sivger
sivger
12.09.2014 в 15:27:31
Я не сантехник, делал всю подготовительную работу сам, исходя из своих логических рассуждений, чтобы потом сантехник сделал свою работу максимально удобно.
zvezdopad
zvezdopad
12.09.2014 в 17:21:48
Т.е. не сантехникам можно не обращать внимания на монтажные инструкции? Им как-бэ простительно? Так ить для себя следует делать разве абы как? P.S. по поводу вот этого
master.msk написал : в других странах в инструкциях есть эти гайки Для нашей страны просто не делают, видимо считают что все тупые и не поймут что делать с "лишними" гайками
А что тут понимать? Когда для верхних шпилек с резьбой 10мм, предназначенных для крепления инсталляции к стене, конртагайки вполне чётко нарисованы на рисунках инструкции, пусть контрагайки эти и своеобразные, пластмассовые. А для шпилек крепления унитаза выходит контрагайки нарисовать забыли? Это Геберит-овцы-то?
Валерич
Валерич
12.09.2014 в 18:55:57
По поводу штатной прокладки . Я ее подрезал по контуру унитаза но чуть меньше . Ее прижало и вообще не видном и герметик сверху не мазал.
sivger
sivger
12.09.2014 в 21:58:59
zvezdopad, надо исходить из соображений логики, если резьба немного провалена, что вполне допустимо для относительно тонкостенной рамы, не будет лишним зафиксировать шпильку гайкой и в данном случае без разницы сантехник это делает или нет. И на гарантии это никак не должно сказаться. Или Вы считаете, что просто ввинченная шпилька без гаек, как в случае у ТС, даст больше гарантии?
Валерич
Валерич
12.09.2014 в 22:27:55
sivger,ничего там не провалено в раму вварены втулки с резьбой. п моему лучше не контрить а оставить возможность регулировки длины шпилек под конкретную модель унитаза. Ну мало ли что . Ну длинные еще обрезать можно , а короткие?
sivger
sivger
12.09.2014 в 22:52:27
Валерич, в моем случае был Геберит Дуофикс 458.160.00.1, к сожалению приваренных резьбовых втулок не было, биение шпильки, ввиченной в раму, было приличное. На самом деле контргайка - это как вариант против самоотвинчивания, есть и гровер и сейчас есть гайки с установленной в резьбовой части резиновым кольцом, только такие гайки вручную трудно наживлять. Я же говорю, что у ТС вообще нет возможности поставить гайку, у него все зашито. Если у него действительно приваренные резьбовые втулки, то уже хорошо.
z0rg
z0rg
12.09.2014 в 23:56:10
sivger написал : контргайка - это как вариант против самоотвинчивания
Если есть желание контрить, то лучше уж в зашивке и плитке оставить отверстие размером под гайку, чтоб и контрить и разконтрить можно было всегда.
Mazayac
Mazayac
12.09.2014 в 23:59:48
Размером под гайку, ага. А саму гайку затягивать... божьим словом очевидно :)
z0rg
z0rg
13.09.2014 в 00:08:06
Mazayac написал : А саму гайку затягивать...
Упс... да, ключик интересный корячится, не у каждого найдется. Этот момент упустил, признаю. Ну вот и еще один аргумент в защиту съемной панели
13.09.2014 в 01:15:53
master.msk написал : на силиконовый или еще какой герметик все приклеивают, иначе унитаз будет ездить по плитке и довольно сильно вниз съедет
и тем самым передаем вертикальное усилие на плитку
Prok12 написал : Знаете, как шпильки под подвесную раковину удобно вворачивать в дюбеля? - http://photo.qip.ru/users/prok12/200...#mainImageLink Берём шпильку М10, на её резьбовую часть - пару гаек М10 через гровер, стягиваем. За ближнюю к резьбовому концу шпильки гайку потом закручиваем, за дальнюю - выкручиваем (если надо).
гровер - лишний, лишние проблемы при расконтривании
Валерич написал : в раму вварены втулки с резьбой.
в геберите - ничего не вварено, резьба в вытянутом металле рамы
Mazayac написал : А саму гайку затягивать... божьим словом очевидно
головка 19мм, тонкостенная, удлинненная 1/2 или 3/4. Немного попортить - сделать грани под ключ
Вадим М
Вадим М
13.09.2014 в 01:34:51
Целые сутки вторую страницу обсуждается необходимость модернизации проверенной временем швейцарской конструкции, снабженной четкой и однозначной инструкцией, нареканий при пользовании и монтаже которой, по крайней мере, здесь ни у кого никогда не было...
