Хард
Хард
Серпухов
09.02.2015 в 20:05:25
Shkeddy написал : Красил стены в квартире из краскопульта с использованием компрессором. Краска Тиккурила Луя. Одно мучение, очень долго и плохой результат. Но когда разбавил водой в соотношении: 1 часть воды/3 части краски, то дело пошло веселей, а результат стал существенно лучше. Но при этм опыл такой, что после покраски комнаты не видно даже на пол метра перед собой, нужнро все очень тщательно заклеивать, чтобы потом не отмывать. 24 литровый компрессор для этого дела, наверное, слишком слабый. Мой FIAC 1,5 кВт и 50 литров с трудом справлялся. Пробовал зеленый BOSCH. Качество покраски хуже, но зато опыла намного меньше.
Как-то с другом красили потолки при помощи краскопульта с компрессором. Не понравилось. Половина краски в туман уходит, да и качество не так чтоб "ах!". Может мы маляры такие )). Вообще я всегда валиком крашу. Потом увидел, как ребята красили с помощью BOSCH PFS 65. Качество просто супер хоть он бытовой и для работы с водоэмульсионкой не предназначен(слабоват). Был впечатлен тем, что у них очень мало брызгало по сторонам. Я клал плитку на полу в трех метрах от них и на меня почти не попадало! На плитку чуть наморосило, когда они в мою сторону дули, но совсем немного. Мало того, они дали этот краскопульт таджику, который отродясь ничего не красил, и он весьма неплохо справился с покраской. После этого решил взять HAMMER PRZ80 PREMIUM. Того же класса что BOSCH PFS 65, но мощнее, предназначен для водоэмульсионки и краскопульт металлический. Уже потом увидел, что есть еще BOSCH PFS 5000 E, наиболее мощный из пылесосов аппаратов низкого давления.
Резон
Резон
Киров
09.02.2015 в 22:30:01
Shkeddy написал : Краскопульт GAV 2200 ECO полупрофессиональный
Не самый удачный вариант
Shkeddy написал : диаметр иглы 1,5 мм
маловато. 2.0 самое то или хотя бы 1,8
Shkeddy написал : Давление, не помню точно, около 6-8 бар.
большое давление вкупе с 1,5 больше в туман будет уходить, краска пока долетит до стены "подсыхает". Плюс частично "отскакивает" от стены. достаточно 4-5-макс 6 бар
Shkeddy написал : Но я и красил Луей полуглянцевой.
Краска хорошая, но требовательная.
Shkeddy написал : Всего слоев получилось три.
Не плохо, у меня обычно 4-5 получается. Цвет краски какой был?
Shkeddy написал : Я ее отшлифовал мелкой шкуркой.
Очень правильное решение
Shkeddy написал : Третий слой получился идеальным: ровным и гладким.
Залогом тому предварительная шлифовка стала. Вообще первый слой должен выполнять роль "грунтовки" и уже после его высыхания "проливать" стены так чтоб просматривалось "зеркало" при косом просмотре. Но здесь есть риск "перелить" до подтеков, особенно на вертикальных плоскостях, это уже надо "руку набивать". Все, все имхо.
Shkeddy
Shkeddy
10.02.2015 в 20:24:28
Малярка вообще основана на практическом опыте. У меня цвет краски белый (в комнатах) и оранжевый (на кухне). Изначально стены были покрашены валиком мастерами-профи. Причем валик был очень даже недешевым. Было как-то просто, может даже неприятно, углы непрокрашены. А после покраски краскопультом стало намного круче, цвета сочнее. Стены оранжевого цвета вообще получились идеальными, хорошо прокрасились, ровные и гладкие, оттенок как у сочного апельсина. А началась все с того, что однажды зашел к приятелю-бригадиру "на объект", т.е. в строящийся коттедж. Там как раз шла внутренняя отделка - красили потолки и стены белой краской из краскопульта. Тогда особо не вдавался в подробности, но запомнилось, что для покраски использовался огромный компрессор на 380 вольт, пистолет без бачка, т.е. краска подавалась по трубке сразу из банки. И как мне понравился тогда результат. Стены получались идеальными: гладкими, белыми и ровными. А поверхность колонн и всяких закруглений интерьера поражала своим совершенством, что словами не описать. Приятель тогда сказал, что все клиенты от таких стен всегда писались от восторга. После тех впечатлений я решился пробовать перекрасить стены непременно только краскопультом. А идея со шлифовкой промежуточных слоев возникла с опытом покраски дверей из массива. Там все промежуточные слои надо шкурить, чтобы убрать поднявшийся ворс.
Резон
Резон
Киров
11.02.2015 в 13:56:23
Замечал, что на холодных оттенках ВД краски, сложнее добиться равномерности.
Shkeddy написал : запомнилось, что для покраски использовался огромный компрессор на 380 вольт, пистолет без бачка, т.е. краска подавалась по трубке сразу из банки. И как мне понравился тогда результат.
Тоже такое от многих слышал, правда что за аппарат - не видал.
Хард
Хард
Серпухов
12.02.2015 в 19:42:05
Маляры, подскажите, в какой последовательности красить краскопультом потолок и стены? По логике(моей) сначала потолок, но заклеить багет с частью потолка по периметру сложно. Или таки сначала стены, а затем их полностью закрывать?
ВикторИванов
ВикторИванов
12.02.2015 в 22:00:41
А багет в цвет стен красится?
Резон
Резон
Киров
12.02.2015 в 22:15:25
ВикторИванов написал : А багет в цвет стен красится?
Обычно в цвет потолка, т.е. белый.
Хард написал : Или таки сначала стены, а затем их полностью закрывать?
Кому как по месту удобнее. Я предпочитаю сначала стены, затем наклеиваю по периметру полосу пленки примерно метр шириной (этого бывает достаточно для меня, да и на крашенной поверхности скотч хорошо прилипает). Затем потолок, на багете при покраске потолка все равно образуются подтеки, т.к. основание не впитывающее. Поэтому после нанесения слоя приходится тщательно просматривать багет и устранять подтеки или кистью или поролоновой губкой как правило. В конце покраски, стык разных цветов приходится все равно подправлять тонкой акварельной кисточкой, т.к. скотч при отрыве может дать не четкую линию.
ВикторИванов
ВикторИванов
12.02.2015 в 22:29:02
Я предпочитаю идти сверху вниз. Если конечно потолок белый. Просто по белому легче колер прокрасить. Очень важно какой скотч. Я использую коричневый tesa.
ВикторИванов
ВикторИванов
12.02.2015 в 22:35:11
Если сначала красить стены, то при покраска потолка излишки краски могут затечь под укрывку.
ВикторИванов
ВикторИванов
12.02.2015 в 22:37:57
Я турбину продаю если чо! Вам самое то.
Резон
Резон
Киров
12.02.2015 в 22:48:03
ВикторИванов написал : Я турбину продаю если чо! Вам самое то.
Что за турбина? Фото есть?
