slawa24
slawa24
Красноярск
23.05.2014 в 21:53:23
я понимаю пучок это когда провода физически контактируют))) что ли.а тут все отдельно.каждый проводок .размеры щита позволяли.эстетика получилась приятная.а вот дальше... (((((
slawa24
slawa24
Красноярск
23.05.2014 в 21:55:55
ksiman написал : ВЧ токи уже после ЭПРА. В сеть ВЧ они почти не излучают, т.к. стоят фильтрующие ёмкости
вот с этого момента по подробней.как раз заказчиком с прошлого года пошла замена светильников.и это первый наш магазин с их довольно большим объемом.до этого на новом свете строились по 300-400м кв
23.05.2014 в 21:56:08
slawa24 написал : вообще просматривая материалы по теме скина нашел вариант его появления при использовании ЭПРА.к-рые и создают высокочостотные токи.не прав??
Если и есть - то сопли....
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.05.2014 в 22:01:14
slawa24 написал : ПВ3-обжат
чем обжимали?
slawa24
slawa24
Красноярск
23.05.2014 в 22:06:06
BV написал : slawa24, Чудес не бывает. Всему есть обьяснение.
Даже и не думал об этом.
Есть вариант - неправильно измерили, не поняли что меряли и тд.
Страничку проекта с расчетом мощности можно увидеть?
Спасибо за такой подход.Сам не верю в чудеса в электрике поэтому и копаюсь.а насчет измерений-их производила лаборатория.а я вам только показания счетчика от себя даю,к-рые в принципе сложно ошибиться проект в автокаде. буду завтра как то переводить его в другой формат,и как то делать ссылку.вот в этом я чайник )))
slawa24
slawa24
Красноярск
23.05.2014 в 22:08:34
клещами для обжимки до 25мм
юра Т
юра Т
23.05.2014 в 22:27:05
slawa24 написал : горячие провода
вполне в пределах нормы(+70°С), и если соответствует выбор по экономической плотности токов - то шлите всех лесом p.s. но стоит ПВшку на сопротивление проверить, не намешали ли в неё чего нибудь...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.05.2014 в 22:35:31
slawa24 написал : клещами для обжимки до 25мм
Это понятно что не пассатижами ))) Имел ввиду Наконечники какие?
23.05.2014 в 22:41:09
slawa24 написал : и когда прикасаешься есть эффект вибрации (гудения).
Фигня. Небольшие емкостные наводки так ощущаются.... но точно это не проявление СКИН-ЭФФЕКТА. Кстати за СКИН - спасибо - давно так не смеялся :D
В принципе - по теме всё понятно.... и дальше не интересно :)
Shturman1
Shturman1
Луцк
23.05.2014 в 22:43:21
я вот почитал про указаный счетчик. Написано что он трансформаторного включения. Там у вас тр-ри тока стоят? а вообще ситуация интересная
ksiman
ksiman
24.05.2014 в 08:33:23
BV написал : Небольшие емкостные наводки так ощущаются
Это не ёмкостные наводки, а переменное магнитное поле вызывает вибрацию разнесённых проводов.
Shturman1 написал : Написано что он трансформаторного включения.
Действительно, ТТ должны быть :)
