DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.03.2014 в 16:44:41
serks написал : Щиток квартирный вы видимо не к РУ не к НКУ не относите. И по вашему многие производители низковольтной аппаратуры включая АВ в категорию "оборудование для НКУ" подрузамевают их (АВ) установку только в промышленности
Не отношу... Вы хоть когда нибудь НКУ глазами видели ??? АВ которые в них применяются видели ??? http://www.electronmash.ru/product/nku Это для примера и понимания ...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
14.03.2014 в 17:09:42
Важнейшим критерием выбора места и габарита щита, должно быть удобство монтажа и обслуживания. Жестких нормативов в нынешних правилах не предусматривается, поэтому, кто как хочет...
serks
serks
Волгоград
14.03.2014 в 17:16:06
DED@ПВО написал : Не отношу... Вы хоть когда нибудь НКУ глазами видели ??? АВ которые в них применяются видели ??? ...
Я то ладно за АВВшников обидно
Оболочки для НКУ Вне зависимости от типа выбранного оборудования (автоматический выключатель, УЗО, контактор, УПП) и вида объекта (квартира, коттедж, цех, подстанция) мы поможем найти подходящий корпус электрощита и создать надежное и удобное в эксплуатции низковольтное комплектное устройство (НКУ).
http://www.abb.ru/product/ru/9AAC910006.aspx?country=RU ГОСТ Р51321.1-2007(МЭК 60439-1: 2004) уж не знаю действующий нет:
2.1. Общие термины и определения 2.1.1. низковольтное устройство распределения и управления; НКУ: Низковольтные коммутационные аппараты и устройства управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования, собранные на предприятии-изготовителе на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями. Примечания
  1. В настоящем стандарте сокращение НКУ используют для обозначения низковольтных комплектных устройств распределения и управления.
  2. Аппараты, входящие в состав НКУ, могут быть электромеханическими или электронными.
  3. По разным причинам, например, по условиям транспортирования или изготовления, некоторые операции сборки допускается проводить на месте установки НКУ, а не на предприятии-изготовителе
http://files.stroyinf.ru/Data1/54/54327/#i52406
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.03.2014 в 17:37:23
serks написал : Я то ладно за АВВшников обидно Оболочки для НКУ Вне зависимости от типа выбранного оборудования (автоматический выключатель, УЗО, контактор, УПП) и вида объекта (квартира, коттедж, цех, подстанция) мы поможем найти подходящий корпус электрощита и создать надежное и удобное в эксплуатции низковольтное комплектное устройство (НКУ). http://www.abb.ru/product/ru/9AAC910006.aspx?country=RU ГОСТ Р51321.1-2007(МЭК 60439-1: 2004) уж не знаю действующий нет: 2.1. Общие термины и определения 2.1.1. низковольтное устройство распределения и управления; НКУ: Низковольтные коммутационные аппараты и устройства управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования, собранные на предприятии-изготовителе на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями. Примечания
  3. По разным причинам, например, по условиям транспортирования или изготовления, некоторые операции сборки допускается проводить на месте установки НКУ, а не на предприятии-изготовителе http://files.stroyinf.ru/Data1/54/54327/#i52406
Не забывайте, что АВВ производит и промышленные устройства, и НКУ относится именно к ним ... Если Вы имеете ввиду Наши так называемые электрощитки с готовой схемой разводки и подключения, то это немного не то... Например:http://stolica.energomera.ru/products/dashboards/shku4 Это просто готовый щиток, без учета хотелок и няшек заказчика, рассчитаный на типовое применение ... Это далеко не НКУ ...
serks
serks
Волгоград
14.03.2014 в 17:49:14
DED@ПВО написал : Не забывайте, что АВВ производит и промышленные устройства, и НКУ относится именно к ним ...
Вынужден повторяться но АВВ четко сказало что относит к НКУ
DED@ПВО написал : Если Вы имеете ввиду Наши так называемые электрощитки с готовой схемой разводки и подключения, то это немного не то... Это просто готовый щиток, без учета хотелок и няшек заказчика, рассчитаный на типовое применение ... Это далеко не НКУ ...
Думаю, что у производителя он будет проходить под категорией НКУ выполненного по ТУ в соответстии с ГОСТом
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.03.2014 в 17:59:18
serks написал : Думаю, что у производителя он будет проходить под категорией НКУ выполненного по ТУ в соответстии с ГОСТом
Думайте что хотите, моё ИМХО остается за мной ...
Cheb5030
Cheb5030
14.03.2014 в 20:05:01
serks написал : Щиток квартирный вы видимо не к РУ не к НКУ не относите. И по вашему многие производители низковольтной аппаратуры включая АВ в категорию "оборудование для НКУ" подрузамевают их (АВ) установку только в промышленности :swoon
А он и не относится ни к РУ ни к НКУ. А следуя вашей логике, надо например к зарядке для мобилки, применять правила для трансформаторной подстанции.
serks
serks
Волгоград
14.03.2014 в 20:24:42
Cheb5030 написал : А он и не относится ни к РУ ни к НКУ. А следуя вашей логике, надо например к зарядке для мобилки, применять правила для трансформаторной подстанции.
С пониманием плохо да? Логика не только у меня но и у АВВ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204601&p=4417917&viewfull=1#post4417917 А к чему вы их всетаки относите?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.03.2014 в 20:56:19
serks написал : А к чему вы их всетаки относите?
НКУ предполагает априори - соответствие определенной электрической схеме и тем самым типовое использование ... Но квартирный щиток нельзя делать абсолютно одинаковым для 1,2,3,4,5 -комнатных квартир, садовых домиков, индивидуальных строений, и уж тем более для коттеджей и вилл ... Если промышленные НКУ масштабируются под задачи и параметры, то с квартирными щитками сложнее - они индивидуальны и их нельзя навязать, ибо нет для них конкретного ГОСТА(по принципу - только так и не иначе), а по сему для квартирных щитков существуют только общие требования и не более того ... По этому и модулька для них специфическая и до 63А ... Поэтому после счетчика - абонент всё делает по своему усмотрению, но в соответствии с требованиями и рекомендациями ПУЭ,СНИПов и СП и прочими руководящими документами ... Да похоже на НКУ, но...но...но... К тому же не забывайте АВВ нам не указ, и их понимание НКУ может не соответствовать ГОСТ-овскому пониманию нашего НКУ ... Понятие Низковольтное Комплектное Устройство - расплывчато и означает полностью законченное и готовое к использованию устройство ... А вот готов ли квартирный щиток купленный "россыпью" и собранный на коленке называться НКУ - извините ... он может стать НКУ только после сборки и проверки на работоспособность, что можно сделать только на предприятии ... Квартирный щиток самодеятельное устройство, как ни как, - или нет ...??? Так что дерзайте ... Моё ИМХО остается в силе ...!!!
serks
serks
Волгоград
14.03.2014 в 22:08:41
DED@ПВО написал : Так что дерзайте ... Моё ИМХО остается в силе ...!!!
Дерзну
Не знаю будет ли для вас новостью, но многие новострои продаются с отделкой( простенькие обои,электрика от заказчика) В монтаже тройки четырехэтажных-четырехподьездных домов мне лично приходилось поучаствовать не в плане щитков, а в плане монтажа электропроводки и конечных устройств. И все квартиры этих домов имеют одинаковые щитки (все однокомнатные одинаковы, двухкомнатные тоже, трехкомнатные аналогично). Они имели минимальную обеспеченность и полное соответствие ПУЭ, ГОСТу, СП: диф на вводе, счетчик, АВ на свет нескольких комнат, туалета и ванной, кухни, несколько групп АВ на розетки (3-4 розетки в комнате, розетка в кухне, розетка в ванной с ДСУПом). И огромная часть этих квартир так и проживет с электрикой от заказчика (соц. жилье) А 90% процентов советского жилья так и живет с типовыми этажными электрощитами и даже всякие изменения типа утащить щиток в квартиру, замена АВ и пакетников не вносят особых изменений в проекты этих щитов по крайней мере официально
Назовите мне эту специфичную модульку которую можно использовать только в квартирных щитах?
Глупости, лаборатория прекраснов выезжает в любое место и дает заключение в соответствии с требованиями, в том числе протоколы измерения сопротивления изоляции, проверки на непрерывность зацитных и заземляющих проводников, проверки АВ, УЗО и тепловых реле. А на всю "россыпь из щитка" предоставляются сертификаты соответствия. И если у электроснабжающей организации есть рычаги давления на ИП, ООО, в части приемосдаточных испытаний и документации, то на жильцов врядли, да и государство понимает что учитывая изношенность электросетей старого фонда проще пойти по пути либерализации квартирной электрики. И к какой же категории вы относите все эти "собранные на коленке" щитки я так и не понял, или по вашему они ваще выпадают из правового поля всех этих СНИПов, ГОСТов, ПУЭ,СП
serks
serks
Волгоград
14.03.2014 в 22:22:54
ну и в дополнение выдержки из ПУЭ
ПУЭ написал : 4.2.4. Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений. 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии. 7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой. 7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ). 7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции. 7.1.5. Распределительный пункт (РП) - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков). 7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников. 7.1.7. Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры. 7.1.8. Этажный распределительный щиток - щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков.
