За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.08.2014 в 08:40:00
Prok12 написал : "Мастеру"-плиточнику не забудьте руки оторвать...по пояс. Все они - уроды, только денег берут немерянно. А так - правильно: аккуратно болгаркой 125-150мм с алмазным диском со стороны плитки (проведя линию предварительно).
Руками не махайте преждевременно. Почему двери не поставили? Я вот укладываю на 3х стенах плитку, а потом зову установщика дверей.
Trollya написал : Всем спасибо за участие! В данном случае Prok12 прав. С высотой проема все нормально - минимально возможная для двери 200 см. Как раз замерщик и велел избавиться от нависающей плитки, а я с горе-мастерами уже распрощалась...
Ни в каком месте он не прав! Постоянно говорю всем заказчикам, чтобы двери покупали зараннее, а не в конце ремонта. Минимальная возможная высота, если дверь без порога, это не 200см, а 205-206см. Бывают проёмы кособокие и надо иметь запас. Вам же мастер наверное объяснял почему о так сделал. Trollya, двери вы 100% не купили при мастере и нефиг бочку катить на него. Много раз так делал, потому как заказчики двери ждали по несколько месяцев. Плитку отпилить может и сам дверник. Я вот всегда прихожу по звонку клиента, когда двери устанавливают и по совету дверника отпиливаю так лишнее, чтобы было красиво. Эта работа на 2-3 минуты с перекуром.
мурик
мурик
Уфа
17.08.2014 в 09:45:35
ага от напольного покрытия 200см! это дверь + 5-8 см на коробку и пену.
Trollya
Trollya
18.08.2014 в 21:02:10
За Байкалом написал : . Вам же мастер наверное объяснял почему о так сделал.
Если бы мастера мне что-то объясняли, моего поста здесь не было бы.
semur
semur
Иркутск
18.08.2014 в 21:32:14
Trollya написал : Добрый день! Пожалуйста, подскажите, можно ли каким-то образом срезать плитку, заходящую на дверной проем, или нужно скалывать и класть новую? :(
Да, срезать можно. Вертикаль ушм с алмазным диском, горизонталь сверлом по стеклу конусным, прочертить эмаль и отломать. Чтоб меньше пыли было. Или тоже ушм. Лобзик нельзя, закусит и притку сломать может.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
18.08.2014 в 22:26:18
semur написал : , горизонталь сверлом по стеклу конусным, прочертить эмаль и отломать. Чтоб меньше пыли было. Или тоже уш
можно и стеклорезом линию провести и ломать...
romankartsev
romankartsev
18.08.2014 в 23:41:26
А я по другому прочитал.Для двери,высота которой 200см.,проём нормальный.Минимально возможный.Можно без болгарки керамику струной(2-а вертикальных реза)попилить.А горизонтальный сломать,прочертив линию стеклорезом или другим инструментом.Бытовой пылесос лучше не использовать при резке болгаркой!В Москве часто двери в ванных ставятся с доборами и редко кто запиливает подходы к коробке под 45.
Vo.V.A. написал : можно и стеклорезом линию провести и ломать...
+1.Победитовым сверлом:D
Резон написал : Эл. лобзик + алмазная пилка к нему по керамике, на малых оборотах, все можно аккуратно сделать за 5 мин.
Согласен!
Trollya
Trollya
19.08.2014 в 00:47:14
romankartsev написал : А я по другому прочитал.Для двери,высота которой 200см.,проём нормальный.Минимально возможный.
Вы все правильно поняли. Высота проема 206 см от порога. Спасибо за советы!
stroyman
stroyman
Омск
19.08.2014 в 22:32:43
Trollya, неск вопросов: Дверь будет открываться в сторону плитки? Чистовой пол уже сделан? Размер от чистового пола до края плитки с точностью до мм можно? Планировался ли плиточный откос до коробки? Размер между боковыми плитками проема?
Trollya
Trollya
19.08.2014 в 22:45:49
stroyman,
  • дверь будет открываться наружу, в коридор
  • да
  • высота проема, считая от порога, 206 см. В мм сейчас не могу сказать. А плитка ниже сантиметров на 7.
  • не планировался
  • не поняла вопроса. Если имеется в виду ширина проема, то он 70 см
stroyman
stroyman
Омск
19.08.2014 в 23:13:59
Trollya написал :
На фото плитка крайнего вертикального ряда выступает в проем. С поротивоположного края так же? Вот это расстояние между плитками - скока?
Trollya написал :
Что за порог? Порог дверной коробки?
Trollya
Trollya
19.08.2014 в 23:20:58
stroyman написал : Вот это расстояние между плитками - скока? Что за порог? Порог дверной коробки?
не знаю расстояние, померить сейчас нет возможности порог отделан плиткой, возвышается примерно на 3-4 см над общим уровнем пола
