Medtech
Medtech
29.09.2014 в 11:37:50
300 Вт это много, надо больше ёмкость, вы проверяете на столе? это будет одна ёмкость, как вставите в систему получится другая, по этому и ставят переключатель.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.10.2014 в 04:10:40
Вадим М, купите лампочку на 300-500Вт и включите последовательно с вентилятором.
Вадим М
Вадим М
18.10.2014 в 01:39:58
Купил вот такой конденсатор на 4 мкФ.
Вставил в цепь - работает удовлетворительно, шум уменьшился. Теперь думаю, как его закрепить стационарно внутри агрегата, чтобы не гремел. Спасибо всем за помощь!
tutaev
tutaev
Тутаев
18.10.2014 в 09:18:03
Последовательно подкл лампочку от холодильника, обороты снизились в 2-3 раза. 3 года работает, все ок! Есть кондер 2.2мкф 250в, но руки не доходят поменять)
Вадим М
Вадим М
18.10.2014 в 11:03:08
tutaev написал : Последовательно подкл лампочку от холодильника, обороты снизились в 2-3 раза. 3 года работает, все ок! Есть кондер 2.2мкф 250в, но руки не доходят поменять)
Какой же мощности у Вас вытяжка, если лампа на 15 Вт так снизила ее обороты?
М.
М.
Волгоград
02.12.2015 в 15:41:21
Благодарю tutaev, действительно, установил лампочку от холодильника 15Вт., последовательно, обороты снизились, примерно, на половину, шум исчез.
М.
М.
Волгоград
02.12.2015 в 15:43:50
tutaev, Благодарю tutaev, действительно, установил лампочку от холодильника 15Вт., последовательно, обороты снизились, примерно, на половину, шум исчез.
Credo
Credo
06.12.2015 в 12:26:09
помогите кто сможет- канальный вентилятор 1 скорость и вытяжка 2 скорости (Уменьшатся будет только 1я). Методом подбора выявил идеальную для меня схему. Но вешать гирлянду конденсаторов не хочется. Помогите посчитать емкость конденсаторов https://drive.google.com/file/d/0BxiO76rAsSdwX1E5Mm5BVzBWMlU/view?usp=sharing![Фото]
dimonml
dimonml
06.12.2015 в 13:25:58
Credo написал: Помогите посчитать емкость конденсаторов
Последовательное и параллельное соединение конденсаторов.
Credo
Credo
06.12.2015 в 13:38:03
это не много не то, если смотреть на схему, получается смысла в последовательных нет ( по сайту только увеличение напряжения конденсатора) но мотор вентилятора реагирует по другому.
E_Z
E_Z
Серпухов
06.12.2015 в 17:09:15
Попробуйте еще раз прочитать текст по ссылке. При последовательном соединении итоговая емкость уменьшается.
