Prok12
Prok12
03.08.2014 в 14:40:13
cineman написал : Потому боритесь со своим страхом установкой системы защиты от протечки.
Лажа - эти защиты. а) Ложные срабатывания: где ставить датчик? Случайно облить водой можно любое место в ванной. б) Ставить на полотенцесушитель? в) Ставить на радиаторы отопления? г) Запросто может закиснуть со временем, или быть обесточенным в нужный момент. Проще сделать надёжную разводку воды: никаких пластиковых колб на фильтрах, никаких гибких подводок. А душевая кабина...Конечно, лучше в строит. исполнении - там от них можно уйти. Если готовая - заменить гибкие подводки на рукава высокого давления (я брал Semperit) на латунных штуцерах с "ёлочкой" и усиленных (широких) хомутах Norma.
03.08.2014 в 14:49:04
Prok12 написал : Случайно облить водой можно любое место в ванной.
Да ну.... Стоит под мойдодыром и под ванной... Сколько ни старался - случайно не облил, разве что попробовать туда из лейки, случайно? :)
Prok12 написал : Ставить на полотенцесушитель? Ставить на радиаторы отопления?
по желанию....
Prok12 написал : Запросто может закиснуть со временем,
регулярное проворачивание системой
Prok12 написал : или быть обесточенным в нужный момент.
аквасторож - тройное питание... даже без батарей закрывает краны
Prok12 написал : Проще сделать надёжную разводку воды:
Кто-ж с этим спорит?
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2014 в 15:35:42
BV написал : регулярное проворачивание системой
До недавнего времени проблемой систем защиты от протечек было отсутствие обратной связи с отсечным краном (клапаном). Т.е. согласно записанному логу системы, краны регулярно прооворачивались закрываясь-открываясь, но фактически - кран оказывался закисшим намертво, но система считала его вполне рабочим. Нет-бы впендюрить элементарную пару концевиков - кран открылся - идёт запись в лог событий, закрылся - аналогично. Хоть чуть не дошёл до конца - аварийная ситуация с предупреждением пользователя. И ведь есть масса дешёвых бесконтактных датчиков, установка коих в систему приведёт к подорожанию максимум на пару баксов. Зато надёжность повышается на порядок, как и достоверность информации от неё.
03.08.2014 в 15:43:59
zvezdopad написал : До недавнего времени проблемой систем защиты от протечек было отсутствие обратной связи с отсечным краном (клапаном).
Вроде сделали где-то в самом свежем варианте?
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2014 в 15:53:03
BV написал : Вроде сделали где-то в самом свежем варианте?
Тогда рад, наконец-то услышали глас потребителей.
Peterjela
Peterjela
04.08.2014 в 01:32:43
cineman написал : Для уверенной затяжки медных труб цанговыми соединениями некоторый опыт требуется. Да и не спасает это на 100% от протечки.
cineman, да Вы хотя бы пол-топика вышеобозначенного прочтите и будет Вам опыт! Все там разжевано. Если шведку с пассатижами не путаете - ИМХО, исключен тут залив! И где там у Вас не спасла от протечки медь на компрессионных фитингах - у кума, брата, свата? Если имеете ввиду конкретный случай - опишите или киньте ссылку... А то не пойму- чего это Вы боитесь меди?
cineman
cineman
04.08.2014 в 02:08:16
Peterjela написал : А то не пойму- чего это Вы боитесь меди?
А я не пойму, чему обязан?
Peterjela
Peterjela
04.08.2014 в 09:55:18
cineman написал : А я не пойму, чему обязан?
cineman, тому, что Вы бросили некорректную фразу, - свой домысел - :
cineman написал : Да и не спасает это на 100% от протечки.
вполне очевидно, что Вы и не пытались менять рисковую ГП на медь на компр.фитингах. Конечно, 100% по-любому поводу нельзя гарантировать. Но в данном случае - на фоне лотереи (почти 50/50) ГП (резина в метал.оплетке) - медь на фитингах с цельными сухариками - это вполне себе честные 99% гарантии, даже при монтаже чайником, прочитавшего тот мой топик хотя бы до половины и имеющего дома шведку и навык паковки резьбовых соединений.
cineman
cineman
04.08.2014 в 10:03:17
Peterjela написал : cineman, тому, что Вы бросили некорректную фразу, - свой домысел - :
Моему домыслу уже двадцать лет. Цанговые фиттинги для медных труб появились на московсокм рынке в 93-ем году, раньше фиттингов под пайку. С них и начинал. Потому есть некоторый опыт, не совпадающий с рекомендациями по сборке соединений на компрессионных кольцах.
Internet
Internet
04.08.2014 в 10:18:28
cineman написал : Моему домыслу уже двадцать лет. Цанговые фиттинги для медных труб появились на московсокм рынке в 93-ем году, раньше фиттингов под пайку. С них и начинал. Потому есть некоторый опыт, не совпадающий с рекомендациями по сборке соединений на компрессионных кольцах.
А что можете сказать о таком соединении? http://homemasters.ru/forum/topic/15422-poisk-tcangi-dlia-truby/
cineman
cineman
04.08.2014 в 10:19:36
Вот пример того, как пытаются делать компрессионные стыки на солярочной линии дяденьки с гомельского вагоноремонтного завода.
Их московские коллеги вечно воюют с цангами 10 мм. Мажут их невероятными герметиками.
