sanya1965
sanya1965
02.04.2014 в 18:37:27
Просто окна написал : Купил кондиционер - тихо и свежо).
Вам бы рекламные концепции писать... для бестолковых.
  1. как кондиционер даст свежесть?
  2. появились бесшумные кондиционеры?
лирик
лирик
Орша
02.04.2014 в 19:21:34
Просто окна написал : Тот, факт, что я, как Вы изволились выразиться, "продаван" скорее говорит о том, что я что-то в окнах понимаю, нежели наоборот. Во-первых, специальные "противошумные" стеклопакеты - чистой воды маркетинг. Помню, одна компания рекламировала такие стеклопакеты. Обычный триплекс они выдавали за новейшую звукоизоляционную технологию, по которой чуть ли не иллюминаторы в корабле Дарта Вейдера сделаны. Мы же говорим о физике. Со всей ответственностью еще раз заявляю, что разной ширины камер вполне достаточно, чтобы резонанс уже не был ощутим. Целиком же спасения от резонанса не гарантирует ни разная ширина камер, ни разная толщина стекол. Ведь как Вы узнаете, не будет ли совпадать собственная частота колебаний системы (стеклопакета) с частотой возможного шума? Ведь какую бы формулу стеклопакета не выбрали, у него всегда будет собственная частота колебаний и всегда будет существовать в теории такое воздействие, которое станет причиной резонанса. По моему же опыту, и по опыту моих коллег, да и в свободных источниках (не рекламного характера) много раз упоминалось, что камеры разной ширины спасают от резонанса, а максимальная суммарная толщина стекол - лучшее, что можно придумать для повышения шумоизоляции. Причем, помимо максимальной эффективности, это решение является так же самым дешевым. А я хоть и "продаван", но материальной заинтересованности в этом вопросе не имею: тот стеклопакет, который я рекомендую, можно приобрести практически в любой оконной компании.
Попрошу впредь критику, причем с переходом на личности, подкреплять объективными доказательствами. Иначе - это субъективное мнение, просто Ваша точка зрения. Чем она лучше моей? Тем, что я на этом форуме новичок или тем, что в моем нике название компании, или может быть тем, что Ваш взгляд на мир - абсолютная истина?
вот видно человек книжки тщательно штудирует ( но не те) теперь на вашу теорию моя практика , я ставил много разных стеклопакетов и у меня дома стоят 6-8-4-10-4 , так разная толщина камеры влияет только на высокие частоты длинна волны которых меньше воздушной прослойки при более низких частотах колебания не отражаются от стекла а передаются стеклу и заставляют его тоже колебаться , если стекла одной толщины они будут колебаться с одной частотой и раскачивать друг друга , если стекла разные диссонанс частоты будет уменьшать энергию колебаний , проще разные камеры заглушат человеческий голос а вот автобус заглушат стекла разной толщины , про запирание колебаний внутри камер, газовую среду писать не буду
serg 190
serg 190
Мытищи
02.04.2014 в 19:29:39
Все равно шум будет,тогда надо иллюминаторы ставить :)
OlegI
OlegI
02.04.2014 в 22:15:33
лирик написал : у меня дома стоят шума защищённые стеклопакеты 6-8-4-10-4 очень даже , трактор под окном еле еле слышно
поддерживаю. 6-миллиметровое стекло хорошо снижает шум. Можно поставить триплекс. Если в окне два стеклопакета примерно одинакового размера, то для снижения резонанса толстое стекло в них ставят в разном порядке. Три стекла по 4мм фигово защищают от шума, воздушная прослойка между ними роли не играет. Если сейчас бывают стеклопакеты с 8-мм стеклом, то лучше брать такой стеклопакет.
Про уплотнители: если слышен высокочастотный шум - шип от машин, то уплотнитель плохо уплотняет. Со временем он дубеет, стираются прижимные колесики и шумозащита ухудшается. У меня 2 одинаковых окна им около 13 лет - у одного шумозащита неплохая, у второго уже не очень.
Т.е. можно начать с замены уплотнителя и регулировки фурнитуры. А так - кардинально лучше заменить стеклопакеты на толстые стекла и аккуратно их монтировать - не запенивать толстым слоем пены огромные щели, а заштукатуривать.
Два окна хорошо, но это только если стены 60см, а не панелька.
Nordic
Nordic
03.04.2014 в 09:35:04
не спорьте- низкочастотный шум в достаточной мере могут снять только 2 нитки остекления. Тема известная. Есть графики, исследования и т.д. Кому нужно -найдут. Если кто-то предлагает одним контуром с 3,4,5 и т.д. кол-м пакетов этот шум снять, то работу нужно принимать по факту снижения шума, а не установки окон. Продавцы окон при таких условиях заказчика пропадают, т.е уходят "консультироваться", и не возвращаются...о причинах догадайтесь сами. Как правило у них шумометров проф-х даже нет. Вот. p.s. второй контур ставят от 120 мм. 200 мм максимально необходимое расстояние. Дальше эффекта практически нет...
Nordic
Nordic
03.04.2014 в 09:42:23
не спорьте- низкочастотный шум в достаточной мере могут снять только 2 нитки остекления. Тема известная. Есть графики, исследования и т.д. Кому нужно -найдут. Вопрос, конечно что есть в достаточной мере?-для меня достаточная мера, это 10 дБ, т.е. по ощущениям в 2 раза тише, чем было. 3дБ- порог различимости снижения шума...Если кто-то предлагает одним контуром с 3,4,5 и т.д. кол-м пакетов этот шум снять, то работу нужно принимать по факту снижения шума, а не установки окон. Продавцы окон при таких условиях заказчика пропадают, т.е уходят "консультироваться", и не возвращаются...о причинах догадайтесь сами. Как правило у них шумометров проф-х даже нет. Вот. p.s. второй контур ставят от 120 мм. 200 мм максимально необходимое расстояние. Дальше эффекта практически нет...
лирик
лирик
Орша
03.04.2014 в 10:47:35
дилетантский бред, вы со своей второй ниткой нафантазировали чёрти что, 10 децибел разницы одно стекло даёт , 24 децибел самый простой двойной стеклопакет , тройной 32 , 6-8-4-10-4 даёт 36 децибел разницы , самые лучшие на рынке москвы дают 40 с лишнем , чтоб так судит нужны знания подкреплённые опытом, а не приложение в смартфоне , я на первом этаже живу и когда трактор под окном едет я больше гул от стен слышу , чем от окна.
Просто окна
Просто окна
03.04.2014 в 10:58:04
лирик написал : вот видно человек книжки тщательно штудирует ( но не те) теперь на вашу теорию моя практика , я ставил много разных стеклопакетов и у меня дома стоят 6-8-4-10-4 , так разная толщина камеры влияет только на высокие частоты длинна волны которых меньше воздушной прослойки при более низких частотах колебания не отражаются от стекла а передаются стеклу и заставляют его тоже колебаться , если стекла одной толщины они будут колебаться с одной частотой и раскачивать друг друга , если стекла разные диссонанс частоты будет уменьшать энергию колебаний , проще разные камеры заглушат человеческий голос а вот автобус заглушат стекла разной толщины , про запирание колебаний внутри камер, газовую среду писать не буду
Приятно видеть конструктивный диалог. Почитал "те книжки". Не могу не признать Ваше замечание резонным. На ус намотано. Спасибо. Однако же это палка о двух концах. Ведь увеличение толщины стекла действительно снижает шум, Вы же это не оспариваете? Тогда надо выбирать, что важнее: увеличение шумоизоляционных свойств стеклопакета или возможный резонанс. Хотя нельзя не упомянуть, что стеклопакет со всеми 6-ками оказывает значительно бОльшую нагрузку на створку.
Просто окна
Просто окна
03.04.2014 в 11:00:05
sanya1965 написал : Вам бы рекламные концепции писать... для бестолковых.
Не знаю, с какими кондиционерами имели дело Вы, но у меня кондиционер дает мне свежесть и шумом своим мне ни разу не доставил какого-либо дискомфорта.
SkyRanger
SkyRanger
03.04.2014 в 11:07:57
Nordic написал : . мерить надо в 1м от окна.
Я примерно так и мерил. Окну 8 лет + самое дешевое ставили. Приезжал замерщик из Калева. Сказал, что новое окно решит проблему. Через неделю напишу результат.
Просто окна
Просто окна
03.04.2014 в 11:13:47
Nordic написал : Продавцы окон при таких условиях заказчика пропадают, т.е уходят "консультироваться", и не возвращаются...о причинах догадайтесь сами.
То есть из-за двух окон переделывать договор и прописывать условия, что если уровень шума не снизится на определенное кол-во ДБ, то деньги назад возвращать? А перед этим еще ездить к Вам, замерять уровень шума, фиксировать его в договоре... А потом еще окажется, что один дб не дотянули, а Вы с таким подходом к делу запросто можете потребовать вернуть деньги, обратиться в суд и прочее. Кто в здравом уме подпишется под такой геморрой из-за двух окон? Никто. Будьте реалистом.
