ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.08.2014 в 19:35:10
ink_mast написал : Каждый делает свой выбор.
"Квадрат в квадрате", "два квадрата"- знак двойной изоляции.
ink_mast написал : Переубеждать ни кто не намерен.
Мы разве о религии беседуем?
ink_mast написал : Зы. УЗИПы не защищены.
ИРЛ. При ТКЗ овер 350 А они выгорят вместе с половиной начинки щита.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.08.2014 в 19:45:55
ПPOPAБ написал : "Квадрат в квадрате", "два квадрата"- знак двойной изоляции.
В курсе. Но есть и другие меры защиты.
ПPOPAБ написал : Мы разве о религии беседуем?
А где то сказано что IP можно не учитывать?
ПPOPAБ написал : При ТКЗ овер 350 А они выгорят вместе с половиной начинки щита.
Вот и требуется защита.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.08.2014 в 20:24:33
ink_mast написал : В курсе. Но есть и другие меры защиты.
При ТТ во ВРУ до первого ВДТ?
ink_mast написал : А где то сказано что IP можно не учитывать?
Не знаю, но в условиях задачи не указано точно.
ink_mast написал : Вот и требуется защита.
Пофиг... Это меньше II класса от рождения и на вводе в здание = 0.
iyri
iyri
Брянск
05.08.2014 в 21:00:36
Solovey написал : Картинка хорошая, можно распечатать на принтере, засунуть в рамку, повесить на стену и любоваться
завтра в монтаж
Alexiy написал : Оригинальный текст ПУЭ сами найдёте?
попробую
ПPOPAБ написал : Ввод КЛ-ВЛ ?
КЛ
ПPOPAБ написал : Визуальным?
Угу
ПPOPAБ написал : =АД12 в номинал ТЧК
нормальный дифф ждать долго,........- на заметку взял.
  • Рекомендации (чем защитить?)
ПPOPAБ написал : ИРЛ. При ТКЗ овер 350 А они выгорят вместе с половиной начинки щита.
с какого бодуна?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.08.2014 в 21:04:08
ПPOPAБ написал : При ТТ во ВРУ до первого ВДТ?
Так ВДТ можно и на ввод перенести. Да и ТТ выбрано самостоятельно.
ПPOPAБ написал : Не знаю, но в условиях задачи не указано точно.
Вот ТС и пусть определяет какой IP требуется.
ПPOPAБ написал : Это меньше II класса от рождения
Указано II
ПPOPAБ написал : и на вводе в здание = 0.
Допускается, других же данных нет.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.08.2014 в 21:05:00
iyri написал : Рекомендации (чем защитить?)
В данном случае УЗО S.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2014 в 23:07:52
Solovey написал : Систему ТТ осознанно делаете? Почему не TN-C-S?
Потому что однофазный ввод кабельной линией. Использовать такую нейтраль в качестве PEN нельзя.
iyri
А так ли уж нужна защита от имульсных перенапряжений в этом случае?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.08.2014 в 23:53:41
iyri написал : с какого бодуна?
Судьба у них такая. Варисторы блин...
iyri написал :
Некоторые производители допускают защиту вводным АВ. В стандарте- быстродействующие вставки.
iyri написал : Угу
Всё равно,это профанация а не РЗиА.
ink_mast написал : Допускается, других же данных нет.
Пичалька...
ink_mast написал : В данном случае УЗО S.
Мейби... Если ниже есть вторая ступень ВДТ.
ВТБ! написал : Потому что однофазный ввод кабельной линией. Использовать такую нейтраль в качестве PEN нельзя.
Про "такую" или иную в старпосте не слова, да и далее- отстаньте от сечений кабла.
ВТБ! написал : А так ли уж нужна защита от имульсных перенапряжений в этом случае?
Видимо придется приобрести эксклюзивную модель хрустального шара- онли форум электрика.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2014 в 00:03:30
ПPOPAБ написал : Про "такую" или иную в старпосте не слова, да и далее
На Ваш вопрос "Ввод КЛ-ВЛ?" был ответ "КЛ". Я наивно предположил, что это не "КЛ от ВЛ", но мог и ошибиться. На схемке увидел однофазный ввод.
ПPOPAБ написал : отстаньте от сечений кабла
А я ещё и не приставал. Но надо. :)
ПPOPAБ написал : Видимо придется приобрести эксклюзивную модель хрустального шара
Ясно вижу кабель от ТП до объекта... Или это волосок к шару прилип? :D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.08.2014 в 00:07:51
ВТБ! написал : А я ещё и не приставал. Но надо.
Необходимо. Но топикстартер категорически против.
ВТБ! написал : Или это волосок к шару прилип?
Чёрд... Еще и депиляция ладошек нам грозит. :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.08.2014 в 07:42:34
ПPOPAБ написал : Некоторые производители допускают защиту вводным АВ. В стандарте- быстродействующие вставки.
К данной схеме это не относиться, против выбора ТС не попрешь.
ПPOPAБ написал : Мейби... Если ниже есть вторая ступень ВДТ.
Старпостом не указана такая необходимость.
ПPOPAБ написал : Необходимо. Но топикстартер категорически против.
Значит ТС считает что их защитил.
