23.05.2014 в 19:44:34
slawa24 написал : Счетчик меркурий 230 AR03 CL
[*]Измерение мгновенных значений активной (P), реактивной (Q) и полной (S) мощности по каждой фазе и по сумме фаз. Определение направления вектора полной мощности; [*]измерение пофазно: тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями.
Инструкцию для счетчика сами найдете, чтобы кнопочки потыркать?
Если реактивная мощность не совпадет с проектной - иметь проектировщика самым изощренным способом куском ПВ подлиннее 10мм2 в опу и приговаривать "ну что, почувствовал СКИН эффект, с...ка?" :)
slawa24 написал : LIVAL GLIDER TC 70W--209ШТ(МГЛ) LIVAL MONY E 2*42--178ШТ (КЛЛ)
Вот для этих - смотреть детально характеристики.
Проектировщику дать пи....лей и заставить посмотреть в расчетную часть электропроекта в частности - расчет реактивной мощности.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
23.05.2014 в 19:48:17
А вот и ответ. Копайте тему компенсации рективной мощности. У вас там катушки-индуктивности гроздьями!
haramamburu написал : клещи бы еще одни применить..
FLUKE c TRMS и поверкой. Ибо и так далее.
23.05.2014 в 19:57:46
slawa24, Передай от меня привет м-ку проектировщику и объясни что СКИН ЭФФЕКТ начинает проявляться на частотах начиная с сотен килогерц и сколько нибудь становится заметным в коротковолновом диапазоне радиочастот. В полной мере - на СВЧ - используется толстый посеребренный провод или трубки.
slawa24
slawa24
Красноярск
23.05.2014 в 20:26:32
BV Обязательно передам ))) счетчик считает и реактивную мощность,косинус показывает 0,99,клещи не дешевые а повереный прибор METREL PowerQ+ Fw 9.2 .Либо ДВА счетчика и Один прибор извините меня х.рня!!во что не верится.либо есть другая причина. по счетчику у меня 30квт нагрузки(почти ровно по 10квт на фазу)как и должно быть по проекту, а по приборуMETREL PowerQ+ Fw 9.2 90квт(по 30квт на фазу) .отсюда вопрос как объяснить НЕОТКЛЮЧАЮЩИЙСЯ 63А автомат у меня на вводе и 80А автомат в вру торгового комсплекса!!!!!!!!!!!!!!!!
незнаю как и где выложить отчет о качестве эл энергии по этому объекту
там есть карта гармоник.моих скудных знаний увы не хватает в нем разобраться
Synopsis
Synopsis
23.05.2014 в 20:33:26
slawa24 написал : незнаю как и где выложить отчет о качестве эл энергии по этому объекту там есть карта гармоник.моих скудных знаний увы не хватает в нем разобраться
на хостинге картинок конечно)
ksiman
ksiman
23.05.2014 в 20:44:03
На токе 48А в каждой фазе пучок проводов 16кв (а реально обычно 13-14кв) примерно так и будет греться (до 50гр) Скин тут ни при чём, и косинус ни при чём
23.05.2014 в 20:44:06
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80659
slawa24
slawa24
Красноярск
23.05.2014 в 20:48:42
http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=37108 отчет по качеству электроэнергии
спасибо за подсказки.вроде бы получилось
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.05.2014 в 20:55:17
slawa24 написал : косинус показывает 0,99
:eek: НЕВЕРЮ!!! (С)
slawa24
slawa24
Красноярск
23.05.2014 в 21:00:58
haramamburu написал : :eek: НЕВЕРЮ!!! (С)
вы прям как станиславский!!! а если поверить???то...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.05.2014 в 21:07:22
slawa24 написал : вы прям как станиславский!
Его и цитировал)))
slawa24 написал : а если поверить???
Увы... не могу... у вас же там не одни лампочки ильича висят... посему и не верю...
ЗЫ... верю-неверю.. у вас там и так косяки с "циферками".... одно - одно показывает, другое - другое...
