20.08.2014 в 12:54:55
zvezdopad написал : легко обрубаются по кромке ПС.
Зачем в лотерею играть, если можно накрутить удлиннители? Разве что исправлять работу, когда не хочется переносить крепеж ПС - оставлять дыру...
zvezdopad
zvezdopad
20.08.2014 в 13:47:55
Удлинители не помогут в данном случае. Если торцы ПС (трубы с резьбой) и эксцентрика непаралельны, то чем поможет удлинитель? Он не сделает их паралельными. А именно непаралельные кромки и срезают с лёгкостью силиконовые прокладки, в итоге, то что осталось от прокладки - не опирается на плоскости. Результат думаю объяснять не андо? А паронитовые, особенно если паронит толстый, могут компенсировать непаралельность при затягивании накидной гайки, обеспечив должное уплотнение. Фторопластовые тоже. Давно использую эти особенности прокладок, бывает что ПС монтировал не я, но вынужден помочь с ним. И вот тогда довольно часто встречается сия непаралельность плоскостей ПС и эксцентрика.
20.08.2014 в 13:56:10
zvezdopad написал : Удлинители не помогут в данном случае
сделают из острой тонкой кромки хотябы гладкую и пошире... В этом случае силикон с одной стороны сожмется (не прорежется) больше, с другой меньше. И паранит в этом же случае.... сжимается меньше, но возможно при недетском затягивании сможет компенсировать непаральность выгибом трубы и тд... Есть еще и напиллинг в запущенных случаях :)
И паронит и особенно тефлон можно прокусить острой трубой насквозь при хорошей затяжке.... С удлиннителем шансы прокусить в разы меньше...
ИМХО - по месту смотреть надо...
zvezdopad
zvezdopad
20.08.2014 в 14:11:32
BV написал : В этом случае силикон с одной стороны сожмется (не прорежется) больше, с другой меньше.
Я не хочу спорить с вами, мой, довольно солидный опыт в обсуждаемой вопросе говорит, что при непаралельности плоскостей прокладки надо сжимать довольно сильно, а это режет силикон с почти 100% вероятностью. Я всегда имею с собой пакетик с набором прокладок разного типа и размеров. И всегда обращаю внимание на требующееся усилие затягивания гаек. В зависимости от этого и ставлю прокладки - те, либо иные. Бывали случаи, когда силиконовые прокладки обрубались на совершенно паралельных плоскостях, только от слишком сильного усилия затягивания гаек.
zvezdopad
zvezdopad
20.08.2014 в 14:12:55
BV написал : сделают из острой тонкой кромки хотябы гладкую и пошире...
При этом, вид у ПС станет...Какой смысл портить вид, когда можно сделать красиво, лишь применив другую прокладку? А тефлон (фторопласт) мне пока обрубить не удавалось, даже затягивая гайки с большим усилием. Наверно не было цели "прокусить" их?
Alex_O
Alex_O
20.08.2014 в 15:17:50
Два с половиной года ПС простоял нормально, потом потек в районе обратки. Ее подтянули, потек еще сильнее. Думали, где то внутри что то течет, так как вся штукатурка мокрая была и вода под ванной появилась. Сняли плитку даже одну. Но, как оказалось, всего лишь силиконовая прокладка стала плохо держать.
20.08.2014 в 15:35:45
zvezdopad написал : При этом, вид у ПС станет..
.... ничуть не хуже. Сделаю фото. Хромированное кольцо шириной 15мм рядом с накидной гайкой - что там некрасивого?
zvezdopad написал : А тефлон (фторопласт) мне пока обрубить не удавалось, даже затягивая гайки с большим усилием. Наверно не было цели "прокусить" их?
зазор 1.1мм - тефлон пусть 1мм пытаемся утянуть ... было разок...
Мне проще сделать без "если", чтобы потом к этой теме не возвращаться....
zvezdopad написал : когда можно сделать красиво, лишь применив другую прокладку?
Вы меня никогда не убедите, что ставить прокладку на острый край нерж трубы 1мм - это правильно и надежно... и тем более, если есть перекос.
20.08.2014 в 15:36:39
Alex_O написал : потек в районе обратки. Ее подтянули, потек еще сильнее.
прорезали прокладку или смяли и провалилась в трубу
z0rg
z0rg
20.08.2014 в 15:52:07
BV написал : Если потом углы и в стену паралельную ПС - все выровняется.
Да, углы. Надеюсь, что выровнялось само. Особо и М-ку разгибать не стал, только 600 между осями постарался сделать, чтоб в будущем было более "стандартное" подключение, если опять ПС менять придется.
BV написал : Перергоф, Ораниенбаум (отреставрировали) ...
Давно там не был. Позволяю себе роскошь посещать такие места в унылую пору, осень-весна, когда промозгло и неуютно. Это позволяет насладится отсутствием толп туристов. Да и такая погодка больше подходит Питеру по стилю... надо только уметь ей наслаждаться (и одеваться правильно).
20.08.2014 в 16:11:14
z0rg написал : Да, углы
Тогда проблем ноль. В каждом уголке есть пара прокладок, если разборные - неплохо бы смазать о-ринг люб-о-сил.... У меня БУ ПС - вот эти колечки там примялись и потекли капельно на 8 барах - такое давление ГВС в доме.... Пришлось колечки менять - хорошо есть рядом лабаз и у них есть набор с разной толщиной и диаметром. На фиттинге который держит накидную гайку - может быть левая резьба - не ошибитесь раскручивая.... :)
http://kupit-smesitel.ru/products_pictures/soedinenie-dlya-ps-s-amerikankoi-uglovaya-diametr-12-na-34-shtutser-gaika-3263-B.jpg
В предыдущие визиты был в унылую пору - уж хватит :) Да и Петергоф с фонтанами - лучше летом
z0rg
z0rg
20.08.2014 в 16:28:03
BV написал : В каждом уголке есть пара прокладок, если разборные - неплохо бы смазать о-ринг люб-о-сил...
Точно, спасибо за напоминание. С торца накидной видно внутренние грани хитрой гайки - следовательно разборный. А есть способ понять, в какая там резьба внутри уголка?
BV написал : В предыдущие визиты был в унылую пору - уж хватит
Прекрасно Вас понимаю. И да, фонтаны в несегон не посмотришь, зимой так вообще в ящики спрятаны. Скучаю по тем временам, когда и летом в Петродворце было пустынно... Впрочем тогда и деревья были больше, а трава зеленее.
[sup]хм... по нонешним временам смайл совсем неудачный получился рядом с такими словами. Вот точно неправильно поймут[/sup].
