Mazayac
Mazayac
13.09.2014 в 10:29:06
Согласен, какой-то фигнёй занимаемся. Никакого смысла в контр-гайке на шпильке нет, кроме предполагаемого удобства при затягивании гаек крепления унитаза.
gbr
gbr
13.09.2014 в 10:41:00
Вадим М написал : Целые сутки вторую страницу обсуждается необходимость модернизации проверенной временем швейцарской конструкции, снабженной четкой и однозначной инструкцией, нареканий при пользовании и монтаже которой, по крайней мере, здесь ни у кого никогда не было...
это значит инструкция не доработана(для обывателя), раз возник вопрос по монтажу унитаза - по инструкции все понятно, но вот когда момент соединения унитаза близок и возник вопрос, а как же он будет висеть неподвижно.. видимо геберитовцы посчитали, что неподвижно он будет висеть по инструкции установки унитаза может у меня не все инструкции? в инсталляции по моему не было бумажки где указано как вешать унитаз :confused:
всем спасибо за обсуждение, стало как бы легче :) в начале топика я думал придется разбирать плитку и крепить шпильки с тыла гайками что с гайками сделай, что без гаек, унитаз будет висеть если без гаек и появится люфт, то можно снять и навинтить гаек, только не понял(не видел такого инструмента) чем на шпильку навинтить вглубь плитки гайку, даже если отверстие будет больше чем сама гайка
z0rg
z0rg
13.09.2014 в 10:47:22
Mazayac написал : кроме предполагаемого удобства при затягивании гаек крепления унитаза.
А что у геберита на этот счет, при не законтренных шпильках по инструкции?
z0rg
z0rg
13.09.2014 в 10:49:55
gbr написал : только не понял(не видел такого инструмента) чем на шпильку навинтить вглубь плитки гайку, даже если отверстие будет больше чем сама гайка
вот как вариант:
BV написал : головка 19мм, тонкостенная, удлинненная 1/2 или 3/4. Немного попортить - сделать грани под ключ
zvezdopad
zvezdopad
13.09.2014 в 11:17:13
sivger написал : И на гарантии это никак не должно сказаться. Или Вы считаете, что просто ввинченная шпилька без гаек, как в случае у ТС, даст больше гарантии?
Я считаю, что монтаж не соответствующий приложенной инструкции по монтажу - является нарушением условий гарантийного обязательства.
sivger написал : в моем случае был Геберит Дуофикс 458.160.00.1, к сожалению приваренных резьбовых втулок не было, биение шпильки, ввиченной в раму, было приличное. На самом деле контргайка - это как вариант против самоотвинчивания
Только вот этот вариант (установка контрагаек) не предусмотрен производителем. Из чего вполне можно сделать вывод о допустимости свободного вращения шпильки в раме. А сам не вижу ничего криминального в этом - когда будет притягиваться гайкой унитаз, тогда пропадёт всякий люфт и свободный ход шпилек, это-же очевидно. А предполагаемым подвижкам унитаза будут препятствовать пластмассовые эксцентрики-шайбы, прокручиваться которым не позволят затянутые гайки.
zvezdopad
zvezdopad
13.09.2014 в 11:27:42
BV написал : в геберите - ничего не вварено, резьба в вытянутом металле рамы
Есть разные варианты Геберитов, я сам встречал их - есть штамповка (с проштампованным по горячему отверстием), а были и с приваренными гайками (возможно это более старый вариант).
gbr написал : это значит инструкция не доработана(для обывателя), раз возник вопрос по монтажу унитаза - по инструкции все понятно, но вот когда момент соединения унитаза близок и возник вопрос, а как же он будет висеть неподвижно..
А что-же в этом-то непонятного? Как висят любые прочие вещи на стенах, притянутые к ней (к стене) гайками? За счёт многократно усиленной затяжкой гаек силы трения, вестимо. Оная сила - одна из главных под нашим светилом. Вот за счёт силы трения унитаз и висит неподвижно, опираясь при этом на шпильки. И никакие контрагайки не увеличивают эту силу ни на йоту.
sivger
sivger
13.09.2014 в 13:15:49
zvezdopad, делайте как считаете нужным, я привел свой вариант. По вопросу касаемо установки гайки вглубь плитки, естественно с учетом соответствующего готового отверстия в плитке. Сначала набираем нужную толщину за счет плоских шайб, потом навинчиваем гайку на шпильку, затем ввинчиваем шпильку с шайбами и наживленной гайкой в резьбовое отверстие рамы, затем устанавливаем вторую гайку так, чтобы она немного утопала за плоскость плитки. Либо сразу ввинтить шпильку с шайбами и двумя законтренными гайками, используя шлиц на торце шпильки. В любом случае контрить "нежно", не надо использовать дополнительный метровый рычаг.
LёXus
LёXus
Кемерово
01.07.2015 в 17:33:52
Вот у Laufena в инструкции по монтажу унитаза есть картинка где показано, что надо контрагаить шпильки со стороны унитаза и даже в комплекте с унитазом идут гайки для контрагаивания))) Вот только у меня отверстия в плитке вырезаны четко под шпильки и как теперь их законтрить ума не приложу....
Mazayac
Mazayac
01.07.2015 в 22:37:46
LёXus, никак не законтрить. Это совершенно ненужная операция.
master.msk
master.msk
master.msk
01.07.2015 в 22:45:24
LёXus написал : отверстия в плитке вырезаны четко под шпильки и как теперь их законтрить ума не приложу....
отверстия больше должны быть, у многих шаблон под зашивку нарисован на коробке - там порядка 25 мм диаметр отверстий высверлите маленьким сверлом по керамике вокруг и все, ключ свечной торцевой трубчатый, нужное подчеркнуть
Mazayac написал : Это совершенно ненужная операция
cогласен, у кого нет подвесного унитаза - тому без надобности, а если люфтит на 2 витках резьбы в 2 мм раме? чего делать то? если инструкции к унитазам вам не указ? соплями мазать?
master.msk
master.msk
master.msk
01.07.2015 в 22:48:39
