Dimonlom
Dimonlom
30.05.2014 в 21:39:08
Сейчас таки задрал гофру повыше. Теперь в целом это всё больше похоже на U. И самое интересное, вонь, как и холодный воздух исчезли! :) Посмотрим, как долго продержится. Пусть соседи польют хорошенько воды.
Так что может и не факт, что:
BV написал : Именно так и должно быть.
30.05.2014 в 21:46:51
Dimonlom написал : Я уже получил от них письменный ответ.
Приглашаете, демонструируете, пишите, что проблема не устранена. Паралельно - звонок в Префектуру....
Dimonlom написал : Так что может и не факт, что: Сообщение от BV
Факт - должен быть один водяной затвор в сифоне при нормально работающей канализации. С двумя - когда льёте воду - начинает уходить не сразу. Но два затвора при неправильно работающей - помогают тк суммарный затвор получается выше и лучше держит колебания давления. Но тогда должно срывать в ванной. Кстати - ваша схема расположения ванны, умывальнка, мойки относительно стояка?
Dimonlom написал : Теперь в целом это всё больше похоже на U.
то есть опустили гофру перед переходом в серую трубу?
30.05.2014 в 21:48:50
Dimonlom написал : Пусть соседи польют хорошенько воды.
Можете и сами - налить полную ванну, и выпустить и одновременно спустить унитаз...
Dimonlom
Dimonlom
30.05.2014 в 21:54:16
BV написал : Но два затвора при неправильно работающей - помогают тк суммарный затвор получается выше и лучше держит колебания давления. Но тогда должно срывать в ванной.
Рад что, вы меня поняли. Лучше два затвора, хотя там и одного не было, не понимаю откуда ему там взяться. А вот вода немного хуже сходит, я заметил. Но не вижу проблемы. Всё равно достаточно быстро. Причём тут ванная и умывальник? Не понял...
Вообщем, если данное решение поможет, то на том и закончим. Подожду, пока соседи посуду хорошенько помоют)) Фото "пропатченного" сифона выложу ночью.
Dimonlom
Dimonlom
30.05.2014 в 21:54:53
BV написал : Можете и сами - налить полную ванну, и выпустить и одновременно спустить унитаз...
Вы точно ничего не путаете? Например темы.
30.05.2014 в 22:02:44
Dimonlom написал : Лучше два затвора, хотя там и одного не было, не понимаю откуда ему там взяться.
А бутылочный на фото? Не затвор? :) http://www.santehnic.su/img/sifoni1.jpg
Dimonlom написал : Вы точно ничего не путаете? Например темы.
нет. Я ж говорю - "по воздуху" все связано.... и не только в вашей квартире... весь стояк работает вместе.. засор - действует на сифоны соседей по стояку, у кого меньше высота - тот и срывает первым... Залповый слив вашей ванны и унитаза в случае засора сверху по стояку может привести к высасыванию сифона вашей мойки, но не факт, если засор не очень заузил сечение и никто сверху не "закрыл" сечение засора сливом воды... Но Вы не понимаете как все вместе работает, поэтому и кажется, что "не из той оперы" :)
30.05.2014 в 22:07:02
Dimonlom написал : Вообщем, если данное решение поможет, то на том и закончим.
Если засор сверху - польётся с потолка соседей...
Dimonlom
Dimonlom
30.05.2014 в 22:14:08
BV написал : А бутылочный на фото? Не затвор?
Ну хреновый затвор видимо. Вонь появлялась почти сразу, как только перестанешь лить воду. А вот гофрированный (как на рис. 1) уже пол часа живёт.
Смыл унитаз и ванную в ВАННОЙ комнате. На КУХНЕ (где совсем другой стояк) никаких изменений. Да, я не понимаю, как работает. Однако, пока сам исправил проблему. Не все полезные советы одинаково полезны. ;)
Dimonlom
Dimonlom
30.05.2014 в 22:18:12
BV написал : Если засор сверху - польётся с потолка соседей...
Если бы да кабы...не вижу смысла дальше гадать. Всего хорошего.
30.05.2014 в 22:24:01
Dimonlom написал : (где совсем другой стояк)
ну поэтому и просил схему... на расстоянии - не видно.... Диаметр стояка? Тогда слив ванны и туалета - ниочем. Ладно, все описано сами потом разберетесь...
Mazayac
Mazayac
30.05.2014 в 22:28:52
BV написал : ну поэтому и просил схему...
BV, Вам же неоднократно хамят в ответ на подробные инструкции и толковые советы. Не лень ещё время на этого тратить? Отправил его вчера в игнор-лист.
