stroyman
stroyman
Омск
19.08.2014 в 23:49:59
Trollya написал : не знаю расстояние, померить сейчас нет возможности
В общем да, срезается без проблем, мастер подстраховал, "по своему разумению"
valid7228 написал : .он ушел и не отпилил плитку..все просто.
Ему проще было приклеить уже резаную, но он был неуверен в каких-то точных размерах, не мог их знать "до поры". Неоторые не ставят эти плитки ваще, пока не поставятся двери.
20.08.2014 в 01:04:19
Trollya написал : порог отделан плиткой, возвышается примерно на 3-4 см над общим уровнем пола
ИМХО, надо делать подрез двери, тк эта (эти) двери будут выше остальных (или только кухня) в коридоре на:
  1. Высота порога
  2. Плюс зазор 2.5 см для вентиляции (см СНИП)
Если разная высота дверей не напрягает - то на подрез забить... и... отрезать плитку по проему. Если ........напрягает, то измерять, добивать проем полосками ГКЛВ, ГВЛ, например на плиточный клей и потом резать плитку
FARAON7575 написал : посмотрите,может мастер специально так сделал
+1
PS Не понимаю тех, кто делает в ванной зазор под дверью 2мм, втыкает в вентиляцию вентилятор, а потом удивляется - "а что это он жужжит, но не тянет" :)
valid7228
valid7228
20.08.2014 в 16:34:21
stroyman написал : Ему проще было приклеить уже резаную, но он был неуверен в каких-то точных размерах, не мог их знать "до поры". Неоторые не ставят эти плитки ваще, пока не поставятся двери.
Верх, я сам зачастую так ставлю, так удобнее ловить плоскость, особенно если стены изначально не оштукатурены, и ведется работа на "слой", боковины я режу, но тут мог быть такой вариант, у мастера остались подрезки от других резов, примерно по размерам, схожие с боковинами, вот он и воткнул их..может у него болгарка с пыликом подключена, и проблем никаких не было? ***
