26.03.2014 в 16:33:09
Nordic написал : я говорю о факте замера- ширина проема 400мм, а ширина створки окна в этом проеме 410 мм.
Может рама стала боченком? меряли и верх и низ и середину?
лирик
лирик
Орша
26.03.2014 в 18:58:26
Nordic написал : я конечно могу сделать фото открытого/закрытого окна, но что это даст??- я говорю о факте замера- ширина проема 400мм, а ширина створки окна в этом проеме 410 мм. И, я считаю, что здесь брак производителя изначальный- размер створки меньше чем должен быть!,т.к. в остальных окнах проем 1000 мм, а створка 1016 мм ,т.е разница 16мм, а в первом случае 10мм.
так сантим на две стороны? я думал нахлёст 10 см на одну сторону.
Nordic
Nordic
27.03.2014 в 09:33:51
мерил в 3 точках
Nordic
Nordic
27.03.2014 в 09:36:33
лирик написал : так сантим на две стороны? я думал нахлёст 10 см на одну сторону.
нет, именно на две стороны 10мм
лирик
лирик
Орша
27.03.2014 в 16:42:26
а надо на каждую сторону минимум 8 мм
Nordic
Nordic
27.03.2014 в 21:38:06
лирик написал : а надо на каждую сторону минимум 8 мм
я уже догадался:) Как исправить и возможно ли это?
лирик
лирик
Орша
28.03.2014 в 00:03:01
Nordic написал : я уже догадался:) Как исправить и возможно ли это?
возможно, но никакая фирма не возьмётся створку новую делать или заломят как за целое окно . можно импосты сдвинуть и створку растянуть чуть лучше станет. делается это так: рукой возьмите по середине профиль и потяните слегка от стеклопакета и так со всех сторон по чуть чуть
Nordic
Nordic
28.03.2014 в 08:53:39
лирик написал : возможно, но никакая фирма не возьмётся створку новую делать или заломят как за целое окно . можно импосты сдвинуть и створку растянуть чуть лучше станет. делается это так: рукой возьмите по середине профиль и потяните слегка от стеклопакета и так со всех сторон по чуть чуть
а, стекло потом из профиля не выпадет?а, что с импостом- как его сдвинуть?
Nordic
Nordic
28.03.2014 в 10:45:30
лирик
лирик
Орша
28.03.2014 в 12:50:38
стекло на полтора-два сантиметра за штапиком, больше чем на пару миллиметров не вытянете. и импост также в сторону створки . там на стеклопакете есть проставка серебристая (спейсер) так за ней ещё сантиметр до края ,и если перетяните, рукой стукните назад чтоб механизмы не тёрли
Nordic
Nordic
28.03.2014 в 17:20:30
ок. Спасибо!
