29.08.2014 в 11:07:08
ЧерезТернии2 написал : юра Т, Ким, Songo, спасибо за поддержку! Что-то я действительно перенервничал (начитался баек/историй про коварство электричества, теперь и 36 вольт опасаюсь. Понятно, что опасность представляет ток, а не напряжение, но туплю, как рассчитать возможный максимальный ток в данном случае). Ещё последние дни напряжённые были, вымотался...
Паранойя более опасное заболевание :)
ksiman
ksiman
29.08.2014 в 12:11:08
Ещё самовнушение может сильно воздействовать на организм ;)
Yuraha
Yuraha
Байконур
29.08.2014 в 13:54:36
Ничего страшного в этом нет. У меня на глазах на парня разрядился кабель заряженный мегаомметром 2500В, длинна кабеля была около 3000м. После удара парень отлетел метра на три и когда испуг прошел он явно ощущал прилив сил. Реактивная мощность не убивает, а шокирует! Так что все пройдет!
ksiman
ksiman
29.08.2014 в 14:06:18
Получил заряд бодрости :)
Ким
Ким
29.08.2014 в 15:28:55
Yuraha написал : .... Ничего страшного в этом нет. У меня на глазах на парня разрядился кабель заряженный мегаомметром 2500В, длинна кабеля была около 3000м. После удара парень отлетел метра на три и когда испуг прошел он явно ощущал прилив сил. Реактивная мощность не убивает, а шокирует! Так что все пройдет! ....
:applause: :applause: Был точно такой же на работе случай с одним "орлом", которому по-фигу были тех.мероприятия. Хоть "кол на башке теши ..." , все знал и умел. До поры до времени все это было .... Точно так же, на кабеле после мегаомметра не стал снимать емкостной заряд схватился голыми руками за две жилы. Эффект был классический. Когда его вынесло из кабель-канала и когда он очухался, то со щита сразу были сняты вв боты, перчатки, очки, штанга для наложения заземления, УВН, в кабель канале установлена изолированная подставка и сверху три диэлектрических коврика .... Все это было собрано тихо, без шума и молча. И это все без шуток. И пока он у нас работал, больше ни разу не видел чтобы где-то работал без защитных средств ....
Так что, это очень хорошая иногда бывает наука ... ;)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
29.08.2014 в 16:15:54
ЧерезТернии2 написал : ваше мнение, насколько это может быть опасным?
Надо понаблюдать за самочувствием и восстановлением подвижности пальцев. Если нарушение подвижности сохраняется, то дело плохо, скорее всего, это обусловлено гибелью клеток периферийного нейронного ствола, под действием электрического тока... Прогноз может быть от полного восстановления, до дальнейшей деградации и развития очень серьёзных последствий... Вообще-то в лечебное учреждение можно бы и обратиться... Электричество абсолютно дурная, слепая сила... панибратства не допускает и не прощает...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.08.2014 в 16:48:21
Ким написал : Точно так же, на кабеле после мегаомметра
Оло-ло... Фигня это всё. Мегером на трассе- всегда лечили зубы и никто не умер.
Ixtim написал : Прогноз может быть от полного восстановления, до дальнейшей деградации и развития очень серьёзных последствий...
Доктор- хорошЪ жути нагонять. Или ТАпиком никгда посты не проверяли? Если ручка крутится тяжело- боец крепко несет службу (держит провод)!
Кенотрон и бумажный кабель,- это да. "Момент в море", без оперативной штанги никак. :mad:
Ким
Ким
29.08.2014 в 16:50:12
ПPOPAБ написал : Мегером на трассе- всегда лечили зубы и никто не умер.
;) Нервы убивали что ли ???? :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.08.2014 в 17:01:06
Ким написал : Нервы убивали что ли ????
Именно так. При этом никаких болезненных ощущений нет вообще. (конечно если всё сделать правильно) ;)
Ким
Ким
29.08.2014 в 17:03:54
ПPOPAБ написал : ... Именно так ...
:) :applause:
Ixtim
Ixtim
Кемерово
29.08.2014 в 17:19:35
Ога, таких сказочек на трассе - семь вёрст до небес, и всё лесом... :D
ПPOPAБ написал : ТАпиком никгда посты не проверяли? Если ручка крутится тяжело- боец крепко несет службу (держит провод)!
или закоротку поставил...:D
ПPOPAБ написал : Кенотрон и бумажный кабель,- это да.
однозначно!;):D
