z0rg
z0rg
04.08.2014 в 23:04:09
Кольца вот такие
Это толстые?
Нужда простая - подключить горизонтальную разводку к коллектору.
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2014 в 23:05:49
cineman написал : Потому они мотают резьбовые соединения паклей, поверх которой укладывают один виток ФУМ ленты.
Это международный метод, вопрос - кто их научил?;)
Баш майсторът
cineman
cineman
04.08.2014 в 23:07:55
jekasus написал : кто их научил
Их предки резали котам хвосты?
cineman
cineman
04.08.2014 в 23:10:43
z0rg написал : Нужда простая - подключить горизонтальную разводку к коллектору.
Подробнее. Что за горизонтальная разводка, что в ней за жидкость? Что за коллектор? Для коллекторов ТМ существуют гайки с резиновыми уплотнителями.
z0rg
z0rg
04.08.2014 в 23:21:14
cineman, ХВС/ГВС в квартире, коллекторы Tiemme С резинкой не хотел. Смотрел накидную гайку под пайку, но там цена... продаван (в дюйме) предложил то, что на фото, жаба сказала: бери, они в 3 раза дешевле. Зря? Медь отожженная, гильзы тоже куплены.
вс. сори за конское фото, на сайте производителя мелких нет
cineman
cineman
04.08.2014 в 23:30:59
z0rg написал : Медь отожженная, гильзы тоже куплены.
Неудачный выбор материала для начинающего. Надёжнее сделать первый водопровод из Рехау. Сложность в том, что фиттинг при затягивании гайки может прокручиваться на выводе коллектора, что будет скручивать трубу. Потому соберите медное соединение на руках, затяните, разберите и закрепите фиттинг на коллекторе анаэробом сильной фиксации с тщательным обезжириванием. Через сутки накрутите на фиттинги гайки с уже обжатыми на трубах кольцами. Соединения на коллекторе обычно легко доступны для ремонта. Пугать должны гаечные фиттинги для установки смесителей. Их вообще нельзя муровать.
z0rg
z0rg
04.08.2014 в 23:52:46
cineman написал : фиттинг при затягивании гайки может прокручиваться на выводе коллектора, что будет скручивать трубу
Не совсем уловил откуда возьмется прокручивание, если по феншую соединение затягиваем до "закусывания"...
cineman написал : соберите медное соединение на руках, затяните, разберите и закрепите фиттинг на коллекторе
Весьма ценный совет, сам не догадался так делать. Спасибо, попробую.
Анаэроб пока не мой случай, тем более сильной фиксации. Сподручнее лен или тангит и уплотняющая haskey FG-1800. Недопустимость замуровки резьбовой компрессии мне известна, неукоснительно соблюдаю :)
z0rg
z0rg
05.08.2014 в 00:02:00
А есть ли способ без опрессовки трубопровода заметить, правильно ли обжался такой фитинг? С шарнирной слабиной все понятно, а вот если труба упрется, это как проконтролировать?
cineman
cineman
05.08.2014 в 00:20:00
z0rg написал : Не совсем уловил откуда возьмется прокручивание, если по феншую соединение затягиваем до "закусывания"...
Коллектор этот имеет крайне малое межосевое расстояние. Если не ошибаюсь, коллектор скручивается разрезным ключом №24. Удерживать фиттинг при затягивании гайки будет трудно. Потому при затягивании гайки возможны подвижки казалось полностью затянутого фиттинга
z0rg написал : Сподручнее лен или тангит и уплотняющая haskey FG-1800.
Это средства дремучего профессионала. Я же предлагаю средство, нанесение которого не требует особого навыка.
z0rg написал : А есть ли способ без опрессовки трубопровода заметить, правильно ли обжался такой фитинг?
Такой способ случился со мной в 95-м. Дом с тремя санузлами пришлось опрессовывать воздухом. Но это не манометрический метод. Это тоже же способ намыливания всех соединений, что используют для поиска протечек газопровода. Следует учесть, что молекулы газов более проникабельны, в сравнении с молекулой воды. Потому этот способ выдал протечки у половины моих цанговых соединений. Пришлось разбирать и укорачивать трубки. А прежде на воде такие соединения проходили испытания на ура. Тот дом жив до сих пор. Лишь три цанговых фиттинга разрушились за это время. Первый через восемь лет, и ещё два разрушились три года назад. Бронза просто рассыпалась как сухая керамика мелкими трещинами.
z0rg
z0rg
05.08.2014 в 00:45:43
cineman написал : Коллектор этот имеет крайне малое межосевое расстояние. Если не ошибаюсь, коллектор скручивается разрезным ключом №24.
Расстояние не крайне, но малое, не спорю. Про удерживание не подумал... Ключник изготовлю :)
cineman написал : Я же предлагаю средство, нанесение которого не требует особого навыка.
Не могу согласится. В моем понимании анаэроб требует гораздо большего опыта, а с льном и тангитом уже работал не раз. (к дремучим профи себя не причислю, хоть режте :))
cineman написал : ещё два разрушились три года назад. Бронза просто рассыпалась как сухая керамика мелкими трещинами.
Плохая бронза или это штатное явление за такой срок? разрушились внешние части? Задумался о бронзовых фитингах под пайку, что частично будут замуровываться...:eek:
05.08.2014 в 01:09:07
z0rg написал : Кольца вот такие
Этим лучше не подключать, тк через опу.
z0rg написал : Анаэроб пока не мой случай, тем более сильной фиксации.
С небольшой грелкой разбирается на ура "Не очкуйте. Шурик" :) Тем более -можно попробовать "на коленках" собрать...
cineman написал : Бронза просто рассыпалась как сухая керамика мелкими трещинами.
Оба-на! Подробности можно?
z0rg написал : В моем понимании анаэроб требует гораздо большего опыта,
Хватит пару часов потренироваться. Собрать, погреть до 100, чтоб не ждать. Поставить под давление - да хоть от водопровода. Погреть сильно и раскрутить. И еще пару раз... Всё будет понятно. (В качестве опрессовки давлением - если нет пузыря воздуха в узле, и кусок короткий - можно дать оч большое давление просто закручивая заглушку с внеш резьбой на льне в резьбу 1\2) Еще - на форуме сделали опрессовщик из брызгалки для цветов = 12 атм.
