Славик64
Славик64
Дигора
01.06.2014 в 11:03:29
Kreker написал : *удак.
Вместо звёздочки "М", угадал хоть и идиот!:yu
Kreker написал : считая здесь всех дураками.
Не всех. Меня идиотом! Он хотел в 50-ю трубу 60-ти мм-й трос впихнуть?:confused:
BV написал : В дальнейшем Вас путать не буду, думаю и другие форумчане не будут вас беспокоить своими советами....
Я ЗА!!! ++++++++++++++++++++++++++++++++++
10-40-99@mail.ru
John_Ex
John_Ex
Самара
01.06.2014 в 16:17:25
Возможно у Dimonlom бутылка сифона опущена слишком низко с трубы (труба слишком высока выдвинута из бутылки вверх) поэтому гидрозатвора в сифоне практически и не было (воняло сразу после выключения воды), следовательно задрав гофру проблема была решена.
Kreker
Kreker
02.06.2014 в 22:28:56
ussur написал : через рабочий гидрозатвор по определению запахи не проходят.на лицо не правильное понимание проблемы??7как думаете?
Я изначально не планировал получить развернутый ответ по этой теме, поэтому просто не доходчиво объяснил.
Ситуация такая: у меня есть самопальная душевая кабинка, где есть трап. К сожалению, это не Viega, а хиленький трап с рынка, у которого гидрозатвор всего 1см. Он пересыхает, если его два дня не использовать. Тогда и можно понаблюдать различные эффекты в виде поддува и затягивания воздуха. Но когда вода в нем есть, то проблем никаких нет. А вот у соседа по этажу гидрозатвор срывает, и он жалуется на вонь и громкие звуки по ночам :)
Резон
Резон
Киров
02.06.2014 в 22:31:56
Kreker написал : Ситуация такая: у меня есть самопальная душевая кабинка, где есть трап. К сожалению, это не Viega, а хиленький трап с рынка, у которого гидрозатвор всего 1см. Он пересыхает, если его два дня не использовать. Тогда и можно понаблюдать различные эффекты в виде поддува и затягивания воздуха.
Шарик теннисный бросить туда, если по диаметру подойдет...
02.06.2014 в 22:59:25
Kreker написал : гидрозатвор всего 1см.
Kreker написал : Но когда вода в нем есть, то проблем никаких нет.
Занчит все совсем хорошо.
Kreker написал : Он пересыхает, если его два дня не использовать.
Чисто теоретичиски можно попробовать туда воткнуть часть от Senzo или Hepvo - смотря по конструкции...
jekasus
jekasus
Добрич
02.06.2014 в 23:09:48
Резон написал : Шарик теннисный бросить туда, если по диаметру подойдет...
Если чашка внутри трапа конусная. Не знаю, какие дешевые трапы у вас продаются :confused:
Баш майсторът
Kreker
Kreker
03.06.2014 в 00:37:52
Спасибо! Мне уже советовал jekasus полгода назад. С тех пор я так и не попробовал :o
