30.08.2014 в 10:15:34
ksiman написал : Даже при небольшой ёмкости на высоком напряжении накопленный заряд может достигать значительных величин, т.к. зависимость квадратичная.
Более того, после разряда кабеля переносным заземлением на нем опять появляется напряжение. Называется диэлектрическая абсорбция. И при больших первичных напряжениях это явление представляет опасность. Кабель следует разряжать несколько раз.
zvezdopad
zvezdopad
30.08.2014 в 10:19:13
Ixtim написал : Ога, дефибриллятор называется...
Как-то странно смотрицца ваше "Ога"? С какого времени дефибриллятор стал вас бодрить, уточните? Может вы тогда уже умерли и дефибриллятор вас с тех пор просто подпитывает? Но, если для ходячих покойников высоковольтные разряды - как сало хохлу, то для обычных людей термин - "бодрит" имеет несколько иное значение.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
30.08.2014 в 10:31:03
zvezdopad написал : Как-то странно смотрицца ваше "Ога"? С какого времени дефибриллятор стал вас бодрить, уточните? Может вы тогда уже умерли и дефибриллятор вас с тех пор просто подпитывает? Но, если для ходячих покойников высоковольтные разряды - как сало хохлу, то для обычных людей термин - "бодрит" имеет несколько иное значение.
Толсто тролите...
zvezdopad
zvezdopad
30.08.2014 в 10:49:04
Ога.
Ким
Ким
30.08.2014 в 10:58:20
zvezdopad написал : ... Ога. ...
Новый неологизм в профессиональном лексиконе ??? ;) :)
zvezdopad
zvezdopad
30.08.2014 в 11:05:21
Ким написал : Новый неологизм в профессиональном лексиконе ???
Отнюдь! Простое заимствование. Вот отсюда -
ВадимС
ВадимС
30.08.2014 в 11:51:37
Ким написал : Это так емкость набирает кабель ????
я как-то катушку на 400м кабеля решил сразу проверить на 1000В... и отключил прибор без разрядки кабеля. искра при закорачивании была очень конкретная) вполне себе накапливает порядка 100-150пф/м кабеля для силовых. зависит от расстояния между жилами и их диаметра.
Ким
Ким
30.08.2014 в 12:45:23
ВадимС написал : ..... катушку на 400м кабеля ....
Кабель - это кабель. BV правильно написал что приходится по несколько раз заряд снимать. А у нагревательного кабеля активное сопротивление довольно приличное в сравнении с обычным кабелем. Поэтому и не предполагал что такой нагревательный кабель имеет приличную емкость.
Ilun
Ilun
30.08.2014 в 15:40:12
Ким написал : Поэтому и не предполагал что такой нагревательный кабель имеет приличную емкость.
Конструкция нагревательного кабеля - это цилиндрический конденсатор постоянной емкости. Его электрическую емкость можно легко посчитать и некоторые сервисные инженеры в определении места повреждения кабеля с успехом пользуются этими данными. Если кабель имеет разрыв, то его можно представить двумя конденсаторами, имеющими одну общую оплетку, емкость которых прямо пропорциональна длине. Например, одножильный кабель длиной 228м имеет емкость 20нФ при сопротивлении 11.6Ом, двухжильный 155м 18,7нФ при 19Ом или 46пФ/м. Измерив емкость между одной из жил и оплеткой, а также между жилами, можно примерно оценить расстояние, на котором от начала кабеля находится повреждение. Так при проверке сопротивления изоляции мегомметром, нагревательный кабель заряжается прилично, и если по невнимательности не сбросить потом этот заряд, то можно взбодриться и весело проснуться. Не так конечно, когда замыкаешь собой 220В, но также неприятно.
Маугли7111
Маугли7111
31.08.2014 в 11:31:14
BV написал : Более того, после разряда кабеля переносным заземлением на нем опять появляется напряжение. Называется диэлектрическая абсорбция. И при больших первичных напряжениях это явление представляет опасность. Кабель следует разряжать несколько раз.
Это я с детства знаю. :) Я и в детстве получал киловольтные разряды от телевизоров. А в 4 года, создав кратковременным КЗ в розетке соседней комнаты сетевую помеху, спалил дядину самодельную цветомузыку.
