20.08.2014 в 16:38:54
z0rg написал : А есть способ понять, в какая там резьба внутри уголка?
Для начала считайте что левая (неправильная :)) по ходу поймете.... сначала забыл и не в ту сторону пыжился - затянул еще на 1мм по окружности - тут же дошло и вспомнил :) Потом раскрутил... Там шестигранник нужен большой ... ну не было под рукой ... вставил небольшое зубило + прокладка :)
z0rg
z0rg
20.08.2014 в 16:51:05
BV написал : Там шестигранник нужен большой
Поищем...
BV написал : Для начала считайте что левая
Попробуем...
спасибо.
zvezdopad
zvezdopad
20.08.2014 в 18:13:39
BV написал : Хромированное кольцо шириной 15мм рядом с накидной гайкой - что там некрасивого?
Как-же? А сам лишний элемент? Даже не учитывая того, что соединение будет видимым из под чашки отражателя? Ведь чаша-то рассчитана определённую глубину?
BV написал : зазор 1.1мм - тефлон пусть 1мм пытаемся утянуть ... было разок...
Мне проще сделать без "если", чтобы потом к этой теме не возвращаться....
А мне приходилось довольно много раз. Вполне успешно. Правда толщина фторопластовых прокладок возле 2мм. Аналогичные икал и находил паронитовые.
BV написал : Вы меня никогда не убедите, что ставить прокладку на острый край нерж трубы 1мм - это правильно и надежно... и тем более, если есть перекос.
Даже в мыслях не держал в чём-то вас убеждать. Это не более чем обмен опытом. А насчёт как правильно и надёжно...вам очевидно не приходилось "подбирать сопли" за другими, безрукими, работниками? Сам-то я уже давно убедился, что лучше заранее потрудиться и установить водорозетки ПС правильно сориентировав, нежели после корячиться, матерясь при этом так, что унитазы краснеют.
Prok12
Prok12
20.08.2014 в 22:02:02
z0rg написал : Хм... а насколько тогда удачные ручные регуляторы FAR с фотопластовой прокладкой в американке?
Ставил трижды на полотенчики. Ни разу проблем не было.
z0rg
z0rg
20.08.2014 в 22:26:02
Prok12 написал : Ставил трижды на полотенчики. Ни разу проблем не было.
Да я и взял без разговоров регуляторы ФАР, ибо их тут рекомендовали. Хотя по нашей жиже с песком в батареях хочется поставить с седлом без прокладки, на конус (это я про запорную пару, а не американку). Причем не из латуни а из железобетона.
20.08.2014 в 22:51:50
zvezdopad написал : Как-же? А сам лишний элемент?
Смотрится гармонично "как там и был" и немного оттеняет грани гайки :)
zvezdopad написал : Даже не учитывая того, что соединение будет видимым из под чашки отражателя?
Какие нафиг чашки? :) Удлинитель накручивается на конец трубы М-ки, далее накидная, потом угол, потом отражатель, стена....
Кольцо http://www.wrobel-shk.de/bilder/produkte/gross/Viega-Hahnverlaengerung-3-8-x-10-mm-chrom-3526.jpg слева от накидной http://kupit-smesitel.ru/products_pictures/soedinenie-dlya-ps-s-amerikankoi-uglovaya-diametr-12-na-34-shtutser-gaika-3263-B.jpg
zvezdopad написал : Даже в мыслях не держал в чём-то вас убеждать.
Ну этож шутка :)
zvezdopad написал : Это не более чем обмен опытом.
+100
zvezdopad написал : А насчёт как правильно и надёжно...вам очевидно не приходилось "подбирать сопли" за другими, безрукими, работниками?
Было время и свои ранее сделанные сопли подбирал. Чего-уж там.... умнеешь не сразу :)
zvezdopad написал : Сам-то я уже давно убедился, что лучше заранее потрудиться и установить водорозетки ПС правильно сориентировав
Даже если выставишь, и снимешь ПС - собьют. Муровать только с установленным и притянутым ПС.
20.08.2014 в 22:58:36
z0rg написал : Хотя по нашей жиже с песком в батареях хочется поставить с седлом без прокладки, на конус (это я про запорную пару, а не американку).
как раз нет, без прокладки - умрет "металл-песок-металл"
z0rg
z0rg
20.08.2014 в 23:36:20
BV написал : как раз нет, без прокладки - умрет "металл-песок-металл"
Ну конусные RBM простояли 6 сезонов, на вид без повреждений, а держат ли воду - проверю при случае. А сейчас уже фар, посмотрим сколько проживут. Даже интересно.
zvezdopad
zvezdopad
21.08.2014 в 09:33:17
BV написал : Какие нафиг чашки? Удлинитель накручивается на конец трубы М-ки, далее накидная, потом угол, потом отражатель, стена....
У вас на снимке какая-то угловая система, а я веду речь и прямом выходе из водорозетки с эксцентриком. И там удлинитель пользы никакой не принесёт, а лишь отнимет от дизайна.
BV написал : Даже если выставишь, и снимешь ПС - собьют. Муровать только с установленным и притянутым ПС.
Это зависит от того - кто работает дальше. У нас бригада давно работающих вместе людей. Кроме того, я уже описывал привычный алгоритм работы - вначале выровнять-подключить ПС не замуровывая трубы, проверить работоспособность в течении суток имитируя отключения-включения и лишь затем, замуровав-зафиксировав трубы и водорозетки снять ПС и продолжать остальные работы. Тогда никто ничего не собьёт, ибо сбивать - нечего., водорозетки, как правило, не выступают за пределы стены.
21.08.2014 в 10:58:16
zvezdopad написал : У вас на снимке какая-то угловая система
Разговор начался о остром крае трубы М образного ПС, так? Угловая (или аналогичная прямая ) система одевается накидной гайкой на край трубы ПС.
zvezdopad написал : а я веду речь и прямом выходе из водорозетки с эксцентриком. И там удлинитель пользы никакой не принесёт, а лишь отнимет от дизайна.
Я про это не говорил ни одного слова, там другая конструкция и это совсем другая тема.
z0rg написал : Ну конусные RBM простояли 6 сезонов, на вид без повреждений,
Ну а зачем меняете? Опрессовать можете своим давлением ГВС, или найдите тему как из брызгалки для цветов сделать опрессовщик на 12 бар за 20 минут.
z0rg
z0rg
21.08.2014 в 11:42:25
BV написал : Ну а зачем меняете?
Я же не знаю из состояние заранее. Потому перед переделкой подводов решил купить все новое (краны, вентили), чтоб наверняка. И осмотрел всего один вентиль, остальные еще не менял.
BV написал : Опрессовать можете своим давлением ГВС
Летом там давления по сути нет. А для проверки водоразборного узла после монтажа буду брать опрессовщик в прокат, заодно и со старой арматурой побалуюсь, если успею. Ради науки. Если вентили окажутся в порядке, то разберу, промою/смажу и положу про запас, вдруг пригодятся.
