#5242509
Во-первых, их выбор не так и велик, во-вторых, цена очень даже играет роль. Конечно, Mafell DD40 с позиционирующей линейкой лучше, но для непрофессиональной работы таких кондукторов достаточно.
Впрочем, лично мне всё равно Domino нравится гораздо больше шкантов.
В эти выходные у меня со стола упала направляющая для дрели Калибр прямо вместе с дрелью.
Естественно обжимающий силуминовый хомут напополам
Пришлось срочно "колхозить" самодельный. Вот что получилось:
В качестве материала использовал стальную полосу 3,5 мм и 5 мм, а также два соединителя резьбовых шпилек на 14. Из инструмента использовалась болгарка, сварочный аппарат, дрель и бормашинка. В соединителях прошел сверлом на 14 чтобы убрать резьбу и отшлифовал с последующей полировкой пастой ГОИ. Из полосы согнул хомуты. Все приварил соблюдая центровку.
Подошву усилил фанерой десяткой :
Все собрал. Работает прекрасно.
Мужики, приветствую. Есть задача - повесить полочку. Уже придуманы и заготовлены крепления в виде шкантов (для бруса, 28*250) , в которые вставлены шпильки М12. Соответственно, требуется в кирпичной стене просверлить отверстия под анкера. Но из своего опыта уже знаю, что как не держи перфоратор - немного уйти от перпендикуляра может.
Стоит ли приобрести данное устройство для решения моей задачи? Поможет ли она в сверлении перпендикулярного отверстия в кирпичной стене?
Под мой перфоратор HR2450, как я понял из отзывов, она подойдет...
P.S. Кстати, есть аналоги - ДИОЛД СМС-43М; HAMMER STD135, и .наверное, еще какие-то. Цена чуть ниже на них..
nrjst, не помешает в хозяйстве такая ,у меня самого есть таких две.
nrjst написал:
Под мой перфоратор
Перфоратор и точность - понятия несовместные, стойка тут не поможет.
Модно пробурить одно отверстие, по нему разметить и пробурить второе. Либо просто подогнуть завёрнутые шпильки в перпендикуляр стене.
strider1978 написал:
да, подгибать, пожалуй, придется.
это уже к вопросу о горизонтальной плоскости двух отверстий? С перпендикулярностью к стене-то разметка не связана... мне вообще в два ряда по два отверстия придется делать. помучаюсь, это точно.
Вячеслав И. написал:
вот и думаю потратиться... инструмент-то дело такое..раз в год да пригодится.
nrjst написал:
nrjst, или раз в жизни... Ну как люди покупают лобзик, режут один раз столешницу, и кладут на полку до конца жизни..
Я в похожих случаях делаю из металла b=3-4мм переходную пластину... Потом бурю и пристреливаю... потом к ней на резьбу вешай что хочешь...
