Solovey
Solovey
05.08.2014 в 15:16:55
iyri написал : А в чем проблема?
Опять двадцать пять на розетки .
iyri написал : при подключении нескольких потребителей
давайте всех потребителей на схеме отобразите, т.е. все отходящие от этого щитка кабели.
Alexiy
Alexiy
05.08.2014 в 15:45:20
iyri написал : лень второй контур на молниезащиту делать.
iyri написал : Пропустим контура,
  1. не пропустим. При TN-C-S один разрядник надо убрать.
  2. ВАР не так подключается
  3. нахрена единственный автомат 25 А - непонятно. Я бы понял автомат 16 А - (это значит на розетки) или 25 А на вводе, но на отходящей линии куда? На водогрей 6 кВт?
  4. УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом. А у вас оно защищено?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2014 в 16:00:33
Alexiy написал : УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом. А у вас оно защищено?
Неизвестны ни характеристика автомата на 63А, ни параметры УЗО. Без этого не угадаешь.
iyri
iyri
Брянск
05.08.2014 в 16:25:32
Alexiy написал : ВАР не так подключается
да знаю прекрасно как подключается
не факт
Alexiy написал : нахрена единственный автомат 25 А - непонятно. Я бы понял автомат 16 А
актуально, принемается
Solovey написал : давайте всех потребителей на схеме отобразите
тайна за 7 замками.
ВТБ! написал : Без этого не угадаешь.
не нужно гадать.
Прошу конструктивную схему соответственно заданию (нагрузка, сечение, не обсуждаются)
Solovey
Solovey
05.08.2014 в 16:35:17
iyri написал : Прошу конструктивную схему соответственно заданию (нагрузка, сечение, не обсуждаются)
Чего обсуждать-то тогда? Ну есть картинка - что дальше?
Картинка хорошая, можно распечатать на принтере, засунуть в рамку, повесить на стену и любоваться
Alexiy
Alexiy
05.08.2014 в 16:45:27
iyri написал : не факт
Факт. В ПУЭ так написано. Своими словами перескажу: Вместо АВ+УЗО рекомендуется ставить ДА. УЗО должно быть защищено от сверхтока и если всё равно ставите УЗО (а не ДА), то убедитесь, что вышестоящий автомат обеспечивает защиту от сверхтоков. Оригинальный текст ПУЭ сами найдёте?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2014 в 17:06:11
Alexiy написал : Оригинальный текст ПУЭ
А дальше ГОСТ подымать...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.08.2014 в 17:58:29
iyri написал : отдельно стоящего сооружения
Ввод КЛ-ВЛ ?
iyri написал : с контролем нагрузки и напряжения.
Визуальным?
iyri написал : Стоит задача- с минимальными затратами обеспечить безопасность
=АД12 в номинал ТЧК
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.08.2014 в 18:22:05
iyri написал : речь идет только о ВРУ
По ВРУ не указано соответствие классу электробезопасности, IP.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.08.2014 в 18:30:19
ink_mast написал : По ВРУ не указано соответствие классу электробезопасности
Ван- как всегда... Но при ТТ нужно играть в "два квадрата".
ink_mast написал : IP
Согласно среды, а может и четверга, но это ничего не меняет.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.08.2014 в 19:08:57
ПPOPAБ написал : Но при ТТ нужно играть в "два квадрата".
Каждый делает свой выбор.
ПPOPAБ написал : но это ничего не меняет
Переубеждать ни кто не намерен.
Зы. УЗИПы не защищены.
