходил через пару пустот и панель перекрытия ниже см на 15 мократы. Обошел все 10 этажей. 9 проэктное,а в одной квартире стояки спрятаны в стену. Сделан дорогущий ремонт. Вдоль стены,где спрятаны трубы шкаф купе. Хозяйка в шоке,но была согласна на демонтаж. Решили договориться с соседями снизу,где небыло ремонта сделать технологическое отверстие в перекрытие. Сделав отверстие убедились,что не здесь причина. Разгадка нашлась неожидано. Ночью вызвали в подвал перекрыть стояк,было тихо и хорошо слышно шум воды. Оказалось теплотраса проходит сквозь панели по лотку в другой дом.Ближнюю панель в подвале заложили кирпичной кладкой. Когда выбили пару кирпичей сразу пар пошел в подвал. Выбили всю кладки. Оказалось не подаче отопления свишь и струя бьет в лоток. Свишь находился в метре видеть видели,а как заделать не разбирая дорогу не знали. Так до конца отопительного сезона и лилась. Но правда разбив кладку пар уходил в подвал который хорошо вентилировался и в квартире практически перестало сыреть.
жееесть...
anviker
anviker
Кемерово
19.02.2014 в 16:36:27
ser000 написал : Это повод искать протечку не там где вытекает у вас, а с других углов, потому как где течёт вода под ламинатом не видно и может течь из любого угла. И вы так же не ответили за этой стеной есть ещё квартиры? Или может не заметил ответа и это угловая комната и дальше только улица, может у соседа за стеной стояк как раз где надо и через перекрытия вода выходит не к соседям под ним, а к вам.
угол полностью выходит на улицу, ни с кем больше не контактирует. у меня такая планировка, что кухня выступает за комнату, у соседей сверху в этой "как бы нише" балконы
anviker
anviker
Кемерово
19.02.2014 в 16:38:33
узнаю насчет водяного пола и скрытых стояков. сегодня на улице -5 и стена сухая... посоветуйте, к каким спецам обратиться, чтоб установили причину все таки? кто в этом разбирается и может на месте посмотреть. строители?
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.02.2014 в 23:11:14
anviker написал : угол полностью выходит на улицу, ни с кем больше не контактирует. у меня такая планировка, что кухня выступает за комнату, у соседей сверху в этой "как бы нише" балконы
Все понял так. На фото стена с розеткой контактирует с Вашей комнатой, но кухня относительно комнаты выпирает наружу. В нише балконы верхних соседей. В нишах обычно лоджии. Балконы примыкают к злополучной стене? Не утеплен ли балкон над Вами? Почему бы не нарисовать планировку?!!!
Прилепите градусник в мокрый угол, это тоже интересно - если он сильно холодный относительно остальных частей стен, а в квартире тепло и влажно, то это Ваша влага конденсируется.
