Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
24.05.2014 в 09:22:32
BV написал : slawa24, Передай от меня привет м-ку проектировщику и объясни что СКИН ЭФФЕКТ начинает проявляться на частотах начиная с сотен килогерц и сколько нибудь становится заметным в коротковолновом диапазоне радиочастот. В полной мере - на СВЧ - используется толстый посеребренный провод или трубки.
Скин эффект вполне себе проявляется на 50 герцах. Толщина скин слоя в меди на 50 герцах порядка сантиметра, и в толстенных проводах на электростанциях уже весьма заметен. Шины на подстанции какие - правильно, плоские. Как раз по причине скин-эффекта. Но для 10 квадратов добавка за счёт скин эффекта будет порядка 1%, наверное, не считал, так, оценка.
ksiman
ksiman
24.05.2014 в 10:01:04
Netlog написал : Шины на подстанции какие - правильно, плоские. Как раз по причине скин-эффекта.
И не только по этому. Ещё плоская шина лучше охлаждается и надёжнее соединяется :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.05.2014 в 10:23:13
упал падстол:a на шнобелевскую премию заявка подана?.. годный вброс, оценил...:D:D
24.05.2014 в 11:06:14
Netlog написал : Но для 10 квадратов добавка за счёт скин эффекта будет порядка 1%, наверное, не считал, так, оценка.
Посчитайте..... и эффект это что? Увеличение сопротивления в сравнении с постоянным током? :)
ksiman написал : Это не ёмкостные наводки, а переменное магнитное поле вызывает вибрацию разнесённых проводов.
Может и так, если проводники рядом. Но такой эффект наблюдал и на изолированной незаземленной быт технике - проводишь рукой по поверхности и чувствуешь вибрацию....
24.05.2014 в 13:19:05
slawa24 написал : отчет по качеству электроэнергии
slawa24 написал : объяснить причину разных показаний НАЧАЛЬНИК лаборатории не смог (-наверно счетчик неисправен!-)
Почитайте внимательно отчет. Вопрос - за каким х лаборатория его делала? Купили дорогую игрушку и как мартышки пялятся на него :)
Нач лаб м-ак :) Передавайте и ему привет.... Что и куда ему засунуть (с клещами или без:)) - разберетесь, надеюсь, самостоятельно?
slawa24 написал : уже месяц по всему красноярску футболят никто внятно ничего сказать не может. у всех-или не верю --или приборы у вас косячат--или про гармоники высших порядков мямлят,ничего толком не объясняя.
У Вас там вообще вменяемые и образованные водятся? :)
PS С токами разобрался, но тут подумалось.... а почему я на это бесплатно трачу своё время....? Пойду-ка я лучше отдыхать....
ksiman
ksiman
24.05.2014 в 14:10:45
BV написал : Может и так, если проводники рядом. Но такой эффект наблюдал и на изолированной незаземленной быт технике - проводишь рукой по поверхности и чувствуешь вибрацию....
Это уже другой эффект и другое проявление :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.05.2014 в 15:39:54
Похоже, светильники с ЭПРА. И форма потребляемого тока - мерзкие импульсы посреди полупериода с нехорошим пик-фактором. Если у клещей пиковый детектор, то они будут показывать ток соответственно больше, чем СКЗ. Или просто "чудят" из-за "кривого" тока с высшими гармониками. И провода будут греться больше. Вроде.
slawa24, ноль по ночам не светится? :)
п.с. Но скин-эффект тут точно ни при чём.
ksiman
ksiman
24.05.2014 в 16:32:30
Если форма тока резко несинусоидальная, то конечно большинство приборов будут привирать. Но СЧ будет отображать ток более-менее реально. Раз защитный автомат не срабатывает - беспокоиться нечего
24.05.2014 в 16:37:20
Kamikaze написал : Похоже, светильники с ЭПРА. И форма потребляемого тока - мерзкие импульсы посреди полупериода с нехорошим пик-фактором. Если у клещей пиковый детектор, то они будут показывать ток соответственно больше, чем СКЗ. Или просто "чудят" из-за "кривого" тока с высшими гармониками. И провода будут греться больше. Вроде.
Все много проще :)
ksiman написал : Это уже другой эффект и другое проявление
Как автор это чувствовал - не ясно.
Если держал двумя пальцами - значит вибрируют механически от магнитного поля Если проводил пальцем и чувствовал "дрожание-вибрацию" - емкостная наводка - через конденсатор проводник-изоляция-тело
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.05.2014 в 17:48:03
ТС, похоже, забил на тему... понял, что коллективный разум не помощник...:)
24.05.2014 в 19:01:39
Или про скин эффект читает.... :)
