Razdva
Razdva
28.03.2014 в 21:52:06
www.yourtwig.ru - прокатитесь к ним в офис, посмотрите стенд с громким динамиком и триплексом стратофон.
Nordic
Nordic
29.03.2014 в 19:11:34
я хочу второй контур поставить. Они это делают?
Nordic
Nordic
01.04.2014 в 10:32:44
лирик написал : два ряда окон возможны но крайне сложно и дорого, со старой рамой уже нечего не сделаеш , у меня дома стоят шума защищённые стеклопакеты 6-8-4-10-4 очень даже , трактор под окном еле еле слышно , можете заменить на подобный стеклопакет , если позволяет бюджет новые окна со стеклопакетом : http://www.okna.ru/okna/designplus это не реклама , но на сколько я знаю это самые звуко изолирующие окна
когда я им сказал, что принимать работу буду по факту снижения шума в dB от существующего. то они пропали и больше не звонят...видимо, результатом их работы были бы новые окна, а не снижение шума..а, мне нужно получить измеримое объективно снижение шума. Вот...Разместил объяву на нескольких форумах. Было пару звонков, но как услышат про измерение шума до и после, то пропадают:)
serg 190
serg 190
Мытищи
01.04.2014 в 13:07:14
Nordic, И не кто за это не возьмется.
SkyRanger
SkyRanger
01.04.2014 в 14:08:14
Nordic,
Добрый день. У меня похожая проблема. Стоят 2х камерные пластиковые окна. 10 лет назад этого было достаточно, сейчас стало шумно. Вызывал замерщика из «Окна Роста», приехал, померил, на след день позвонили из офиса и сказалb, что ставить не будут, поскольку не могут гарантировать, что станет тише. 04.04 приедет замерщик из Калева, посмотрю ,что он скажет. Смарт показал в 21:00 по мск 45/60 Дб у окна. Т.е окно снижает только на 15 дб. Напишите, пожалуйста, если найдете решение проблемы
Nordic
Nordic
01.04.2014 в 19:40:38
SkyRanger написал : Nordic,
. мерить надо в 1м от окна. С закрытой фрамугой и с открытой. Обычное окно пвх стеклопакет должно снижать от 25 дБ и больше .Иначе-брак при изготовлении или монтаже. Проверьте еще раз замеры шума. Возможен, конечно вариант, что стены пропускают шум или образовались отверстия. Проверьте, если сможете. И стойте на том, что результатом должно быть снижение шума в дБ. На сколько я знаю-самый верный способ снять низкочастотный- это поставить вторые окна(вторую нитку). Я буду делать так.
Просто окна
Просто окна
02.04.2014 в 14:55:00
Ну вообще, стеклопакет - самое слабое звено в шумоизоляции окна (если учесть, что профиль нормальный и монтаж качественный). А шумоизоляция стеклопакета целиком и полностью зависит от суммарной толщины стекол (+ разнокамерность для предотвращения резонанса при низкочастотном шуме). Поэтому самым экономичным вариантом считаю замену стеклопакета на такой, где будут все стекла по 6 мм.
лирик
лирик
Орша
02.04.2014 в 15:24:48
Просто окна написал : Ну вообще, стеклопакет - самое слабое звено в шумоизоляции окна (если учесть, что профиль нормальный и монтаж качественный). А шумоизоляция стеклопакета целиком и полностью зависит от суммарной толщины стекол (+ разнокамерность для предотвращения резонанса при низкочастотном шуме). Поэтому самым экономичным вариантом считаю замену стеклопакета на такой, где будут все стекла по 6 мм.
вы же упомянули резонанс и после советуете все стекла по 6 мм , бред , противошумные стеклопакеты собраны из стёкол разной толщины и с разной толщиной камеры , не позорьтесь продаваны оконные
Просто окна
Просто окна
02.04.2014 в 17:26:09
лирик написал : вы же упомянули резонанс и после советуете все стекла по 6 мм , бред , противошумные стеклопакеты собраны из стёкол разной толщины и с разной толщиной камеры , не позорьтесь продаваны оконные
Тот, факт, что я, как Вы изволились выразиться, "продаван" скорее говорит о том, что я что-то в окнах понимаю, нежели наоборот. Во-первых, специальные "противошумные" стеклопакеты - чистой воды маркетинг. Помню, одна компания рекламировала такие стеклопакеты. Обычный триплекс они выдавали за новейшую звукоизоляционную технологию, по которой чуть ли не иллюминаторы в корабле Дарта Вейдера сделаны. Мы же говорим о физике. Со всей ответственностью еще раз заявляю, что разной ширины камер вполне достаточно, чтобы резонанс уже не был ощутим. Целиком же спасения от резонанса не гарантирует ни разная ширина камер, ни разная толщина стекол. Ведь как Вы узнаете, не будет ли совпадать собственная частота колебаний системы (стеклопакета) с частотой возможного шума? Ведь какую бы формулу стеклопакета не выбрали, у него всегда будет собственная частота колебаний и всегда будет существовать в теории такое воздействие, которое станет причиной резонанса. По моему же опыту, и по опыту моих коллег, да и в свободных источниках (не рекламного характера) много раз упоминалось, что камеры разной ширины спасают от резонанса, а максимальная суммарная толщина стекол - лучшее, что можно придумать для повышения шумоизоляции. Причем, помимо максимальной эффективности, это решение является так же самым дешевым. А я хоть и "продаван", но материальной заинтересованности в этом вопросе не имею: тот стеклопакет, который я рекомендую, можно приобрести практически в любой оконной компании.
Попрошу впредь критику, причем с переходом на личности, подкреплять объективными доказательствами. Иначе - это субъективное мнение, просто Ваша точка зрения. Чем она лучше моей? Тем, что я на этом форуме новичок или тем, что в моем нике название компании, или может быть тем, что Ваш взгляд на мир - абсолютная истина?
sanya1965
sanya1965
02.04.2014 в 17:55:36
SkyRanger написал : Напишите, пожалуйста, если найдете решение проблемы
снизить шум может замена резинового контура уплотнения, т.к. со временем он проминается. но из всего обсуждения я не понял, чем люди собираются дышать, в закупоренных наглухо квартирах.
Просто окна
Просто окна
02.04.2014 в 18:12:22
sanya1965 написал : но из всего обсуждения я не понял, чем люди собираются дышать, в закупоренных наглухо квартирах.
Окно открыл - свежо, но шумно. Закрыл - тихо, но душно. Купил кондиционер - тихо и свежо) Вся жизнь - компромисс.
