sanya1965
sanya1965
08.04.2014 в 11:45:54
FAV1976 написал : Можно гайковерт прикупить. Колесные гайки и болты крутить. Баловства ради можно и пневмопушку сделать. Какими-нибудь шариками пострелять из трубки.
можно, только гайковерт для колесных болтов лопает 220-240л. а это ужЕ не тот брутальный дешевый компрессор, о котором упоминал ТС. а если денег девать некуда, можно для пневмопушки винтовой Таурас прикупить. http://www.p-s-t.ru/taurus.jpg зато пушка будет круче, чем у барона Мюнхгаузена.
Алексейй
Алексейй
09.04.2014 в 15:12:31
Обрел душевное равновесие-купил компресор, 25л, 1.5 кВт, 8 очков, 200литров производительность. Судя по тому как набирает давление понимаю что полтора киловата немного.Но мне достаточно. Не понял куда вкручивается пластиковая балда размером с флакон с под пеницилина -продувается в одном направлении. Масло по центру масломерного стекла?
sanya1965
sanya1965
09.04.2014 в 15:38:01
Алексейй написал : Не понял куда вкручивается пластиковая балда размером с флакон с под пеницилина -продувается в одном направлении.
к выходу компрессора. это лубрикатор, нужен для улавливания масла из смеси.
DED
DED
09.04.2014 в 16:54:44
sanya1965, про лубрикатор, помоему вы не правы, он как раз добавляет масло в воздух, это для пневмо инструмента нужно.
Алексейй, Купите пневмодудку, поприкалываетесь в гаражах, ну или попугаете.
Алексейй
Алексейй
09.04.2014 в 17:01:02
DED, Он достаточно шумноват и без дудки. Непонятная пипка с шариком , работает в вертикальном положении. Резьба такая .что на вскидку может встать только на место заглушки через которое в компрессор заливается масло.
Solovey
Solovey
09.04.2014 в 17:02:23
sanya1965 написал : можно, только гайковерт для колесных болтов лопает 220-240л. а это ужЕ не тот брутальный дешевый компрессор, о котором упоминал ТС.
Есть замечательный гайковерт Ombra OMP11281 - кушает всего 120л
У меня самого мелкий компрессор с ресивером на 24л - вот думаю эту игрушку себе прикупить - 2 раза в год колеса на машине менять...
sanya1965
sanya1965
09.04.2014 в 17:23:37
DED написал : sanya1965, про лубрикатор, помоему вы не правы, он как раз добавляет масло в воздух, это для пневмо инструмента нужно.
точно, он для смазки пневмоинструмента. думал про одно, писал про другое.
texnik6
texnik6
09.04.2014 в 18:44:55
В общем, как понимаю, в быту вещь не нужная. Нужна она спецам постоянно использующим воздух высокого давления в своем бизнесе, а так будет стоять и только место занимать и ухода требовать.
sanya1965
sanya1965
09.04.2014 в 18:58:27
Solovey написал : Есть замечательный гайковерт Ombra OMP11281 - кушает всего 120л
он наверное чудесный, но стОит больше компрессора. для болтов надо
  • откручивание 250нм
  • закручивание 100-150нм. и такие примерно 2,5труб, но прожорливые.
sanya1965
sanya1965
09.04.2014 в 19:03:16
texnik6 написал : В общем, как понимаю, в быту вещь не нужная. Нужна она спецам постоянно использующим воздух высокого давления в своем бизнесе, а так будет стоять и только место занимать и ухода требовать.
ну ухажтвать это слишком, там ломаться нечему. если есть потребности качественно покрасить, надуть, накачать, продуть, помыть машину, обшить вагонкой\панелями, поставить доборы, перетянуть мебель, и т.д. и т.п. -то нужен. короче, у кого руки есть, тому и нужен.
tuder
tuder
10.04.2014 в 08:02:58
Алексейй написал : Обрел душевное равновесие-купил компресор, 25л, 1.5 кВт, 8 очков, 200литров производительность. Судя по тому как набирает давление понимаю что полтора киловата немного.Но мне достаточно. Не понял куда вкручивается пластиковая балда размером с флакон с под пеницилина -продувается в одном направлении. Масло по центру масломерного стекла?
Это пробка-сапун, служит для сообщения картера с атмосферой. И вкручивается действительно в маслозаливное отверстие, которое при транспортировки закрывается пластиковой пробкой.
