ВикторИванов
ВикторИванов
12.02.2015 в 22:54:58
Mini Rigo TMR 80 . Большой объём,низкое давление. Отскок краски минимальный. Диаметр сопла 3,5 ставите и на минимальной скорости.
Хард
Хард
Серпухов
12.02.2015 в 22:56:50
ВикторИванов написал : А багет в цвет стен красится?
В цвет потолка. К тому же багет может быть с рюшечками... Тады как?:eek:
Резон написал : Затем потолок, на багете при покраске потолка все равно образуются подтеки, т.к. основание не впитывающее. Поэтому после нанесения слоя приходится тщательно просматривать багет и устранять подтеки или кистью или поролоновой губкой как правило. В конце покраски, стык разных цветов приходится все равно подправлять тонкой акварельной кисточкой, т.к. скотч при отрыве может дать не четкую линию.
Я смотрел, как маляры красили потолок с резными багетами. Там особо кисточкой или губкой не поправишь. Они сначала багеты прошли, а потом уже сам потолок.
ВикторИванов
ВикторИванов
12.02.2015 в 23:01:36
Рюшки самое то красить. Главное не пережить краски. Чем больше диаметр сопла,тем меньше слоёв. Но тем аккуратней надо. И краску надо жиже разбавлять. Почти фифти фифти.
ВикторИванов
ВикторИванов
12.02.2015 в 23:04:00
*не перелить
Резон
Резон
Киров
12.02.2015 в 23:07:17
ВикторИванов написал : Mini Rigo TMR 80 . Большой объём,низкое давление. Отскок краски минимальный. Диаметр сопла 3,5 ставите и на минимальной скорости.
Не юзал. Думаю таким тонкий слой не нанесешь... если так, тогда понятно почему за скотч затекает...:(
ВикторИванов
ВикторИванов
12.02.2015 в 23:08:05
Я так понял вы использовали компрессор с рессивером. У него давление скачет, поэтому краска с разной интенсивностью подаётся.
Хард
Хард
Серпухов
12.02.2015 в 23:15:08
ВикторИванов написал : Я турбину продаю если чо! Вам самое то. ......Mini Rigo TMR 80 . Большой объём,низкое давление. Отскок краски минимальный. Диаметр сопла 3,5 ставите и на минимальной скорости.
Спасибо, но это вроде бы довольно дорогая игрушка для моих скромных нужд. С наскоку гуглятся цены высокие. Я китайский Хаммер на 800 Вт взял, надеюсь мне его хватит. Но пока в деле не пробовал.
Хард
Хард
Серпухов
12.02.2015 в 23:18:07
ВикторИванов написал : Рюшки самое то красить. Главное не пережить краски. Чем больше диаметр сопла,тем меньше слоёв. Но тем аккуратней надо. И краску надо жиже разбавлять. Почти фифти фифти.
Так я про рюшечки спросил в плане того, как их, блин, красить в случае, если и стены красятся? Толком ведь не заклеишь?
ВикторИванов
ВикторИванов
12.02.2015 в 23:22:56
Я его покупал за 25000. Сейчас 400 евро стоит без пистолета. Я им покрасил три квартиры, с тех пор пылится в гараже. Из за проблем со здоровьем бросаю отделку. Вообще у знакомого маляра tmr50 отслужил 12 лет при намного более интенсивном использовании. (на tmr80 регулируется подача воздуха)
ВикторИванов
ВикторИванов
12.02.2015 в 23:27:20
Это профессиональная игрушка. Для всякой декоративной краски годится.
ВикторИванов
ВикторИванов
12.02.2015 в 23:31:45
Красьте плинтус с заходом на стену. Главное без подтеков. Потом скотч лучше приклеится.
