slawa24
slawa24
Красноярск
23.05.2014 в 21:21:29
если б все было так просто не писал бы здесь. уже месяц по всему красноярску футболят никто внятно ничего сказать не может. у всех-или не верю --или приборы у вас косячат--или про гармоники высших порядков мямлят,ничего толком не объясняя. а у меня на выходе в июне еще два таких же типовых магазина.не хочется чтоб опять мордой лица в горячий провод тыкали, а не понимая суть проблемы экпериментально решать ее не привык.хотя уже есть мысль завысить сечение еще на номинал и плюнуть на все,но пока еще решимость разобраться есть
23.05.2014 в 21:22:50
slawa24 написал : косинус показывает 0,99,
Это идеально-нереально с таким количеством МГЛ. Скомпенсировать индуктивность полностью. Не верю!
slawa24 написал : METREL PowerQ
Действительно более чем хороший прибор.
slawa24 написал : по счетчику у меня 30квт нагрузки(почти ровно по 10квт на фазу)как и должно быть по проекту, а по приборуMETREL PowerQ+ Fw 9.2 90квт(по 30квт на фазу)
Значит Metrel измеряли полную мощность? А сколько счетчик показал полную? Реактивную? Токи по фазам?
slawa24 написал : незнаю как и где выложить отчет о качестве эл энергии по этому объекту там есть карта гармоник.моих скудных знаний увы не хватает в нем разобраться
Здесь http://www.mastercity.ru/faq.php?faq=vb3_reading_posting#faq_vb3_attachments Но обратите внимание на допустимый размер
Или яндекс диске
slawa24 написал : отсюда вопрос как объяснить НЕОТКЛЮЧАЮЩИЙСЯ 63А автомат у меня на вводе и 80А автомат
Пока непонятно, но не СКИН эффектом точно :)
slawa24
slawa24
Красноярск
23.05.2014 в 21:37:49
BV,счетчик показывает полную мощность.косинус 0,99 и по метрелу и по счетчику.причины вам выдавать для анализа бредовые и непроверенные факты я не вижу.я ничего не придумываю и не приувеличиваю.не резон. хочу разобраться чтоб впредь исключить такое.еще один факт--провода не в пучке и когда прикасаешься есть эффект вибрации (гудения). вообще суть то в том что и проекту и по счетчику мощность и токи совпадают,частота в норме,напряжение стабильней непридумаешь и поэтому было удивительно увидеть горячие провода и после замеров клещами нереальные показания токов.
ksiman
ksiman
23.05.2014 в 21:40:31
slawa24 написал : еще один факт--провода не в пучке и когда прикасаешься есть эффект вибрации (гудения).
С этого места поподробнее. Если не в пучке, то как? отдельные проводники разнесены на значительные расстояния?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.05.2014 в 21:42:42
В качестве бреда: наводка от сторонних линий? Не подумать ли нам, джентльмены, в эту сторону?
ksiman
ksiman
23.05.2014 в 21:44:05
Костян челяб написал : В качестве бреда: наводка от сторонних линий? Не подумать ли нам, джентльмены, в эту сторону?
Сейчас мы тут нафантазируем о торсионных полях и т.п :)
slawa24
slawa24
Красноярск
23.05.2014 в 21:47:02
ksiman написал : С этого места поподробнее. Если не в пучке, то как? отдельные проводники разнесены на значительные расстояния?
нет расстояния небольшие около двух трех сантиметров(три провода по одному от рубильника до счетчика три провода от счетчика до автомата в другую сторону)
ksiman
ksiman
23.05.2014 в 21:48:41
Ну это и есть пучок проводов
slawa24 написал : три провода по одному от рубильника до счетчика три провода от счетчика до автомата в другую сторону
А остальные фазы где?
slawa24
slawa24
Красноярск
23.05.2014 в 21:49:31
вообще просматривая материалы по теме скина нашел вариант его появления при использовании ЭПРА.к-рые и создают высокочостотные токи.не прав??
23.05.2014 в 21:50:11
slawa24, Чудес не бывает. Всему есть обьяснение.
slawa24 написал : причины вам выдавать для анализа бредовые и непроверенные факты я не вижу.я ничего не придумываю и не приувеличиваю.не резон.
Даже и не думал об этом.
Есть вариант - неправильно измерили, не поняли что меряли и тд.
Страничку проекта с расчетом мощности можно увидеть?
ksiman
ksiman
23.05.2014 в 21:50:28
slawa24 написал : вообще просматривая материалы по теме скина нашел вариант его появления при использовании ЭПРА.к-рые и создают высокочостотные токи.не прав??
ВЧ токи уже после ЭПРА. В сеть ВЧ они почти не излучают, т.к. стоят фильтрующие ёмкости
