Викторыч
Викторыч
Томск
10.04.2014 в 09:50:22
Алексейй написал : Непонятная пипка с шариком , работает в вертикальном положении
Вы бы фотку выложили. Рисок на ней нет?
Solovey
Solovey
10.04.2014 в 11:05:13
sanya1965 написал : он наверное чудесный, но стОит больше компрессора. для болтов надо
  • откручивание 250нм
  • закручивание 100-150нм. и такие примерно 2,5труб, но прожорливые.
Описаний технологий ударных пневмогайковертов я не видел - вернее читал только на каком-то автофоруме мужик писал...
Но чую отличие этого пневмойгайковерта от прожорливых за 2000 примерно такие же как у ударной дрели и перфоратора. Я вот-вот его уже почти купил :) Любитель я хорошего инструмента, даже если надо 1-2 гайки открутить...
вот как потестю - отпишусь как-нибудь
sanya1965
sanya1965
10.04.2014 в 11:24:51
Solovey написал : Но чую отличие этого пневмойгайковерта от прожорливых за 2000 примерно такие же как у ударной дрели и перфоратора.
гайковерт покупается под задачу. для легковых авто нужен на 350нм, для грузовых -ударные на 700нм. если тот мужик с автофорума крутит постоянно и те и другие, то ему прямой резон иметь единственный мощный.
DED
DED
10.04.2014 в 11:32:07
Solovey написал : вот как потестю - отпишусь как-нибудь
Не "как-нибудь", а обязательно пожалуйста. А то вдруг получится, 1000 два раза в год сэкономить.
Алексейй
Алексейй
10.04.2014 в 13:24:47
tuder написал : Это пробка-сапун, служит для сообщения картера с атмосферой. И вкручивается действительно в маслозаливное отверстие, которое при транспортировки закрывается пластиковой пробкой.
Спасибо. Была такая мысль-но сомневался.
Lynxswoi
Lynxswoi
10.04.2014 в 14:03:37
Через нее еще избыток масла полетил, если перелить;)))
Solovey
Solovey
10.04.2014 в 14:32:32
sanya1965 написал : гайковерт покупается под задачу.
А еще хороший инструмент покупается просто для души.
Да и задача также есть
sanya1965 написал : для легковых авто нужен на 350нм,
а мелкие дешевые гайковерты все заточены под огромный расход воздуха - под такую фигульку и компрессор соответствующий нужен - а его нет.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
13.04.2014 в 14:07:07
Если ресивер на 50л то открутить четыре гайки на колесе гайковертом должно получиться. Пока колесо откатите, пока новое накинете, гаечки наживите воздух накачается. В гараже поспешнось мешает получать удовольствие. Непрерывно он не сможет работать, а небольшими эпизодами вполне.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
13.04.2014 в 21:40:48
Можно сбивать струей сжатого воздуха из промывного шланга головные уборы у своих товарищей. А еще можно вот так повеселиться: http://www.forens-med.ru/book.php?id=1506
Такое веселье совсем нередкость. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8&clid=9582&lr=1104
Solovey
Solovey
14.04.2014 в 11:12:22
Тринадцатый написал : Если ресивер на 50л то открутить четыре гайки на колесе гайковертом должно получиться.
25л всего....
Эх, в четверг начал судорожно пытаться гайковерт купить, т.к. в пятницу на день нарисовала командировка. Гайковерт не купил, в итоге в воскресение поменял колеса вручную...
sanya1965
sanya1965
14.04.2014 в 11:52:01
Solovey написал : Гайковерт не купил, в итоге в воскресение поменял колеса вручную...
значит надо откладывать экономию :) смело кладите в копилку 400рублей (мне в шиномонтажке во столько оценили при переобувке).
