andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2014 в 17:54:15
Vladimir_Vas написал : Они тиристорные - гудят на частичных режимах не по децки.
лично слушали?
tsv
tsv
Покров
16.09.2014 в 21:03:30
А чем этот плох? http://www.priborspb.ru/sb0034_regulyator_skorosti_ch_a.html
Вадим М
Вадим М
17.09.2014 в 00:35:32
tsv; Прежде всего, ценой...
Popadopulos
Popadopulos
17.09.2014 в 17:45:44
andrewkhv написал : лично слушали?
Да.Одни асинхронные двигатели гудят ,другие не очень.Зависит от конструкции.Другие даже крутится не хотят.
"В каталоге Вентса есть 2 модели регуляторов скорости вентиляторов, с монтажом в стандартный подрозетник: http://vents.ua/cat/28/ Вопрос: чем эти регуляторы отличаются от обычных диммеров?" Чем они от турецкого диммера отличаются я выше описал и лично переделывал турецкий диммер по образцу Вентса(симистор,динистор,2 конденсатора,4 резистора,переменный резистор-выключатель,подстроечный резистор,предохранитель,и конденсатор или варистор).Бу-га-га ничем от диммера практически не отличается. Формой синусоиды от диммера как раз не отличается.
Идеальный не частотный регулятор синусоидального напряжения ЛАТР или регулируемый Лабораторный автотрансформатор(есть маленькие).Позволяет получить на выходе 250в и немного даже повысить частоту оборотов асинхронного вентилятора от номинального.
Для некоторых дюже вумных -частота вращения вентилятора с асинронником зависит от сопротивления и момента на валу.А момент зависит... сами найдёте. Так что таки да -разгоняет.Ещё как разгоняет!
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
21.09.2014 в 18:24:57
правильно советуют конденсаторы. Себе поставил пакетник, на три положения, и на каждое подобрал конденсаторы, для нужных оборотов. Ставить в разрыв любого провода, не заземления, идущего в розетку.
Покинул форум.
Вадим М
Вадим М
27.09.2014 в 23:20:57
Купил вот такие конденсаторы:
Подключил - только с одним из них - на 2 мкФ мотор вытяжки еле-еле начал вращаться. Мощность вентилятора - 300 Вт. Подскажите, пожалуйста, конденсаторы какой емкости теперь брать для дальнейшего подбора?
Medtech
Medtech
28.09.2014 в 00:32:08
Надо подключить второй конденсатор параллельно включённому, емкость батареи конденсаторов увеличится вдвое и напряжение на двигателе вырастет, если будет мало подключай третий параллельно, или докупить ещё пару\тройку на 2мкФ и так же включить параллельно.
Вадим М
Вадим М
28.09.2014 в 09:44:15
Medtech написал : Надо подключить второй конденсатор параллельно включённому, емкость батареи конденсаторов увеличится вдвое и напряжение на двигателе вырастет...
Мысль! Спасибо! А разной емкости конденсаторы можно параллельно подсоединять?
Medtech
Medtech
28.09.2014 в 21:45:04
Можно, лишь бы рабочее напряжение конденсаторов было не меньше.
28.09.2014 в 21:49:07
Вадим М написал : А разной емкости конденсаторы можно параллельно подсоединять?
Так и подбирают нужную емкость...
Вадим М
Вадим М
29.09.2014 в 00:40:35
Спасибо! Включил параллельно все три конденсатора. Обороты увеличились, но, все равно, недостаточно. Надо, наверное, на 5 мкФ емкость покупать.
